Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 28 června 2025
Celkem je zde 150 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Petr_audi25
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 260
Návštěvníků: 150
Celkem: 150
Registrace: 24.2. 2017
Příspěvků: 12 | Témat: 0
26.02 2017 20:23
Prave ze Kompresor* vubec neslysim, ale to jsem ho neslysel ani kdyz bylo vse ok... auto se poveze za par dni do Cech a tam uvidime co nejdriv ukaze diagnostika.
27.02 2017 7:29
Prave ze Kompresor** vubec neslysim, ale to jsem ho neslysel ani kdyz bylo vse ok... auto se poveze za par dni do Cech a tam uvidime co nejdriv ukaze diagnostika.
Příspěvků: 6783 | Témat: 73
27.02 2017 7:58
Najskorej deravy vankus, inak by sfuklo aj predok. Treba spravit test akcnych clenov
27.02 2017 10:52
Ano predek drzí, tak vubec nevim... snad se to vyresi, vankus (mech) bude podle mne v haji urcite... snad to neodsral i Kompresor*.
28.02 2017 21:00
Byl by nekdo kolem Plzne a mel cas se na to podivat? Vlastne i okoli Prahy klidne, za tyden v pondeli nebo utery bych to privezl, diky.
11.03 2017 7:36
Tak diagnostika nic nepise a auto se proste nezveda, Kompresor* kdyz je mimo, tak fouka. Co by to mohlo byt? řidici jednotka by neco psala na diagnostice ne?
11.03 2017 9:18
To , ze fouka nic neznamena. Ide o to, na aky tlak fouka. Poradil som, ale moja rada bola evidentne zbytocna
11.03 2017 10:37
Naopak, rada pomohla a moc dekuji... test akcnich clenu bohuzel nic neukazuje. Podle diagnostiky je vse ok
11.03 2017 10:42
Takze jsem v koncich, potrebujeme aby se auto zvedlo a pak uvidime jak ty mechy... jaky postup by mel teda ted byt? Diky moc za rady
11.03 2017 14:00
Ako neukazuje... na kolko tlaci Kompresor*? Ked nevyhodi chybu, neznamena to, ze je ok. V teste Kompresor* najprv vypusti nadrz apotom ju dofuka. Treba pozerat, na kolko natlaci
Registrace: 15.2. 2016
Příspěvků: 2 | Témat: 1
18.02 2018 10:17
Chlapci pekny den prajem... Mam mensi problem z mojou q7 z podvozkom... Vcera mi skolabovala bateria... Tak som vymenil novu len ze od vtedy mi vyhodilo kontrolku pruzenia a zadok auta mam zdvihnuty predok je normalne a nefunguje vobec nastavovanie podvozku...... Cez program odis mi na podvozok nekomunikuje z r. J. Viete mi poradit kym pojdem do servisu ze co by mohlo byt??? A ci mohla bateria sposobit poruchu r. J. Podvozku??? Dakujem krasne...
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
18.02 2018 10:34
Jakou adresu davas ? 34 ?
Registrace: 10.11. 2009
Příspěvků: 74 | Témat: 23
04.10 2018 22:34
Zdravím, mám podobný problém. Počas jazdy sa zapne oranžová kontrolka podvozku a Kompresor* stále tlači. Aj po odstavení. Pomôže vždy len odpojenie batérie. Po zapojení batérie je všetko ok až do nejakého času. Chyba sa objaví niekedy každý deň a niekedy aj pár dni nič.
Chyba
02645 - ventil pro řizeni úrovne
003 - Mechanická chyba
01772 - vedení signálu od čísla tlaku pro regulaci úrovne
010 - prerusenie/zkrat na plus - Spoeadicka
01770 - teplotný snímač kompresoru regulace úrovne (G290)
007 - zkrat na kostru - Sporadická
Po vymazaní chýb sa časom objaví len tá prvá 02645.
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 67 | Témat: 2
05.10 2018 20:48
Vyčisti nebo dej novej ventil na měchu.
06.10 2018 9:51
Na ktorom? Ako to zistím, ktorý je zlý?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
