Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 5 kvě 2025
Celkem je zde 77 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: honzafinishcz
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 178
Návštěvníků: 75
Celkem: 77
Registrace: 29.5. 2017
16.01 2018 13:39
Viete mi poradiť niekoho šikovného, kto by mi dorobil a sfunkcnil Tempomat* na B6tke na počkanie? SK pripadne CZ. A čo presne musím dokúpiť. Je to r.v. 2004, ale bez pc. Proste holota. Nepotrebujem multifunkciu, len Tempomat*. Ďakujem.
Registrace: 23.7. 2011
Příspěvků: 293 | Témat: 40
22.01 2018 18:59
Potřebuji radu/tip, co může být špatně.
Namontovaný Tempomat*, vše origo. Jednotka sehnaná "L" starší. Vše nastaveno, diagnostika OK, ABS*, ESP* vše OK. Spároval i tu novou jednotku s VINkem - ale na dílně. Diagnostiku a nastavení mi dělal člověk co tomu hodně rozumí. Jen je problém se mu vecpat do diáře a dneska mě vzal haluzově na dílnu. Vše se tváří, že funguje, ale Tempomat* nejde zapnout/nefunguje. Může to být tím, že se to dělalo na dílně a nebylo to za jízdy? Tuto informaci jsem se někde dočetl. Dál jsme to nehledali - nebyl čas, auto potřebuju na ježdění a tak se chci zeptat, zda se s tímto někdo nesetkal a ušetřil nám trochu času při hledání.
- vím, že byly varianty páček
- snad nemám auto bez toho kabelu k jednotce motoru
Setkal se s tím někdo?
Detaily jednotky na fotkách.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
22.01 2018 22:20
Zadal i kod do ECU* motoru? Tak pak je ko spojkovej spinac. To je nejvetsi bolest a taky me to pri jedny dodelavce pekne vypeklo. Diagnostikou se v nekterym kanalu da otestovat funkcnost vseho jak packy tempomatu tak funkce spinacu na brzdovym a spojkovym pedalu.
23.01 2018 6:39
Áčku asi ano. Ten člověk se v tom pitvá na úrovni rozebírání ŘJ a jejich oprav. Je fakt, že moc starší auta nad 5 let nedělá a mě vzal ze známosti. Zeptám se ho na to, ale nejdřív zkusím ten spojkový spínač. A co to spárování s VIN*? Někde jsem se dočetl, že u B6 je nutno dělat to za jízdy. Dělals to někdy?
A setkal se někdo s tím, že by tam neměl kabel od páčky k jednotce? V Audi mi podle VIN* řekli, že by tam měl být, protože jim to psalo že nutné díly pro montáž jsou páčka, spodek sloupku a jednotka, tak snad to bude u mě jen ten spínač.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
23.01 2018 6:41
kontrola funkce spinače spojky a brzdy.
Motorova jednotka, blok hodnot, číslo pole 66, poličko 2 je kontrola spinaču spojky a brzdy. 4 poličko je kontrola tempomatu.
Mně po prechipovani jednotky přestal fungovat Tempomat*
(spojkovy a brzdovy spinač vykazuji funkci)
23.01 2018 9:56
nezodpovedny hajzlik: Kabel b6 ma ten neni potreba tahat. Uceni VIN* se dela pouze se zapnutym zapalovanim ale uceni snimace natoceni kol uz s nastartovanym motorem a ABS* a ESP* se delaji za jizdy. Ted uz jsem to dlouho nedelal tak si to presne nepamatuju.
23.01 2018 9:58
lukydm: Tak at ti to da do cajku ten tuner co ti to zprasil.
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
23.01 2018 17:21
lukydm (23.01 2018 6:41) orig :
Zaujímavé, ja som chipoval nedávno a Tempomat* funguje bez problémov. Tiež som mal z toho miernu obavu. Skúsil by som ešte raz cez VCDS - jednotka 01 (motor) - login - zadať 11463 - ukončiť komunikáciu.
23.01 2018 17:43
t85m (23.01 2018 17:21) orig :
Vypinal mi zadnu lambdu, tak neviem, čo sa stalo.
30.01 2018 21:24
Tak minulý týden jsem stihl objednat spínač ke spojce, v pátek vyzvednuto, v sobotu přehozeno a nic. Dnes jsem si našel trochu času v práci večer a vyrazil s OBD*-2 a notesem na parkoviště k autu. Předem jsem se teda vybavil údaji o blocích hodnot a co a jak. Vše zkontrolováno a zdálo se, že vše OK - páčka všechny funkce, spínače spojky a brzdy vše OK. Finálně jsem dal na Áčka a zkusil ještě zadat kód do motoru. Pak test a radost ze zelené kontrolky. Funguje a jsem rád, že nemusím vézt zase auto na servis a případně být bez něj. Ještě přehodím zpět původní spínač spojky a pokud funguje, tak mi prostě ten nový zůstane do rezervy. Díky za rady.
30.01 2018 22:00
Jak to je všechno namontovaný a nereaguje to ale v měřených hodnotách je reakce na páčku tempomatu v pořádku tak je to jen o tom že je KO jeden ze spínačů nebo motor neví že tam instalovaný Tempomat*. Tak jsem rád že pomohlo to jen tomu motoru říct tím loginem.
30.01 2018 23:31
áček (30.01 2018 22:00) orig :
Hele ještě jednou díkes. Sám jsem rád, že to nakonec klaplo takhle "jednoduše" a že nebudu muset zasírat časově sebe ani toho známého, který mě vzal tehdy když jsem se přišel zeptat, zda by mi to rozchodil na milost a udělal mi to podstatné v mezičase při ladění dvou jiných objednaných aut. Díkes moc a ať se daří.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 929 | Témat: 21
13.03 2018 13:30
ak by este niekto chcel dorabat Tempomat* tak mam jednu volnu podvolantovku
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
31.08 2023 19:17
ahoj, mám takový dotaz - mám B6 původně bez multifunkce a rozhodl jsem si tu multifunkci pořídit
koupil jsem :
1 :volant z B7/A6 S-Line Tříramenný s multifunkcí
2: volantový kroužek z B7/A6 s označením 4E0 953 541 A
3: a jednotku s tempomatem z B6 s označením : 8E0 953 549 N
jakmile jsem to dal ale elektrikáři tak mi říká že mu to píše nějakou chybu : 01426 a nekomunikuje volant -- máte někdo nějakou radu ? Díky moc
01.09 2023 8:28
dočetl jsem se že pokud seženu jednotku : 8E0953549Q tak to bude 100% funkční nebo něcco ještě potřebuji at nekupuji furt nějaké věci a nejde to nakonec - Díky moc
Příspěvků: 5529 | Témat: 68
01.09 2023 9:11
Nespalil u montaze pojistku? Nebyli zoxidovane kontakty?
01.09 2023 11:43
hemic (01.09 2023 9:11) orig :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426
popravdě vůbec nevím ale píše mu to že nekomunikuje volant - takže nechapu ale hodně lidí píše že jednotka s koncovím číslem N nejde na B7 MF volanty . tak nevím no
01.09 2023 11:47
prý pojistka to nebude, jelikož se s tím modulem spojí , ale nejde nic nastavit . spíš jestli to fakt není jednotkou
jelikož jednotky starší komunikují na jiném protokolu než ty Q a R
01.09 2023 14:41
Modul je na jine pojistce, nez tlacitka. Takze na modul se spojis a na tlacitka ne. Samozrejme muze to byt porad nekompatibilita volantu a podvolantovky
01.09 2023 19:58
Podvolantovku z A6 nerozchodis. Musi byt A4 B6/B7.
01.09 2023 20:04
Podvolantovku z A6 nerozchodis. Musi byt A4 B6/B7. Jestli mas volant s A4 B7 tak musi byt ijednotka Z tohohle auta 2004-2008 Q nebo R obe umi mulifunkci a ta R jeste navic vyhrev volantu. Jen to nema popsany kodovani ale kodovani vyhrevu akceptuje a funguje
02.09 2023 13:09
áček (01.09 2023 20:04) orig :
takže kombinace tohoto :
2: volantový kroužek z B7 s označením 4E0 953 541 A/B
3: a jednotku s tempomatem z B6 s označením : 8E0 953 549 Q/R
bude na 100% funkční ?
02.09 2023 17:29
jasne.sam to mam takto-volant MF s vyhrevom asi z A8 (je jedno aky mas volant hlavne su tlacitka),jednotka R a kruzok B. treba nakodovat, havne G85 nastavenie uhlu natocenia volantu...
03.09 2023 9:42
pety k (02.09 2023 17:29) orig :
tak paráda - moc děkuji - koukám že allegro má jednotky a kroužky za polovinu co u nás
03.09 2023 11:40
Tiez ich mam stade...
03.09 2023 15:47
pety k (03.09 2023 11:40) orig :
máš nejaké na prodej ?
04.09 2023 12:03
Pozriem co este ostalo.myslim ze jeden kruzok a jedna jednotka sa este najde.pozriem ake su a DAM* vediet...
04.09 2023 15:18
Mám jednu podvolantovku R ale je kupovaná tady v autorizáku a za míň jak 4500kč ji nedám. 100% stav a víc jak poloviční cena fungl nové.
04.09 2023 17:00
Takze slimaka nemam a v ponuke len podvolantovka D spolu s packou tempomatu...
12.09 2023 16:54
pety k (04.09 2023 17:00) orig :
ale ta se použít nedá ne ? tam mají byt Q/R
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
