Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 29 dubna 2025
Celkem je zde 186 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Zukov05606
Uživatelů celkem: 49 162
Návštěvníků: 182
Celkem: 186
Registrace: 29.1. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
29.01 2018 18:16
Zdravím,neviem prísť na chybu začalo mi triasť motor na voľnobehu pri studenom
aj zohriatom motore diagnostika neukazala nic...auto ma najazdené 250 000 km skúsil som pridať do nafty aditívum na prečistenie trysiek na to som pobehal dakych 200km a motor mi zhasol za jazdy a nejde naštartovat...v prílohe foto z diagnostiky nevie niekto poradiť čo by to mohlo byť ďakujem
Naposledy upravil Max123 dne 29.01 2018 19:07, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
29.01 2018 18:48
Rekl bych ze nema najeto 140 kdyz vag pise 250 takze to nekdo asi nacouval. Nejde nastartovat znamena co? Toci to aspon? Nebo je to mrtvy uplne? Chyby smazat a podivat se co tam znova naskace..
29.01 2018 19:03
pomýlil som sa nabehane 250 000 km.... je to uplne mrtve ani netoci motor
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
29.01 2018 19:25
Tlak/palivo - cerpadlo, palivovy filter, vstreky, mozno unik paliva. Cerpadlo samotne pocujes ked zapnes zapalovanie. Palivovy filter si vies vymenit sam. Treba pozrietz skusit.
30.01 2018 7:05
Sice ten motor neznam a muzu se mylit ale nemyslim si ze by kvuli ucpanemu filtru netocil starter... kontrolky sviti? Kdyz otocis na start tak je upny ticho nebo kontrolky pozhasnou? Snazim se zjistit jestli nejde vubec napeti na starter nebo se to snazi otocit ale motor je kouslej.
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 211 | Témat: 8
30.01 2018 9:00
Isto treba zacat od tych lacnejsich prkotin. Vymenit palivovy filter. Mozny bordel z posledneho tankovania alebo pravidelneho tankovania nekvalitnej nafty. Aditivum tomu nijako nenapomoze.
Naledne skusit v akcnych clenoch funkcnost palivoveho cerpadla.
Tiez vyskusat tu klapku cez akcne cleny ci beha ako ma.
Vymazat poruchy. Overit bateriu v aute.
A az nasledne riesit drahe veci ako vstreky comonrail cerpadlo...
Ale vyzera to ze rail nema palivo a nedokaze tak vytvorit pozadovany tlak..
30.01 2018 17:16
Jestli ma zacit tim nejlevnejsim tak bych vymenil vzduch v pneumatikach ale rekl bych ze to pomuze asi tak jako vymena filtru
30.01 2018 19:31
SupermanXXX :Tvoja rada na dany problem je ako kamienok co sa zasekol v dezene pneumatiky..
30.01 2018 20:13
Agent vsak si dobre poznamenal, ze ti treba pozriet a skusit to najlacnejsie - palivovy filter.
30.01 2018 20:38
Ja se rad poucim od bratov co tomu rozumi, prosim o vysvetleni jak ucpany palivovy filtr zablokuje starter. Dekuji
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
30.01 2018 20:50
filtr by možná udělal tlak na railu ale určitě nemá nic společnýho se startérem ani v super náhodě takže uvaha dobrá ale nesmyslná
30.01 2018 20:52
Mozna byl filtr tak ucpanej ze upadnul a utrhnul napajeni ke starteru, pak by to teoreticky mozny bylo
30.01 2018 20:55
Nebo ucpanej tak ze postrikal starter a ten schorel nemuze treba immo* spadnout ? Co komplet vypis z diag ?
Příspěvků: 2823 | Témat: 181
30.01 2018 22:09
Za mňa by som išiel po releatkach a poistkach poprípade kostra motora atď...
Zober štartovací kábel a prepoj chassy a motor GND.
Starter musí začať točiť potom sa bude riešiť nafta.
A daj sem komplet výpis diag.
30.01 2018 22:38
Po prve pisal ze mu triaslo motorom...po 200km umrelo
Mohlo upchat filter a dosla nafta na railu.. nasledne mohol skusat startovat no neslo mu to az vymlatil bateriu...
S tych informacii co dodal si mozem navymyslat kadeco...
Lenze clovek co chce poradit nasledne sleduje forum a odpoveda na jednotlive rady aby ty co radia sa mohly odrazit ci sa ide spravnym smerom.
Bobuzial tu nieje spatna vazba od zakladatela temy ale len zbitocne prispevky jednoduchych uzivatelov co by si mohly svoje forky odpustit.
Kludne sa mohol zadriet motor to este nikto nespomenul..no snad to bude len nejaka drobnost.
Mozno len odiduty alternator co nedobijal a kym sa nevybila bateria tak to ako tak slo...a samozrejme to uz nenastartuje.
30.01 2018 23:38
Ďakujem každému za rady nemal som čas nad tým maturovat auto slo do servisu...potom dám vedieť čo bolo na chybe ale typujem to na trysky keďže čerpadlo tlačí naftu...
31.01 2018 7:10
Agent nezlob se ze se z toho delame srandu vsak nejde o zivot. Tazatel dal malo informaci to je pravda, slaba baterka i zadreny motor me napadl proto sem se ptal zda nepozhasnou kontrolky pri pokusu o start.. kdyby to byly trysky tak to na popis i chyby sedi ale opakuju znova ze auto by starterem tocilo! No vsak uvidime co to bylo
31.01 2018 10:21
V pohode superman. Sranda musi byt... No mozno som to napisal blbo ale skusil som reagovat.
Som zvedavi co to bude... az viem co tieto motory robia svojim majitelom... tiez som ho chcel ale skoncil som radsej iba pri 2.0 TDI*.
MAX124 daj vediet co to bolo.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
31.01 2018 22:28
Hodně často se u těchto motorů stane, že odejde čerpadlo a špony z něho nalítají do vstřiků.
Pokud to tak je, tak mi napiš čerpadlo a vstřiky mám skladem.
Příspěvků: 14856 | Témat: 53
01.02 2018 9:03
Paja.su: Myslis ze staci vymenit jen tohle? Pokud tam jsou spony tak toho budou plny i railovy listy.
01.02 2018 10:48
áček (01.02 2018 9:03) orig :
Nikde nepíšu co je všechno třeba vyměnit, jen pišů, že mám čerpadlo a trtysky.
01.02 2018 12:53
Paja.su: Proto to pisu aby se nechytil toho ze staci vymenit jen toto. Ale ze s tim potom je spojenejch vic veci ktery je potreba resit.
01.02 2018 16:31
Jsem myslel ze spony z cerpadla co ucpou vstriky je prezitek ze starych fordu ze by naskok techniky zase nezafungoval? nicmene opet opakuju ze to by dle meho aspon tocil motor starterem
11.02 2018 12:11
Tak co MAX123 ? Uz vieme kde bol problem ?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
11.02 2018 13:04
Potká to každý CR
11.02 2018 13:35
Zatial nie dlho som musel čakať lebo servisak mal veľa toho ešte to nieje napíšem keď to bude...
Příspěvků: 7232 | Témat: 19
11.02 2018 14:13
váha (11.02 2018 13:04) <a href="/forum/prispevek/1379960-audi-a6-3-0-TDI*-180-kw-r-v-2012-motor-nejde-nastartovat#1379960">orig</a> :
Potká to každý CR
Alberte tvé sarkasticke vsuvky mě ničej pokaždé dokonale.
11.02 2018 15:08
já bych ani neřekl že to je sarkasmus, ale bohužel tvrdá realita
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
11.02 2018 19:11
včera kamoš ten isty motor toto iste, idem vybrat rampu a vyliat z nej naftu, kvoli cerpadlu musi motor von???
12.02 2018 8:55
bady555 (11.02 2018 19:11) orig :
Vyšroubuj čidlo tlaku na railu a jestli bude nafta stříbrná tak to máš jasný, případně můžeš použít ještě nějaký zvětšovací nástroj
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
