Celkem je zde 298 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 293
Celkem: 298
Registrace: 25.3. 2015
Příspěvků: 95 | Témat: 9
12.10 2017 13:05
Zdravím, mam problem se svoji a6 c5 avant 2.5 TDI* 110kw AKN tipronic. Z niceho nic behem jizdy jsem pridal plyn a nic to neudelalo ani otacky se nehnuly tak jsem pridal znovu a potom to divne zaklepalo a zacalo mlatit. Motor ok, chytne na cvrnknuti, nesviti zadna kntrolka, od cerpadla se ozyvaji divny zvuky a podtlak turba si dela co chce otvira a zavira ...z auta se nekouri a ani nezakourilo kdyz se toto odehralo. Vacky meneny pred cca 10tis a delany vrsek motoru rozvody a csechny kladky i pomcneho remenu, vodni pumpa a vsechny napinaky a t´umic vibraci zpetne ventilky delany no e vstriky od satase atd..zkratka bezproblemu jezdilo a zniceho nic tohle. Vika sundany a vacky ok v motoru problem nevidim. Na vagu to pise chyby 550 -regulace pocatku vstrikovani (.nahodila zavada) podtim jeste regulacni odchylka. Dalsi chyba 741- snimani polohy brzdveho pedalu (nahodila zavada) nesmyslny signal. Po vymazani chyb setrvava chyba 550. Podle grafu pri ohratem motoru si cerpadlo davkuje predvstril atd jak se mu zachce.. dokaze mi poradit nekdo co s tim?? Vypada to na cerpadlo k.o? Mam i video z prubhu grafu mohu zaslat.. jde mi o radu co s tim.. cerpadlo mi nedela problem poridit ale nerad bych ho kupoval kdyby chyba byla jinde a stala min. Predem diky za radu a info .. pokouseljsem se dovóat satasovi ale ten nereaguje uz od konce srpna jak na volani tak sms tak shanim radu jinde. Predem diky za info. Zkusim nahodit par fotek z grafu.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
12.10 2017 13:45
Ta zavada z brzd funguje snimac ve vagu tak jak ma dve 1 a dve 0??
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
12.10 2017 14:33
Tak zkus Vlastu v Jirnach. 602276526
12.10 2017 15:18
Coze?? Zavada snimace brzd.pesalu je pryc ta se smazala a uz nenaskocila ..nejspis spatny snimac jelikoz obcas zustane viset rozsviceny brzdovy svetlo ikdyz se nebrzdi takze to je podle me ta chyba..
12.10 2017 15:20
Dík..ozvu se mu..ja jen me zarazi ze motor naskoci hned bez problemu a kdyz sem delal rozvody tak mam orig.pripravky a dva roky jezdila v pohode a ted najednou bum a cerpadlo si dela co chce..jsem v praci takze po praci nahodim fotky jelikoz jsou moc velike mi to pise..tak musim srazit velikost.
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 196 | Témat: 4
12.10 2017 15:33
to nemusi byt jeste uplne mrtve cerpadlo, ale jenom ten solenoid vzadu. Me toto udelalo auto pred nejakou dobou taky (akn Tiptronic*), chcipnul jsem to, znova nastartoval a jeste se to chytlo. Dalsi den me to ale chciplo za jizdy a cerpadlo k.o.
12.10 2017 16:08
Motor normalne nastartuju..da se i projet pak ale zacne pri prezazeni stupne na tiptronicu kopat treba z D na R..a dela to jen v aouvislosti prave s tim jak si cerpadlo davkuje jak se mu zachce..po vypnuti zapnuti vpohode nekope..podle vagu cerpadlo dava uplne nesmyslne naftu..a bylo to z niceho nic..motor se nijak neklepe uplne v pohode jen to davkuje uplne jak se mu zachce..
12.10 2017 16:13
Z vagu
12.10 2017 16:16
Z vagu
12.10 2017 16:16
Z vagu
12.10 2017 16:16
Z vagu
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 120 | Témat: 0
12.10 2017 21:09
Dle Váhu to vypadá, že Ti přeskočil řemen na čerpadle. VAG Ti na "pozdě" ukazuje 10st před HU (BTDC), má však být 2st za HU (ATDC). Zkus jej seřídit a uvidíš razantní změnu...
Registrace: 18.7. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 5
13.10 2017 7:48
Jojo, z grafu to vychází jako přeskočené...
Seřídit časovaní, a mělo by to být ok!
13.10 2017 8:14
Ok diky za info..zkusim teda rozhodit predek a nastavit to..nocmene uz jste se s tim nekdo setkal? Tohle se prece nestava bezne ne...
13.10 2017 9:27
Pokud skocilo jen na cerpadle nemusis rozdelavat predek.
13.10 2017 9:45
Myslim chladisovku...neni tam takrka zadny misto na hrani jakmile budu mit cas po praci tak to hodim do aretace...kliku a vacky a uvidim..kazdopadne rozvody jsou delany 6tis zpet a byl to cajk ...nehlede na to ze motor bezi vporadku ani se mehne pouze cerpadlo dava jak chce a podtlakova regůace turba se otevira zavira jak kdy sama od sebe...vidim to ale tak ze rozvody budou v cajku na aretacich sedet
13.10 2017 10:08
Preskocit remen u cerpadla to se stava?.. to by museloa odejit napinaci kladka remenu cerpadla ne?..
13.10 2017 10:18
Vsak to myslim neni treba chladicovka kvuli remenu na cerpadle.
13.10 2017 10:31
Ok...uvidimjelikoz kdyz se doserizovalo cerpadlo pres ty tri imbusy na kole co je na vacce tak se tam nedalo vubec operovat...
19.10 2017 10:38
Tak cerpadlo zkontrolovano..remen napnuty napinaci kladka napnuta jak ma byt..rozvody tatkez vse vporadku takze vada je v cerpadle..remen nemohl preskocit. natocit jde hned na prvni dobrou a chytne ale problem furt stejny a hlavne hluk takove chroupani a susteni vychazi od cerpadla..zni to jako lozisko ldyz se rozsype, tak bych charakterizoval ten zvuk co vychazi z cerpadla..jinak dotaz mate nekdo dobry kontakt nebo znate dobre misto na repas cerpadla?..a popripade jaky je rozdil v koncovych pismenej na konci vyrobniho cisla cerpadla..mam verpadlo 059130106CX (x znaci ze cerpadlo bylo repasovano ze?..) moje cerpadlo jsem hledal velice slozite cerpadlo se 106C na konci moc k sehnani neni..tal jaky je rozdil mezi cerpadly co konci 106J, 106A,106B,106K,106C, 106M, 106D...je v nich rozdil (asi urcite jo jinak by se nedelali ruzne abecedni zakonceni ) kdybych si ponechal jednotku ze sveho cerpadla a dal na cerpadlo treba 106D nebo J nebo jiny tak by to fungovalo? Nemam to v planu ale jen me zajima proc se ty cerpadla talhle lisi a jestli je toto taky reseni ze je to pouze v RJ cerpadla..nicmene potrebuju vyresit cerpadlo..nemam provblem koupit cwrpadlo za 20 ale kazdy se snazi usetrit a da se sehnat za lepsi cenu tal proto se pidim..samozrejme nepujdu do cerpadla vyndaneho z auta za 9tis kde muze nastat stejny nebo jiny problem treba za mesic ci pul roku..nejsem zas blbej
19.10 2017 10:41
A vyjde levneji vymdat cerpadlo a mechat zrepasovat vlastni nebo jit a koupit repasovany..
19.10 2017 10:57
Nech repasovat svoje. Videl bych to na rada nebo kominek nebo svancar. Bo jestli nema nejaky tady mistni satas.
19.10 2017 11:03
Na satase bych se obratil ale ten semnou nekomunikuje..uz se mi parlrat autu venoval ale vubec nereaguje na telefon ani sms ani mail takze zkusim ty dalsi..dik za info
19.10 2017 11:05
A moje cerpadlo nese oznaceni jeste X na konci...to znamena ze bylo uz repasovane zejo?..pokud jo neni problem v tom ho repasovat znovu?
19.10 2017 11:18
X nevim zda je repasovane ale davali se tady nove cerpadla a meli X na konci spise si myslim ze to byla nejaka vyroba ne do auta ale jako ND.
19.10 2017 11:25
Aha..ok.. nicmene tohle je oznaceni meho cerpadla..
19.10 2017 11:30
Nicmene jak jsi psal at kontaktuji ty a ty..tak je nemuzu konkretme dohledat..takze nemam jak je kontaktovat vyhledaval jsem prezdivku v uzivatelich a nenasel..
19.10 2017 20:46
google - Petr Rada soběslav,Petr Komínek Praha Modřany,Josef Švančar Kravaře
20.10 2017 6:59
Dik
20.10 2017 21:31
Satas by se rád třeba taky přestěhoval do nového bydlení...12 let v kuse věnuje čas autum zakazníků tak ted by rád 2 měsíce pro sebe.Děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
