Celkem je zde 251 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 247
Celkem: 251
Registrace: 27.5. 2008
Příspěvků: 14 | Témat: 5
17.06 2008 18:02
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo pls neví, co by mohlo být s centrálem, když nic nedělá? Dělá mi to takhle od včera, když jsem zjistil, že motorek vzadu v kufru nějak dlouho vydává zvuky, tak jsem se podíval a u jednoho vývodu na hadičku byla hadička uškvařená, zkoušel jsem ji nahřívat a nasadit zpátky, ale bez výsledku, navíc mi ten motorek ted vůbec nic nedělá..(ještě jedna věc, že se mi zamčené auto po několika hodinách otevřelo samo, možná to bylo tou špatnou hadičkou, jak tam neseděla a proto to uniklo) ...nevíte někdo, co by s tím mohlo být? Díky moc
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
23.06 2008 22:24
Tak především je třeba zjistit, jestli jsou spínače v zámcích v pořádku a dávají impuls do centrálu. Pokud ano, tak překontrolovat těsnost podtlakového vedení. Když si tu hadičku dáš do pusy a vytvoříš podtlak, nebo tlak, bude ti centrál normálně chodit. No a v poslední řadě tady máme vývěvu samotnou. Pokud je seškvařená, tak z nějakého důvodu. Sama by se dlouhým chodem naprázdno ( prasklá hadička podtlaku ) přehřát neměla, má ochranu, takže buď nějaký zkrat, nebo čert ví co. Vlez do ní a podívej se na elektroniku, jestli je v pohodě, měly by tam být 2 relátka, ty můžeš manuálně spojit a zjistit funkci...
Registrace: 29.12. 2006
Příspěvků: 149 | Témat: 4
24.06 2008 21:16
sniper:
Fuck machr.
A pilotheck, vítám Tě, časem zjistíš, že po Sniperovi můžeš chtít cokoli...
Sniper...prosim te,me to take blbne...kdyz zamknu u ridice nebo spolujezdce,musim otevrit nektere zadni dvere a central zamkne....kdyz odemknu,musim odemknute dvere otevrit a central az pote otevre....copak to muze byt?
24.06 2008 22:55
slepi: uff...jsi mi nějak zamotal šišku
Takže zadní dveře se ti nezamknou, když jsou zavřené, ale až poté co je otevřeš? A když odemkneš a neotevřeš dveře, centrál ti neodemkne zadky, jedině až poté, co otevřeš přední dveře?
No..ten první problém bych viděl na visící zadní kliky, ale ten druhý problém spíše na nalomený vodič v oblasti průchodky ze dveří do káry. Pokud ti neblbne pumpa jako taková, protože ze mě si dělala jedna dlouho srandu, až ze mě udělal debila, tak jsem ji vyhodil.
Postup: Hadici do huby a foukat, vysávat - zjistíš mechanickou funkci, zda je v pořádku. Pokud ano, zaměříme se na elektroniku, pokud ne, zaměříme se na seřízení táhel a různých jiných blbostí
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1627 | Témat: 97
24.06 2008 23:29
to vzduchové zamykání bylo do kterého roku? jak vlastně poznám jestli to mám taky? vzadu v kufru mám taky nějaký bazmek,do teď nevím co to je...
25.06 2008 9:42
Baron:
Fuck machr.
Díky za přivítání Barone
25.06 2008 9:46
sniper:
Oka, díky moc za info, zkusim a DAM* vedet jak to dopadlo (btw: pro jistotu jsem si koupil komplet el. central, kdyz to bude v haji, tak tak namontuju ten, melo by to byt i spolehlivejsi doufam)
Registrace: 1.4. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 1
06.07 2008 12:39
MESE TO TAKY PORAD JEBE....NEKDY TO JE?A NEKDY NE?KDE ZE JSOU TY RELATKA????
06.07 2008 12:52
tak jsem zjistil, ze mi ten centrál nefunguje kvůli tomu motorku(kompresoru) co je vevnitř, je tam takové placaté kolečko ("vrtulka"), které se otáčí a já ji měl rozlomenou na 4 kusy, takže asi koupim new centrál, jen nevim jak vyřešit zamykání nádrže, když je tam kolík, který nádrž zamyká vzduchově (a pořád do toho foukat nebo nasávat na benzině se mi taky nechce)
pilotheck:
Zkus se poptat kluků co tady prodávají náhradní díly s bouraček, nebo aut co jim klkeknul motor
Registrace: 15.2. 2008
Příspěvků: 155 | Témat: 7
06.07 2008 18:01
jak to tak čtu,tak ten centrál se drbe asi často.mě to zas když otočím klíčkem v zámku otevře jen moje dveře a pak musím použít tlačítko na dveřích,ale prvně jako zamknout vše a hned otevřít vše.někdy ale i toto nejde.divné je že při běžícím motoru vše v pohodě otvírá a na opak.jsem z toho
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
21.02 2011 14:30
taky me to uz delsi dobu ne ze zlobi, ale casto se ozivalo central , ten mortorek porad vrcel jeste asi 30s po odemceni nebo zamceni, ted se to zacalo ozivat znovaa , dnes jsme si vsimnul ze to nezamyka, cili auto bylo uz asi tak 3x prez noc v prahe odemceny musim na to konecne hodit bulvu..
Registrace: 17.5. 2010
Příspěvků: 841 | Témat: 31
08.03 2011 23:21
a ony se dávaly i elektrické ? mám taky vzduchový .. zatím teda funguje bez problémů, ale docela mě to zajímá .....
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 219 | Témat: 19
08.03 2011 23:30
-Kage-
od 99 se davaly elektr. moturky do vsech dveri,chtel jsem si koupit tu uni sadu za par kacek a predelat to,ale neprisel jsem na to jak predelat prave tu nadrz,takze to padlo...Mozna sehnat moturek z nadrze z faceliftu,ale uz vidim to srani s tim,to bych musel bejt v duchodu a mit cas na to...
Registrace: 9.3. 2011
09.03 2011 22:50
jen te chci rict ze ta vrtulka pasuje i z jineho auta mam ten dojem seat !!! dneska jsem jel na vrakac a tak jsem to porovnaval bohuzel jsem ho musel koupit celej ten vzduchovej box co je v pravem zadnim podbehu stalo mne to 1500 a pouzil jsem jen ten motorek kterej jsem akorat preletoval jeden modrej a cervenej a ta trubicka byla kratka tak jsem ji rozriznul a nastavil normalni pruhlednou hadickou a ted to funguje na 100 procent ....
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
24.03 2011 21:23
Začal mi blbnout centrál. Někdy nezamkl nebo neodemkl při použití dálkáče. Při odemknutí klíčem se většinou odjistily dvěře jen u řidiče, ostatní až po otevření dveří. Ale teď, jak je teplo, tak to prostě nereaguje vůbec na nic. Kde je schovaný ten zatracený Kompresor* a mám případně hledat někde ve dveřních spínačích?
Registrace: 20.10. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
26.10 2011 0:24
Mně u A3jky taky ten Kompresor* jen bzučí jak splašenej a nic.Odemknu jen jedny dveře a né všechny.Kde a nebo v čem je chyba??? :/ už dlouho po tom jdu a pořád nevím
26.10 2011 16:59
Problém je právě v kompresoru .. polámaly se v něm lopatky a tak netlačí, nebo jen málo a nemá sílu na otevření více dveří .. jediné řešení je vyměnit Kompresor* za jiný, funkční, nebo alespoň vnitřnosti .. počítej přibližně 1000kč, ale pozor ať máš stejný typ, jdou zaměnit ale nemusí ti pak něco fungovat.. Mi se jinak rozsvícely světla v interiéru a nešel dálkový ovladač ..
26.10 2011 18:54
okey
Registrace: 3.11. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.01 2014 17:18
Zdravím, taky teď řeším podobný problém. Auto jsem musel odemykat přes spolujezdce, a pak teprve zevnitř klikou otevřít dveře řidiče. Ve dveřním zámku řidiče se při otočení klíčem nedělo nic, kolík na dveřích se ani nepohnul, pouze Kompresor* začal točit na dost dlouhou dobu. Mechanik mi řekl, že to je zlomený unašeč v zámku u řidiče. Snad se problém teď před slibovanou zimou podaří odstranit.
Registrace: 22.4. 2012
Příspěvků: 105 | Témat: 11
21.01 2014 19:50
Kde prosím ten kompresorek je?
A má někdo ponětí, zda ho mám také, nebo mám jiný systém? A3 Sportback 2006
Zamyká se mi centrál pokaždé při rozjetí nad 20km/h a pokud se to seue, tak bych to nechal vypnout.
Díky!
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
21.01 2014 19:52
Ty už máš úplně jinej systém zamykání to řešit nemusíš.
21.01 2014 20:42
áček:
Díky chlape! super zpráva!
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 17 | Témat: 6
10.09 2014 21:05
ted se v tom taky hrabu ,celý Kompresor* jsem rozebral a je rozlámaná vrtulka takže musím sehnat jinou ,motorek taky hučel ale točí se i bez vrtulky
delaji se repasy na ten pneu central, na ebay je prodaval nejaky borec
Registrace: 9.11. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 3
18.10 2017 13:17
Zdravim,
u A4 B5, RV 98, 1.9 66 KW (avant) mi prestal fungovat central. Kompresor* prvne fungoval jen na vyvod ktery zamykal nadrz, potom uz na nic. po nejake dobe prestala fungovat i el. okna a vnitrni osvetleni (to funguje jen v poloze "zapnout" na otevreni dveri nereaguje). s AUtem uz sem se natrapil dost, nekolikrat se mi central podarilo opravit ale stejne behem par dni prestane fungovat. Uz nechci investovat dalsi penize ani moc casu.
chci se proto zeptat, je moznost jakkoli obejit central tak, aby fungovala jen ta okna?
dik!
Registrace: 9.10. 2015
Příspěvků: 40 | Témat: 13
14.06 2018 16:05
mam stejny problém, A3 1.8T AGU 1.gen 3dv, pumpa centrálu včudu a nezavírá.
když na dalkaci cokoli zmacknu tak jen za řidičem z boku bzučí.
pumpu jsem měl uz venku abych zjistil jaka tam byla,
bohužel to byl typ kterej se uz nedela ale na netu jsem se docetl ze je za tenhle typ nahrada tak jsem si ho sehnal
originální co tam byla 8L0862257K -> koupená 8L0862257G
Koupil jsem novou pumpu za 2500 jen potřebujeme poradit, je tu nekdo kdo ma radu jak spárovat klíce a novou pumpou centrálu aby fungoval DO?
docetl jsem zde na audiklubu nekde ze je to potreba sesynchronizovat.
clovek kterej mi prodaval tu pumpu byl ochotnej udelat co klic tak to za 300kč ale byl bohužel z druhy strany republiky tak jsem toho nevyuzil.
Registrace: 25.10. 2010
Příspěvků: 223 | Témat: 23
08.03 2021 16:37
Zdravím, nechci zakládat nove téma. Tak obnovím tohle. Take mi odešla ta vrtulka sehnal sem jinej, bez prasklé vrtulky. Připojím zkusím a ono nic. Zamklo se jen víčko nádrže, kufr ale dveře vůbec. Nedá se ta vrtulka vyndat a dat do mého starého? Bohužel se mi zamkl i kufr, tam se také nemůžu dostat.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
08.03 2021 17:12
vrtulka se vetsinou premontovat da, uz jsem to nekolikrat delal. Potreba ale vymenit i sasi kolem, protoze tvoje bude nejspis vydrane. Jake mas cisla stareho a noveho centralu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
