Celkem je zde 1691 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1688
Celkem: 1691
Registrace: 15.7. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 2
23.11 2010 17:45
zdravim a prosim o radu z niceho nic prijdu k autu chci odemknout a misto toho slysim jak strasne dlouho vrci Kompresor* a nic se nedeje.ten se po urcite dobe sam vypne hadicky sem nikde nevidel ponicene ani vypadle a neni ani slyset nekde sycet vzduch...pri zamceni na me auto normalne blikne ale nezamkne se.diky moc za kazdou radu.tomas
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
23.11 2010 20:41
tak to ti reknu presne na kazdym zamku-tahle jsou takove gumové botky, které mají za ukol udrzet pretlak/podtlak v zamku a tahlo funguje jako pist. Neaka zpuchrela. Sedni do auta a dej zamknout a poslouchej ktery dvere syčej. U mne to byl kufr.
V RJ bude ulozena chyba, beh cerpadla prilis dlouhy.
Příspěvků: 996 | Témat: 17
23.11 2010 21:08
c4tdi: Kompresor* v kunde - vymenit za jinej!
23.11 2010 21:24
pro suldu: dik za radu nevis o jinym kompresoru?diky tomas
23.11 2010 21:27
pro the second:diky za prispevek nicmene to bylo prvni co sem zkoumal a vzduch prave nesyci vubec nikde ale Kompresor* bezi ale netlaci vubec vzduch podle me...takze se tez priklanim k tomu vadnymu kompresoru kdyby si o nakym vedel nebo kdokoli tak mam zajem dik.
23.11 2010 21:29
c4tdi: cislo dily z kompresoru, mam par kousku skladem...
23.11 2010 21:31
23.11 2010 21:38
pro suldu: ted sem trochu nepochopil tu vetu cislo dily z kompresoru?jinak odkud si a cena dik?
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 820 | Témat: 63
23.11 2010 22:56
c4tdi: Pokud ti elektronicky jak říkáš běží, že vrčí, Tak by možná stálo za to ho zkusit opravit. Neni to tak složitý mechanický systém. Po rozebrání té černé skříňky zkontroluj motor toho kompresoru, jestli se jen nezastavilo ložisko třeba vlivem vlhkosti - promazat rozhýbat.(on by sice vrčel, ale netočil) Když vyndáš jen ten mechanizmus komresoru s motorem, můžeš ho připojit jako klasický motor na 12V a vyzkoušet. Někdy se i stane, že vlivem stáří zklouzne v té skříňce propojovací hadička nebo něco podobného. Až v závěrečné fázi zkus rozebrat to tělo komprezoru. uvnitř jsou na hřídeli motoru takové 4 lamely a celé se to trochu chce rozpadnout. Uvidíš sám a pokud nemáš ruce levý, v pohodě se to dá opravit. Je dobré pak dát jednotlivé díly na původní místo. Může prostě být jen něco zaseknuté. Na tom konpresoru se krom elektroniky nemá v podstatě co podělat, je to jednoduchý mechanizmus.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
23.11 2010 23:02
rakyroky:
To je fakt za úvahu by to stálo, není to nijak složitý.
23.11 2010 23:03
ok dik moc za zajimavou radu az budu doma u auta tak to budu vyndavat a zkusim na to mrknout jak rikas.jj normalne to vrci ale netlaci vzduch no tak uvidim uz sem dohodlej dyztak ho koupim za 700 jinej nebude to nejvetsi investice ktera me potkala vis jak...dik
24.11 2010 7:23
c4tdi: bacha delalo se nekolik typu a NEJSOU záměné!
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 0
30.10 2016 9:33
Dobrý den.
Poradi niekto kde najdem poistku k centralu ,nejde prud
do kompresora .
dakujem
Registrace: 28.2. 2009
nemusíš hneď rozoberať Kompresor*.odpoj hadičku,zapchaj ju palcom a zamkni,ak sa Kompresor* vypne tak tlak vytvára.potom odomkni,zapchaj hadičku,ak sa vypne vyvára aj podtlak.ak takto kompr.funguje,tak je dobrý a tlak,alebo podtlak Ti uniká niekde inde.
30.10 2016 18:15
viliam6112:
Jenže mu tam nejde elektrika.
31.10 2016 12:27
Dakujem
ale konkretnu poistku nemožem najst.
31.10 2016 14:06
Já sám přesně už nevím která to je pojistka, ale mrkni se jestli neni prasklá jedna ze tří co jsou pod kapotou pod oknem.
01.11 2016 16:08
ok
je to poistka pod oknom
dakujem
Registrace: 14.11. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
06.02 2018 13:29
Nemáte někdo schema k tomu kompresoru?? Nebo popis kabelu co do nej vedou?
Potrebuji na to napojit DO universální.
Dík za tipy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
