Celkem je zde 294 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 291
Celkem: 294
Žena
Registrace: 30.9. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 3
18.02 2018 20:23
Zdravím, řeším takovou zapeklitou situaci. Koukala jsem, že nejsem jediná, ale stejně se tu ještě zeptám i já, jestli byste něco neporadili.
AUDI A4 B5 AVANT, 1.9 TDI* 81 KW
Před nějakou dobou mi začlo kňučet servočerpadlo. Nejdřív nepatrně, potom víc, potom to bylo ve stádiu, že se na mě při parkování otáčeli lidi, protože to dělalo fakt bordel, co šel slyšet i ven. V servisu mi mechanik říkal že to bylo zavdušněné (všimla jsem si i pěny v nádobce), proto to odvzdušnil, dolil olej, který se mi ztratil. Pár hodin to bylo v pohodě, pak to začalo dělat zase. Dala jsem to do druhého servisu, kde mi řekli, že tam byla špatná kapalina, která mi vyžrala těsnění, olej stále utíkal a zase se to přidřelo. Výsledek? Výměna celého servočerpadla. Nová náplň, těsnění.. vše nové, vše vyměněno. Neuběhlo dva měsíce a dělá to zase! Co teď? Při projíždění jsem zjistila že to může být i sítkem v nádobce, na to se pak zkusím zaměřit, jak to ale jinak řešit dál? Má samotný hřeben nějaký vliv na to, že se mohlo poškodit servo? Můžu to v servisu zkusit uhrát na reklamaci, aby se na to aspoń podívali, nebo nemám vůbec nárok? Bylo mi řečeno, že můžu počítat s tím, že se mi řízení tím poškodí.
Dusí se mi to v malých otáčkách (než se sepne Turbo*) - doprovází to silné vibrace řadičky, volantu, mírně kope i plynový pedál, jako kdyby auto toužilo podřadit. Dělá mi to tak na každý kvalt. Mechanik po 10m co s tím zajížděl na hever usoudil, že to jsou určitě vstřiky a jede to jen na 3 válce. Druhý mechanik mi říkal, že vstřiky to určitě nebudou. Za repas, výměnu a práci v servisu chtějí 7-9 tisíc, řekla jsem si teda že bude risk nebo zisk, a koupila jsem sadu použitých vstříků, že to zkusím vyměnit, zda to pomůže. Máte někdo nějaké typy, čím by to ještě mohlo být, řešil někdo podobný problém? Napadlo mě už jen vyčistit sání. V žádným servisu nejsou o nic chytřejší a už jsem z toho vážně unavená. Diagnostika nic nehází, váha vzduchu jak jsem již výše zmiňovala má hodnoty v pořádku.
Taky mi padá Turbo* do nouzáku, nepravidelně. - podtlaky jsou ok, Turbo* taky, jak pohledem, zkouškou (vůlí), tak diagnostikou. Váha vzduchu má správné hodnoty. Na co se zaměřit jako dál? Regulátor tlaku, ventil N75? Může to být i membránou v brzdovém válci?
Popřípadě pokud byste měl někdo tip na servis v Brně či blízkém okolí, kde se někdo věnuje b5, budu moc ráda. Díky moc
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
19.02 2018 8:29
Mam dobreho znameho v Brne, pracuje v autoservisu v Řečkovicích. Takže jedine, abys to auto nechala u nej a řekně ti to na rovinu, co tomu je. Ale to by bylo idealne, aby jsem ti dal kontakt, pak by ste se dohodli. Uřčitě ti řekne, abys to auto dovezla k nim a pak se uvidi.
Servo: neteče ti řizeni? Proto ten unik oleje. Zajimavy je, že mechanik musí zjistit, odkud se stráci servo olej. Když olej ubejva, tak je nekde netesnost a tá se musi opravit.
To dušení v nizkych otačkach, to muže byt cokoliv, chce to zkontrolovat vstřiky a cely system vstrikovani a turba.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
