Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2659 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2654
Celkem: 2659
Registrace: 15.5. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 1
09.02 2014 0:01
Zdravím všechny, mám dotaz, zda někdo nezná dobrého mechanika, který se vyzná a za rozumné peníze umí vyměnit olej do automatické převodovky, přesněji v Audi A5 3.0TDI 2009. Nejlépe tedy v Praze. Děkuji.
Příspěvků: 6798 | Témat: 73
09.02 2014 0:52
Mas tam 7.st.automat quattro*? Pozor na to
09.02 2014 11:03
Mám 6st. quattro*, s padly na razeni pod volantem. Na prevodovce mam na vyber mezi P, R, N, D a S. Ze strany jeste M a + a -
09.02 2014 16:36
Stastny to clovek
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
09.02 2014 18:01
09.02 2014 19:04
K cemu ta ironie? Snazim se tu co nejbliz popsat prevodovku, kdyz uz jich je tolik druhu, kamarad ma a5 3.0tdi. quattro* sestistupnovou, ale nema na prevodovce vyber S modu a je to tez rok 2009
09.02 2014 22:25
Vsak som ti napisal, ze stastny to clovek. Tie 7.st nepovazujem za moc vydarene, uvidíme casom. Takisto z pohladu servisu sa lepsie robi 7.st. A neponukam sa Ti, lebo od Prahy som daleko
09.02 2014 22:54
Takze mam Tiptronic* a ne DSG*? Nevim proc mi rano, kdyz je auto studene pri nastartovani a naslednem rozjeti a pote zastaveni na prvnim semaforu nebo krizovatce auto chcipne a snazi se ject dal, jakoby zabranit chcipnuti, jako kdyz u manualu zapomenete vyradit a zmacknout spojku a chcete jen zastavit v rychlosti tak vas to jakoby postrci dopredu, Ale hned po treba minute jizdy je vsechno v pohode, zacalo se to dit az ted v zime
10.02 2014 13:51
To si ale nespominal. Normalne to nie je. Daj VIN* a poviem Ti presne, co tam mas
10.02 2014 14:24
WAUZZZ8T59A057704
10.02 2014 16:18
Pridem home, pozriem
10.02 2014 17:45
Dekuji
11.02 2014 18:44
mas kod LMK, co je dost vykonna prevpdpvka od ZF, oznacenie 6HP28. Je o dost vykonnejsia, ako sa pouzivala bezne v A6 r.2009-2011 na 3,0tdi, tam sa davala 6HP19. Cim vyssie posledne cislo, tym vyssia verzia stavana na vyssi vykon, najvyssia je 6HP32, coz je hned po Tebe. Takze klasicky 6.st Tiptronic*, kde sa dava olej ZF Lifeguard Fluid 8.
11.02 2014 22:40
Dekuju moc za info a tvuj cas Lubomt
Jen bych se te jeste rad zeptal, protoze mas zkusenosti s prevodovkami, jestli nevis co by to mohlo byt za problem jak jsem popsal v tomto vlakne vyse, s tim chcipanim :-/. Jestli to muze byt treba jen tim olejem, ze uz je potreba vymenit
Registrace: 2.1. 2018
Příspěvků: 20 | Témat: 3
04.01 2018 10:11
Zdravím, chci se optat na výměnu oleje v TT mám najeto 213tkm a samozřejmě meneny nikdy nebyl. Je to A6 2007 3.2fsi . Můžete mi doporucit kvalitni servis na aut.prevodovky v Praze nebo okolí?
Děkuji za případné odpovědi.
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 212 | Témat: 34
04.01 2018 12:12
mě krom spousty jiných věcí měnil olej v TT zdejší člen Jak3 - Praha Stodulky. Doporučuji.
Registrace: 2.2. 2017
Příspěvků: 69 | Témat: 4
04.01 2018 17:58
lubomt: Nazdar, čítam čo sa tu deje a chcel by som sa ťa opýtať čo hovoríš na to, mám aj ja Tiptronic* prevodovku. Keď idem autom ´´piánko´´ radí plynule pekne, ale keď idem svižnejšie tak pri 4 prevodovom st. trhne auto ale radí pekne. Už som po výmene oleja a robilo úplne rovnako aj pred tým. Myslím si, že to nie je až tak normálka, či ? Taktiež, ked som po svižnej jazde, zastavím a dám spiatečku, tak tiež trošku cukne ale nič extra. Inak pri normálne jazde to nerobí. Čo si o tom myslíš ty ?
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
04.01 2018 18:43
Stim 4 kvaltem jsem mel to same pak se prevodovka rozpadne
Kdyz jsem v klidu tak to bylo jak nove ale kudla tak 4 kvalt ze zacatku skubnul pak nesel uz poradne musel jsem vzdy pustit plyn aby tam skocil
05.01 2018 18:34
Roubic: Tak to si ma veľmi nepotešil, po akom dlhom čase Ti prestalo radiť kvalt? Ja mám auto rok a robí mi to rovnako zatiaľ, ale iba pri vysokých otáčkach keď mu ´´nakladám´´, inak to nerobí vôbec.
05.01 2018 18:43
Ak si za rok najazdil málo, tak jasnacka, ze sa to nestihlo zhorsit
05.01 2018 18:50
Tak vse zalezi jak casto tomu davas kour ja to mel jeste chiple coz tomu taky moc neulehcilo muze ti to delat jeste 5 let nebo 5 hodin tezko rict nebo se ti jednou stane ze budes chtit predjet slapnes na to a rozpadne se tohle ti asi nikdo nerekne
05.01 2018 18:57
Rozumiem, pravda je, že veľa km ročne nejazím, tak okolo 13 - 15 tis.
05.01 2018 19:22
Ale niekomu to odíde za týždeň a niekomu za rok... to je tazko vzdy povedat, kolko má prevodovka este pred sebou
Registrace: 15.12. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 0
10.01 2018 20:21
Ahoj,chci se prosim zeptat jestli nevite nekdo o nekom kdo dela vymenu olej v DSG* (Touran 2004) a pripadne i adaptaci(pokud je treba) v Praze a okoli...
Dekuji za odpoved...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
