Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 80 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Marian Bordac
Uživatelů celkem: 49 155
Návštěvníků: 79
Celkem: 80
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 58 | Témat: 6
21.03 2018 9:07
Auto Q7 r.v.2008 3.0 TDI*
Ahojte.
Uz dlhu dobu, respketive celu zimu bojujem s vybijanim baterie.
Baterka ma cca 1,5roku a kupovane bola v original v audi + nakodovana.
-Kable boli vsetky pozrete a zaoxidovane boli obnovene.
-Na vagu nehadze ziadne chyby.
-Baterka bola dobita a premerana a vykazuje 82% svojej povodnej kapacity.
Vecer ked odparkujem ukazuje auto stav baterie 100% a rano ledva nastartujem s 10% (ked auto stoji 2 dni, nenastartujem vobec)
Hladal som na vsetkych diskusnych forach kde by mohol byt problem. Najcastejsie sa spomina zavada zo zosilovacom.
Urobil som pokus ze som vybral 30 amperovu poistku zosilovacu (v kufri) a nechal som do rana odlezat. Zial po vybrani tejto poistky sa vypol cely MMI* system. Takze neviem presne definovat zavadu...ALEEEEEE... baterka krasne drzala, prvy krat po dlhej dobe.
Na dalsi den som teda poistku vratil a spravil som dalsi pokus, pri ktorom som pred vypnutim auta vypol MMI* (stlacenim tlacidla hlasitosti).
Efekt sa zopakoval a baterka bola na 100%. Startovanie pri -10C okamzite.
Cize je problem niekde medzi MMI* a zosilovacom....
Otazka znie, ci nieje niekomu tento problem znamy a ako dalej zistit zavadu.
Je to MMI*, ktory neda signal zosilovacu na uspatie alebo samotny zosilovac sa neuspi, alebo dokonca nejaka ina varianta?
Dakujem za vasu snahu, budem velmi vdacny za kazdy dobri TIP.
Registrace: 2.2. 2017
Příspěvků: 69 | Témat: 4
21.03 2018 14:01
Prvá varianta asi zrejme vždy, auto dať na pc či niečo neukáže.
21.03 2018 14:04
Prva moznost, teda problem v MMI*, ze neuspi zosik?
Ako som pisal na kompe niesu ziadne chybove hlasky... jedina chybova hlaska z celeho auta je Lambda* sonda, ale ta s tym nemoze mat suvis
Příspěvků: 11462 | Témat: 99
21.03 2018 14:33
Mne to robil zosik na jednom aute a plus este nejaky dorabany GPS* lokator na inom. Nemas tam neorigo alarm?
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
21.03 2018 14:33
nemusí to bejt zesík jenom zesik má největší odber proto to odpadne
řešil jsem tohle na a8 mojí taky jsem vyndal zesik a ejhle tejden no problem a nakonec jsem vyměnil kessy kliky a zapojil zesik a už to šlape
21.03 2018 15:00
mirekm (21.03 2018 14:04) orig :
Sorry, to som prehliadol, už vidím
Inak aj ja som mal nedávno poruchu na aute, vadné vzduchové trisky, bol som v Audine servis a nebolo to nič dramatické čo sa týka financí, myslel som si, že ma to bude stáť majland.
Takže tam zabehni ak si nebudeš dať vedieť rady.[/img]
21.03 2018 15:30
tomko222 (21.03 2018 14:33) orig :
No praveze mam
Ale ten alarm nebude napojeny na MMI*, ci ako?
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
21.03 2018 15:34
Roubic (21.03 2018 13:33) orig :
A jak se projevovalo spatne kessy? Take mam na jednu kliku podezreni....
21.03 2018 15:35
psalo mi to dotykový snímač dveří
a když jsem auto zamkl chvíli svití start stop tlačítko shaslo a zachvíli se znovu rozlo a furt dokola
21.03 2018 16:08
mirekm: clovece je to otazka. Skus odpojit alarm a posunies sa dalej. Suvis si uz nepamatam, ale bol to alarm. Myslim konkretne islo o to, ze tam mal byt v aute chip, inak alarm vysiela kamsi volanie o pomoc a lokaciu GPS*.
Mozno ho aj mas doma na nahradnych klucoch
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
