Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 1018 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Dadosh87
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 1014
Celkem: 1018
Registrace: 26.2. 2017
Příspěvků: 46 | Témat: 12
31.05 2017 11:21
Zdravím všechny,
když jsem před několika dny najížděl na dálnici, tak se najednou z přístrojové desky ozvalo pípnutí (delší, nepřerušované, cca 1-2 s). Poté se to vždycky ozve cca do 5 minut od nastartování a pak klid. Včera se mi stalo, že to píplo 2x za 15 minutovou cestu (bylo fakt vedro, nějaká spojitost?). Zvuk mi to připomnělo jako když bych jel na rezervu ale v nádrži více jak polovina. Jde hlavně o to, že mám rozhašené budíky (nefunguje vůbec halfdot), a proto se vás chci zeptat, co všechno by to mohlo být?
Oleje je dostatek, nafty taky, vody do ostřikovačů taky, brzdovky taky a chladící samozřejmě taky.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
01.06 2017 11:38
Nevim jestli polodot, ale u maxidotu taky pipa kdyz mas nastaveny rychlostni limit, ze te to tim upozorni na prekroceni.
Nebo se ti treba hreje auto (zasekle vetraky nebo tak neco), ale to bys videl i na teplote chladici kapaliny.
Taky to upozornuje na servisni interval, brzdove oblozeni. No je toho spousta.
Ale jestli mas rozhaseny budiky a navic od Magneti Marelli tak tam bych se nedivil vubec nicemu. Me delali treba to, ze hlasili, ze se auto prehriva, za par vterin zase rucicka letela raketove dolu a za par minut jsem zase varil a tak porad dokola, samozrejme vzdy doprovazeno pipnutim az me to donutilo je vymenit
02.06 2017 0:20
Da se nejak ten servisni interval posunout(potvrdit) pres diagnostiku?
Mam polodot Magneti Marelli a taky me to pekne s*re. Planuju je take vymenit, jaky mas cislo tech tvych budiku? A kde si je kupoval? Mas naftu/benzin? Mluvil jsem o tom uz s Lumpikem ale porad jsem se nedokopal k tomu koupit nejaky VDOcka...
02.06 2017 13:31
Ten servisni interval se smazat da bud pres diagnostiku, nebo i manualne pres tlacitka. Je tu na to navod.
Jinak budiky mam dieselovy, ale mam jiny nez ty, nebot mam facelift. Tam je velky peklo je sehnat, respektive v ty dobe co jsem je shanel byli nesehnatelny. Kupoval jsem nakonec v nemecku na ebayi s bilym podtiskem, ktery se moc nevidi.
Kazdopadne urcite se k tomu dokopej, ja od ty doby mam vse naprosto bez problemu a ze to je nekolik let co mi je Lumpiq menil.
Registrace: 29.9. 2016
Příspěvků: 16 | Témat: 0
02.06 2017 18:32
Na A4 B5 facelift mi to taky pípne a jsou to brzdové destičky - polodot mi funguje
02.06 2017 20:16
Tyjo tak bomba, ja si to myslel protoze se mi vylomil na jedny desticce ten senzor:D
02.06 2017 20:22
Ale prave kdyz jsem to zjistil tak to nikdy nepiplo a az ted tak jsem byl v soku co to muze byt. Kazdopadne budiky nejak vyresim:)
03.06 2017 1:15
Pípnutím to upozorňuje na každou chybu. Ať už jde o sjeté destičky, málo vody/oleje/brzdovky, horkou vodu, vybitou baterii.. Jen to k tomu pípnutí zobrazí chybu na polodotu, takže to může být v podstatě cokoliv. Asi bych zkontroloval všechny kapaliny + brzdy
03.06 2017 12:46
Hawkeye: Kolik te ty budiky staly? Zajima me, jaka cena je tak primerena:)
JeryA4: Kontroloval jsem prave vsechny kapaliny, jestli jich je dostatek. Brzdovku jsem doleval, jinak olej, chladici kapalina, voda do ostrikovacu jsou ok. Myslim si ze to budou ty brzdy, nebo mozna i ta baterka by to mohla byt:D
BTW: Je senzor opotrebeni i na zadnich brzdach?
20.07 2017 22:28
Tak jsem dneska konecne vymenil komplet desticky a zadni kotouce - bohuzel pipani pretrvava. Ted mi to pipa dost casteji nez predtim - vcera treba 7x za jizdu cca vzdy po 6 minutach... Nejake dalsi napady?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
21.07 2017 0:09
No v paměti závad sice nic být nemusí, ale zkusil bych mrknout i na měř.hodnoty/livedata...
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1374 | Témat: 10
21.07 2017 0:11
Cidlo hladiny v nadobce chladici kapaliny? Zkus ty dva dratky ocistit.
21.07 2017 19:34
Na cidlo hladiny ch. kapaliny jsem dnes koukal - dratky v nadobce jsou ok a kontakt taky.
Dneska jsem projel znovu auto diagnostikou auto a asi jsem zjistil pricinu:
00562 - Sensor for oil level/temperature (G266) 30-10 - Open or short to B+ Intermittent
Neco jsem o tom prostudoval a zkusil jsem ocistit kontakty u cidla - nepomohlo.
Nejake napady co s tim ?
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
22.07 2017 21:42
Skúsil by som vymeniť snímač oleja, a potom by som riešil dalej.Popr. či ho nemáš odpojený, alebo najskor očistiť kontakty na nom ak nepomože vymeniť.Kúpiš kludne aj do 5€.
Příspěvků: 14760 | Témat: 53
22.07 2017 23:17
Na sluzebni oktavce to blblo tak jsem ho odkodoval z vybavy a je klid.
22.07 2017 23:57
Taky mi to obcas blbne na Octavce I. Diag. nic, tlak oleje v poradku, cidlo OE nove.. Je tam asi nekde sekly drat, co jde z toho cidla(tlaku oleje) nejspis primo do budiku.. No ale mne to po nastartovani zhasne a behem jizdy uz pak nehvizda, ani Maxidot* nic graficky nehlasi, takze me to ani nijak zvlast netrapi..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
