Celkem je zde 265 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 264
Celkem: 265
Registrace: 3.6. 2010
Příspěvků: 38 | Témat: 6
16.10 2017 17:29
Ahoj všem
Audi A6 C5 2002 2.4 125kW
Měl jsem auto na opravě - lakování dveří a zřejmě od té doby jak byly dveře demontovány jsem teď náhodně po připojení na VAG zjistil 3 chybové kódy na kanále 35.
Dveře jdou normálně zamknout, odemknout, stahování oken funguje bez problémů. Ale teď jsem si všimnul, že na obou zadních dveřích nesvítí jak červené osvětlení z boku na dveřích tak bílé na spodní straně dveří.
Při pokusu chybu opakovaně smazat se tam objeví znovu. Potřeboval bych poradit a nejlépe laicky vysvětlit co znamenají tyto 3 chybové kódy a co mám udělat nebo vyměnit pro odstranění této závady. Děkuji všem za rady.
3 Faults Found:
01562 - Rear right door
59-00 - Can't Unlock
01561 - Rear left door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
16.10 2017 18:00
Překontroluj konektory mezi dveřmi a sloupkem. Dále pak konektor u zámku. V zámkách jsou dva mikrospínače.
16.10 2017 20:18
Takže tapec dolů? Zajímavé ale že to hlásí chybu na obou dveřích a nesvítí to na obou dveřích - protože venku z auta byly jen levé zadní dveře.
16.10 2017 20:44
Běžná nemoc já opravoval všechny dveře. Prostě to jednou potká každého.V mém případě to byly studené spoje na tišťáku, kde je přiletován konektor. Opravdu doporučuji to překontrolovat. Tapec dolu je pohoda. Jen vyndání zámků je prča - já sundaval rám okna. Ale není to nic hrozného. Vyplatí se mít plastový "vidličky" na vyndání plastových kurvítek co drží gumu na rámu dveří.
17.10 2017 18:53
Tak zkontroloval jsem konektory mezi dveřmi a sloupkem - O.K
Potom jsem sundal tapec a když už jsem to chtěl složit zpět tak jsem si všimnul, že není připojený jeden konektor - nevím k čemu je ale nacházi se hned vedle konektoru který napájí repro. Tak jse ho zapojil, složil zpět a levé dveře už svítí. Tak jsem mrknul na pravé a ty nesvítily - pravé rozdělávané nebyly tak mně bylo divné, že to stejné bylo i na pravé straně - rozdělal jsem tedy pravé dveře a tam bylo vše zapojené. Když jsem měl ale rozdělané ty levé dveře kde byl odpojený ten konektor tak jsem zároveň zkoumal ten zámek dveří a vede k němu jeden konektor a ještě více vzadu jsem nahmatal 2 dráty(červený a modrý) a z těma jsem jen tak preventivně zahýbal - a to stejné jsem udělal i na pravých dveřích a zjistil, že je tam špatný dotek - ty dráty jdou popotáhnout nahoru a dolů a v určité poloze mně to svítí a potom stačí aby se to blbě pohlo a už to nesvítí. Zkomletoval jsem to a po chvíli opět pravé dveře přestaly svítit - asi se to pohlo - když zatlačím zámek šroubovákem jakoby se zavřely dveře a pak otevřu tak se zas rozsvítí, pak ale zavřu, otevřu dveře a zas to nefunguje.
Takže už aspoň vím, že je to v zámku. Budu to muset rozdělat - Jen se zeptám - Zámek drží ty 2 šrouby z boku na hvězdičku? Chtěl jsem to povolit ale nemám na to nářadí - musím sehnat.
Každopádně je zajímavé, že v levých dveřích vše fungovalo i bez toho zapojeného konektoru, který na tuto závadu neměl evidentně vliv.
A ještě další věc - ikdyž už jsem to spravil, že to fungovalo tak VAG pořád hlásí ty 3 chyby které jsem uváděl výše. Mají vůbec souvislost s tím osvětlením? Když je ale vymažu tak pokud začnu otevírat, zavírat dveře tak po načtení jsem bez chyb. Ale jakmile auto zamknu a odemknu tak už je tam mám zpět. Ale nějaký pokrok tam asi nastal protože někdy se mi zobrazí už jen tyto 2 chyby
a taky už se mi auto zamyká automaticky samo po 1min jako tomu bylo dříve.
Budu muset rozkuchat ty zámky.
Kdyžtak uvítám každou radu nebo na co se mám zaměřit nebo dát pozor. Díky
19.10 2017 19:00
Ahoj, jak jsem psal, musel jsem zámky rozebrat a proletovat spoje. Přikládám foto
21.10 2017 22:48
Tak Hopr měl pravdu - tímto mu děkuji za ochotu a pomoc vedoucí k odstranění závady.....
22.10 2017 20:12
Ještě taková rada pokud se do toho bude někdo pouštět.
Pokud oddělíte mechanické a elektrické části zámku od sebe tak potom pozor při zpětné montáži abyste do sebe zahákly tahla zámku. Já jsem kvůli takovové prkotině musel znovu rozdělávat celé dveře a samozřejmě i zámek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
