Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 kvě 2025
Celkem je zde 96 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MrFazula
Uživatelů celkem: 49 211
Návštěvníků: 96
Celkem: 96
Registrace: 13.4. 2016
Příspěvků: 49 | Témat: 18
06.06 2018 21:04
již delší dobu plánuji koupi A4 B6 2.0 96kw benzín (ALT). Celkově jsem četl, že se jedná o bezúdržbový a relativně spolehlivý motor. Je tomu opravdu tak?
Jde mi o to, abych nekoupil něco podobného s pověstí, jako má naftový dvoulitr.
Díky za odpovědi.
Lajfa
10.06 2018 15:33
Nikdo nic? Ani 1.6 a 1.8 benzín bez turba?
Díky.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2240 | Témat: 26
10.06 2018 19:25
s motorom ALT nemam skusenost, ale nebal by som sa ho. Bracho ma v passat 2.0 8v 116 koni a je to take nenarocne jazdenie ale spokojnost. ALT je 20ventil a ma o cca 15 koni navyse takze tak. Zaklad totozny.
1.6 by som nechcel, tu som mal a je to velmi slabe. 1.8 mozno ak si nenarocny vodic a alebo najdes extremne zachovaly kus..
A preco nechces 1.8T? Tiez dobry a pruzny motor. Je nan plno dielov, ktore su lacne a ak sa Ti bude malit vykon, vies ho dostat aj vyssie. 190 koni v pohode kazdy. Ale aj v serii sa s tym jazdi dobre. Mal som 1.8T APY (210PS v S3ke) a teraz mam 1.8T AWT (150PS) a som s tym spokojny zatial velmi. S quattrom spotreba 8.5litra, kombinovana 10 v tazkej A6tke. Dynamika podla papiera nic moc, ale v reale to funguje velmi dobre vdaka pruznosti, ktore tomu dava turbo. Ma par much, o ktorych sa clovek docita (napinak vacky, zanasanie sitka olejoveho cerpadla) ale konieckoncov sa to vsetko da vyriesit lacno. Ale ziadnym benzinom v B6tke nespravis krok vedla tam mozes riesit iba to ci ti staci vykon.
11.06 2018 9:25
Moc děkuji za rozsáhlou odpověď, to jsem potřeboval slyšet.
Chci atmosférický benzín, nemám k tomu nijak zvlášť speciální důvod.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
11.06 2018 9:51
Vzhledem k tomu, že mi už ta moje suchá 1.8 jezdí už 15 let na LPG, tak bych i řekl, že to není špatný motor. Nevýhoda je 20V technika tj. krouťák posazený do otáček, aby to jelo chce to točit. To u turba odpadá, to táhne úplně jinak a žere skoro stejně jako atmosféra. Sice u ní odpadá starost o Turbo, ale tak každý motor potřebuje údržbu a výměnu opotřebených dílů.
Trošku naprd je systém odvětrání motoru PCV, který je jak u 1.6 tak u 1.8 a u turba taky (akorát složitější). Tam jak je nějaká netěsnost, tak to zlobí. Nebo pokud kixne nějaký komponent (ventil). Je možné to odstranit, ale pak to dělá neplechu v ECU. Třeba u mojí 1.8 ECU počítá s bypassem okolo škrtící klapky. Když vzduch se bere před klapkou, projde přes sací pumpu (ta zvyšuje podtlak v brzdách a odsává plyny z bloku motoru) a saje se za klapkou. Pokud to odstraním, dělá to neplechu v odchylce korekcí směsi na volnoběh mimo povolený rozsah. To je ale jenom taková zajímavost.
O 2.0 20V 96kW nevím vlastně nic, tipoval bych to jako atmo motor, který měl být trošku lepší než suchá 1.8 20V. Blok s vrtáním a zdvihem navíc odpovídá motoru 2.0FSI, u kterého dali asi jenom 16V hlavu.
Počítej s tím, že auto takového stáři už má svoje mouchy a potřebuje povyměňovat díly. Na B5 už se mizerně schání origo díly a ne vše se ještě dělá v náhradách. Na B6 to ještě nějakou dobu půjde.
11.06 2018 13:04
Díky. V tom případě tedy 2.0 96kw bude pro mě nejvhodnější. 1.8T je asi nejrozšířenější co jsem tak vyčetl, ale jak říkám, turbínu nechci. Jde mi o to koupit motorizaci, která je na opravu co nejlevnější a co nejméně náchylná na poruchy. Co se týká ND, tak na ní sedí spousta dílu z B7, 2.0 96kw se dával i do B7.
2.0FSI mi bylo nedoporučováno.
Registrace: 11.10. 2012
Příspěvků: 24 | Témat: 6
11.07 2018 7:48
Taky je tento motor v mem výběru, ale nikdo nic moc o něm nepíše. Nějaké zkušenosti majitelů ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
