Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 193 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 191
Celkem: 193
Registrace: 24.12. 2017
Příspěvků: 20 | Témat: 5
30.12 2017 15:27
Ahojte,
kupil som audi A4 2.0TDI 88kw 2012, 184 000km (dobvezene z rakuska)
vedeli by ste mi poradit pri kolkych km vyrobca odporuca prvy krat vymenit rozvody?
dakujem
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
30.12 2017 15:55
Osobne si myslim ze uz 4tis prejizdisn
Příspěvků: 11496 | Témat: 100
30.12 2017 15:59
luko1234: vymen to hned, ved na dvojliter to stoji par eur.
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
30.12 2017 18:56
Na 2.0tdi byl přípis na 210 tis km ale musel bych se na 100% podívat do dat k autu....
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
30.12 2017 19:18
Udělat hned dyt to nic nestojí.
30.12 2017 22:38
Dalujem za rady! Vymením to hneď
Ešte otázka, keď nastartujem a aj keď zhasnem motor tak mi tam svieti hláška: Service Due!
Neviete čo to znamená? Výmena oleja či?
30.12 2017 22:49
Ešte mám dve otázky dalo by sa v tom aute nejako zmeniť jazyk na Česky? Teraz je tam angličtina. A druha: z vonku na kluckach mám take štvorčeky ktoré by mali slúžiť asi na odomknutie autá keď k ním priložím prst ako som sa dočítal, neviete ako to funguje? Lebo keď zamknem auto a priložím tam prst tak stále je zamknuté
31.12 2017 1:58
Servis due je snad kompetni prohlidka auta
Cestina jde autacesky to delaj a nekdo mozna i tady
Pokud mas keyless tak chytnes kliku a melo by se auto odemknout pokud blbe reagujou kliky zkus jako by otevrit zda auto odemkne a zamknes tim ze na ten ctverec prilozis prst
31.12 2017 6:12
1) service due - kompletny servis. Oleje, filtre, pozriet brzdy...
2) stvorcekom sa neodomyka, stvorcekom sa zamyka. Odomyka sa tak, ze normalne chytis klucku do ruky. Ale pochybujem, ze budes mat keyless. Nacrtnuty stvorcek na klucke maju aj auta bez keylessu.
3) cestina - je mozne, ze ju auto ma. Hladal by som v Setup, potom Car, Language.
31.12 2017 11:02
dakujem,
naisiel som v menu Service Due - 5500km/0 days
keyless to nema
cestinu som nenaisiel v ponuke jazyka dalo by sa to tam nejako dorobit? ak ano neviete kto to na SVK robi?
31.12 2017 11:16
luko1234: dalo. Ale nieco to stoji. Normalne okolo 500eur.
01.01 2018 14:28
Fuha....tak to si ešte radcej premyslím
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 244 | Témat: 36
03.01 2018 19:17
Ať to nezakládám znovu, dovezl jsem si A4 B5 Avant, rok 1996, ptám se ohledně rozvodů, nedohledám to, takže je tam 217tis. km, kdy se dělají po 80tis.?
03.01 2018 19:59
Už jsem našel, děkuji...
03.01 2018 22:57
kde si naisiel?
04.01 2018 5:02
luko1234: lol, takze ty este premyslas, ze by si ich nemusel menit..
04.01 2018 17:56
Tady na foru jsem to někde viděl, po 120tis. nebo 5ti letech, tak snad měl recht? Nevím už kdo to psal, ale múžu to dohledat znovu
Jinak samozřejmě je musím udělat.
Na A80 2,0E, na ABK motoru jsem si je dělal sám, mám tu příručku Jak na to? Nějakej kus plechu jsem si tenkrát vyrobil, byl potřeba nějaký přípravek mám pocit na povolení řemenice nebo už fakt nevím, pomalu, ale zvládnul jsem to.
Teď by mě spíš zajímal ten motor ADR* co mám v B5, co mě tam může překvapit, když si nechám tady od někoho poradit, kdo jste to dělal, od koho rozvody a vodní pumpu, apak jestli mě nečeká nějaký špek nebo výjeb?
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
04.01 2018 21:26
Sada INA, meň aj vodnú pumpu - najlepšie originál alebo airtex, valeo... nekupuj SKF, sú to šmejdy
A zásadne všetky kladky aj s klinovým remeňom
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 3
05.01 2018 8:20
To by me zajimalo jak jsi prisel na to, ze SKF je smejd ?
05.01 2018 9:33
strela007 (05.01 2018 8:20) <a href="/forum/prispevek/1376143-kedy-vymenit-rozvody#1376143">orig</a> :
Nekutecnej kamo. To nedám nikdy už do auta potom co sem stim zažil.
05.01 2018 12:22
Aha tak ja to cely leta montuju v dobry vire ze skf je kvalita. Zatim vse nastesti funguje a zadna reklamace . Co konkretne bylo blbe ?
05.01 2018 16:30
Remenica nie je liata, ale navarená... dosť často (už som videl viac ako dvakrát) že normálne odletela, a stretlo sa to...
Takže, čo sa týka tohoto SKF, to tam naozaj nedávaj. Možnože iné produkty majú v lepšej kvalite
05.01 2018 19:54
Dajjdo (05.01 2018 16:30) orig :
Takže sada rozvodů INA je zkrátka vyzkoušená, je OK, ovšem vodní pumpu od SKF tedy nebrat, taky jsem se domníval v dobré víře, že SKF vyrábí kvalitní výrobky, třeba ložiska apod. ale že vodní pumpy jsou šmejdy? No díky moc za info. Dobrý vědět, když to stojí na životnosti motoru.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
06.01 2018 15:55
kolega na fiat punto skf pumpu vymenil a hned tiekla, reklamacia neuznana, odvtedy sa snazim ludi prehovarat na origo sady
07.01 2018 10:02
satasi ake rozvody, pumpa davas alebo s ktorymi nieje problem? dik
07.01 2018 13:41
Dajjdo (04.01 2018 21:26) orig :
Jak psal Dajjdo, tak doufám že Satas nic nenamítá? Snad je to vyzkoušeno...?
07.01 2018 22:38
pumpy ako som písal, airtex, valeo alebo originál....
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
08.01 2018 9:01
A co znacka pumpy Graf? Už ji mám v autě 3 roky.
Jinak u ADR* v podstatě stačí dát chladičovou stěnu do servisní polohy, ani se nemusí vypouštět voda. Nicméně pokud chceš měnit komplet i s pumpou tak samo voda ven. A popravdě, pro lepší přístup je vhodné dát i chladičovou stěnu dolů. Je pak ke všemu lepší přístup. Ono jenom sundat řemenici jak na to člověk nevidí a nemá moc prostoru na klíč pro otáčení klikou, to bylo opruzné.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2241 | Témat: 26
08.01 2018 9:02
Ja som tiez teraz kupil GRAF pumpu, lebo bola jedna z mala ktora mala kovove lopatky.
08.01 2018 9:15
Graf pumpa co jsem koupil já, neměla kovové. Měla jako původní pumpa plastovou.
Nicméně pokud člověk mění chladicí kapalinu jak má, aby fungovaly inhibitory koroze, tak bych v tom neviděl problém. Jinak totiž podrezne kovové pouzdro ve vrtulce a ten plast začne tlakem od té rzi praskat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
