Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 dubna 2025
Celkem je zde 88 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: bajin
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 154
Návštěvníků: 84
Celkem: 88
Registrace: 5.11. 2011
Příspěvků: 10 | Témat: 2
27.01 2012 20:19
Dobrý deň klubáci, prosím o radu.
Na Audi A6 Avant 2.7TDI r.2008 (4F) za chladného počasia celkom vypadáva displej v strede medzi tachometrom a otáčkomerom (Maxidot*? alebo na A6 4F sa to už tak nevolá?)
Za chladna je celkom tmavý (ako keby vôbec nesvietilo podsvietenie displeja), potom sa občas na chvíľu pomaly rozvieti a po chvíli opäť zhasne (až to vyzerá ako nejaký "screensaver"). To sa opakuje viackrát a keď sa interiér zohreje, začne už fungovať ako má.
Nemáte s tým niekto skúsenosti?
Je problém demontovať združený prístroj a rozobrať ho (vopred odpojiť akumulátor)?
Audi v technických manuáloch zakazuje rozoberanie združeného prístroja. Je v tom nejaké reálne riziko? Hrozí, že sa poruší "component protection" alebo niečo podobné?
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
28.01 2012 15:01
Odchází tam budič ccfl zářivky která podsvicuje displej maxidotu.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
28.01 2012 19:28
vyndej tu ccfl zářivku a narvi čiré smd ledky
něco jako je tohle
vyděl jsem na netu něco podobného jako je tohle
http://www.svetzarovek.eu/p-4389/k-335/bily/modul- [zkrácená url]
akorád že to bylo voděodolné a přímo zkonstruované na lcd displaye a ve více rozměrech třeba 5x2 cm atd..
když budeš trošku zručnější tak tam ty ledky naletuješ, dáš nějakej odpůrek a přežije tě to.
28.01 2012 19:30
zítra ti to najdu a pošlu odkaz je tam dokonce i návod.
29.01 2012 9:54
Zatiaľ ďakujem páni. Ricman666 ten návod by bol super.
30.01 2012 15:12
bohužel nenašel navíc já nemám na net čas a hlavně ho doma nemám takže nemůžu tak dlouho hledat.
Jde tam o to že bys ten celej display musel vyndat a rozebrat do šroubku, pak většinou po celé délce displaye v horní poloze nebo dolní nebo když je lepší display tak na obou stranách a nebo po celým zadku displaye je ta ccfl mikrotrubička nebo trubičky. jde o to že by jsi si koubil super bílé ledkové pásky se 180° SMD mikro diodami a vyndal tu ccfl trubici a místo ní dal diodový pasek pak udělal nějaké napájení samozřejmě nemůžeš pužít to co ti napájí ccfl to by ty diodky dostali pěkný šoky
pokud by jsi se rozhodnul se do toho pustit, rád ti budu nápomocen pro inspiraci posílám video
první je ukázka jak vypadá ten LED* pásek
http://www.youtube.com/watch?v=h4x6GeC-XzU&feature=related
a druhý odkaz jak to montuje do nějakýho displaye
http://www.youtube.com/watch?v=MfhIBNvbIG8&feature=related
Odchazi casto ten transformator, buzeni pro studene svetlo, pripadne i dalsi soucastky okolo - uz sem zazil i prohorelou desku...umim sehnat novy pripadne...
LED* diody jsou hezky napad, ale nemyslim, ze to je tak jednoduche...uz jen proto, ze maji jinou intenzitu a neni to homogenni zdroj svetla (musel bys predto dat matnou folii co se dava pod lcd notebooku)..dost mozna ze po teto uprave by nebyla cernou na tom lcd...
30.01 2012 21:05
a jak si asi myslíš že fungujou LED* televize nebo věškerý LED* displaye? ))
Hochu já prodávám televize tak se musím orientovat
LED* podsvětlení má hned několik výHOD* oproti ccfl trubicím
1) mají lepší intenzitu světla atd..
2) to hlavní mají menší spotřebu
3) je to poměrně dražší věcička
když bys tam dal ty ledky tak žádnou folii dávat nemusíš to světlo se vede stejně přes jakoby optické vlákno akorád to vypadá jako optický papír řeknu ti to takhle mám doma ledku od sharpa 55 uhlopříčka nedalo mi to a podíval jsem se do toho
Dekuji za skoleni rozdilu chladneho svetla a LED*...neber to nijak osobne, ale to tu zname asi kazdy a neni to odpoved na to, proc jsem to tu rozporoval )
System podsviceny je presne spocitany a optimalizovany na nejakou intenzitu zdroje svetla, jeho teplotu (barvu svetla v kelvinech) ...tomu i odpovidaji barevne filtry, ktere jsou pouzite ve vlastnim lcd..nemluve o tom, ze intenzita se dynamicky rici pomoci optoclenu s ohledem ne intenzitu svetla v interieru...
Nerikam, ze to nejde, ale urcite to neni takova sranda jak rikas....bude s tim hrani, zejmema s tim, aby fungovala regulace, jak ma, cerna byla cerna, intenzita svetla odpovidala podsviceni zbytku auta..nepraskaly LED*, jak je u techto levnych LED* bez budice a proudove regulace bezne atd..
Az to nekdo dokaze, muzeme se o tom bavit, do te doby je to jen pivni teorie jak se rika...
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
17.07 2012 8:23
Tak mám asi stejný problém. Prostřední displej mezi otáčkoměrem a tachometrem (barevný) se rozsvítí buď když je teplo, nebo až po delší jízdě. Zajímavé je, že když se rozsvítí, tak teprve po cca. vteřině naskočí jméno přehrávané stanice v rádiu. Připadá mi to, jako když se opravdu po delší době teprve inicializuje, protože kdyby byl aktivní, jen nesvítil, tak bude i jméno stanice už zobrazené. Umí to někdo opravit např. na počkání? Co to bude stát? Děkuji.
Registrace: 21.12. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 1
01.11 2012 19:14
Dobrý den mám stejný problém jako Pilotek akorát u Audi A6 3.0 r.v 2008 chtěl bych se zeptat kolik by asi zhruba stála oprava a jestli nevíte o někom kdo to dělá buď v okolí Písku nebo v Praze ?
Registrace: 30.9. 2012
paja666:
Zdravím všechny, mám úplně stejný problém, jako paja666. Nepřišel jste, prosím, už někdo s řešením? Díky moc za radu.
prisel, pred tydnem jsem jedny takove opravil, odchazi tam invertor, bud trafo, nebo i budici cast (bipolary, hradlo)
pokud se to chova naladove, bude to nejspis i v te budici casti
Registrace: 30.12. 2012
Taky jsem měl problém s displejem problém byl v řízení a po opravě už 2 roky funguje.Součástky jsem si objednal 2x takže kdo by potřeboval mužu opravit na počkání.
Registrace: 7.7. 2016
Příspěvků: 49 | Témat: 6
08.10 2016 17:11
vypadá to, že mám stejný problém jako výše uvedené. Maxidot* se rozsvítí zhruba po minutě od nastartování. Nejprve slabě a postupně se jas zesiluje. Uměl by to někdo z okolí Českých Budějovic opravit a byl by ochoten? Sám si na to netroufnu. Jedná se o A6 rok 2008.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
09.10 2016 12:05
mne najprv menili displey, nepomohol, az nakoniec nieco ako transformator a je pokoj
09.10 2016 12:46
bady555: A to jsi dával autoelektrikáři? Nebo jak si to pořešil?
09.10 2016 17:55
jednej firme co opravuje budiky
Registrace: 2.4. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 2
02.04 2018 18:19
Ahojte som tu novy a po prvy krat mam aj audi.
Mam takyto problem kupil som audi a6 avant c6 2008 2.7tdi 123kw a nefunguje na nej Maxidot*.Vobec nesvieti bol som aj na diagnostike a s maxidotom nic neukazalo.Kde moze byt problem moze byt uplne odpaleny? A kde by som zohnal nahradny a je to tazke vymenit ?
Dakujem
Příspěvků: 11460 | Témat: 99
02.04 2018 19:45
maco2222: podla mna ked bude teplejsie zacne ukazovat. Displej ide, len nie je podla mna podsvieteny. Skus posvietit baterkou, ale podla mna ukazuje.
Novy napriklad tu:
02.04 2018 20:23
Nebezi podsvícení ko tlumivka ccfl trubice.
02.04 2018 23:13
a to sa da nejak vymenit alebo treba novy display ?
12.05 2018 13:36
Caute dnes som zistil ze Maxidot* display je v poriadku lebo som nan zasvietil a ukazuje vsetko.Len podsvietenie nefunguje co je priamo na budikoch , cize vymena displayu mi nepomoze riesil tu niekto problem s tym podsvietenim ? Alebo treba nebodaj cele budiky kupit ? Dakujem
umim to opravit, dily mam skladem
12.05 2018 13:48
Bohuzial teraz auto potrebujem kazdy den neviem poslat zatial pristrojovku postou ale keby nieco ozvem sa..Kolko vide cenovo taka oprava ?
sz
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
12.04 2023 13:32
Zdravim majstri.
Prosím vas kde moze byt chyba ked mi Maxidot* nahodne raz ide, raz nie (az po napr 10-15minut jazdy) ???
Normalne sa pocas jazdy zapne a potom uz ide normalne.
Pamet zavad je prazdna, adaptivny Tempomat* kvoli tomu vobec nejde.
Dakujem
12.04 2023 14:52
Vyměnit budiky dneska se s opravou zabývat nikdo nebude při ceně budiku.
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
12.04 2023 15:31
Může to bejt jen blbě zacvanutý pokud se v tom někdo vrtal. Tohle jsem taky řešil stačilo jen Maxidot* odpojit a pořádně zacvaknout.
To je asi poslední šance než to budeš měnit.
13.04 2023 6:16
Nikto s tym nic nerobil , len zrazu zacal vynechavat. Pocul som nejake dobre referencie na STB servis u vas vo Frydku tak to skusim.
Lacnejsie vymenit budiky no tak to ozaj by ma zaujimala finalna cena - budiky pre adapt Tempomat*, prisposobenie km, ochrana komponentu ....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
