Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 92 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 91
Celkem: 92
Registrace: 23.10. 2015
Příspěvků: 35 | Témat: 7
31.10 2015 22:15
lubo dik,ulozim si tel a zavolam
Registrace: 9.12. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 0
09.12 2016 9:17
Ahojky potřeboval bych zjistit jestli jste se už někdo nesetkal s chybou převodovky "18181 - Snímač hydraulického tlaku 1 - G193 - signál příliš vysoký" a chybou "17090 - Obvod snímače řazení převodovky F125 - nesmyslný signál?! Je to na Audi A6 Avant 2,5 TDI* 114Kw, Převodovka* Multitronic* plynulá 6st.. Auto při rozjezdu začne škubat a Převodovka* padne do nouzáku. Pokud se auto rozjede tak následné řazení je bez cukání a plynule řadí. Řídící jednotku jsem měl náhradní tak jsem jí vyměnil a závada úplně stejná. Hydraulický rozvaděč jsem měl rozdělaný úplně čistý bez kovových úlomků. 3 solenoidy na rozvaděči proměřeny a odpor je v ok 4,5 ohm. Nějaký nápad nebo zkušenost. Díky
Naposledy upravil majama dne 09.12 2016 12:46, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 6781 | Témat: 73
09.12 2016 12:11
Ale 114kw ma zvacsa 6.st Multitronic*. Myslim, ze nemas 5.st Tiptronic*. Mas vadnu rj
09.12 2016 12:45
Omluva máš samozřejmě pravdu překlep u mě je tam opravdu Multitronic* 6st. RJ to není, psal jsem že jsem měnil stejný typ, jaký tam byl a bez změny. Navíc jsem nechal poslat tu původní na odzkoušeni (ecude.cz) a přišlo potvrzený že je v pořádku .
09.12 2016 18:38
Bez prevodovky sa neda vyskusat, hadze zavady
09.12 2016 18:39
F125 je urcite RJ a 193-ka moze byt aj zodraty variator ci inak poskodeny
10.12 2016 19:47
Dá se to nějak proměřit ve Vagu kde by mohla být chyba a popřípadě co by jsi doporučoval, když vidím, že se zabýváš opravou převodovek.
10.12 2016 19:48
Na dialku som vycerpal odpovede. Viac neviem, kedze auto nie je u nas.
Registrace: 17.6. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 1
14.04 2017 23:35
Ahoj, mám dotaz ohledně převodovky Tiptronic* 5st. Mám audi Allroad 2,5TDI 132kw a auto mi přestalo couvat. Pokud stojím někde na rovince tak auto bez plynu couvá, ale pokud potřebuju třeba přejet práh do garáže tak auto necouvá a je to jako kdyby klouzala spojka. Jinak nedávno byl měněn olej a filtr a Převodovka* řadí hladce a bez problémů.
Je nutno udělat kompletní repas převodovky nebo by se to dalo opravit jednodušeji?
Díky moc za rady
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
15.04 2017 0:20
Machal82 niesom ziaden odbornik, len ked pises ze ti menili olej prednedávnom tak ako prve by som si skontroloval ci dali oleja dosť, ak ho menil suflikant nespravne tak ho moze byt malo. Ale ci to moze sposobovat to ze necuva neviem
15.04 2017 9:09
Poskodena spiatocka. Obcas zavada 5.st tiptronikov. Bohuzial oprava mozna iba vybrat prevodovku a rozobrat
Registrace: 1.5. 2017
Ahoj Lubo
Mám A6 3.0TDI BMK 165KW s 6st. Tiptronikem HKG. Když jedu pomale bez plynu s kopce na D trochu kolísají otáčky +/- 100 max 200 . Už mám čerstvě 300tkm o převodovku bylo staráno , ale nechci nic riskovat.
Repasovat hydroměnič se mě nechce , nemůžu tam nacpat hydroměnič ze 176kw? A hlavně nemáš náhodou jeden ?
Popřípadě prosím SZ kolik by to u tebe vyšlo s výměnou Hydroměniče , oleje i s proplachem , tesnění , filtr a adaptace.. + někde sem od tebe četl že se tam dá nalít litr čehosy aby to víc vydrželo.
Děkuju
07.07 2017 6:24
Ahoj. Poslal som SZ
Registrace: 7.7. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
07.07 2017 19:41
lubomt:
Ahoj.
Mám podobný problém jako uživatel ReFro. AUTO podobné stim rozdílem
že je to ASB 171kw a Tiptronic* KGX. Převodovka* řadí pěkně, ale
při sundání nohy z pedálu plynu otáčky motoru kolísají 200-300ot.
Můžeš mi popsat co se tam děje? Jaktože hydroměnič takhle hýbe
S motorem?
Mám najeto taktéž 320 000km.
Předem děkuji za odpověď. MARTIN
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
07.07 2017 22:07
czechdriver (07.07 2017 19:41) orig :
lubomt:
Ahoj.
S motorem?
mas tam chip? hydromenic 171kw je celem drzak, tak bcyh to videl spis na ten spatny chip a popr bych nejdriv zkusil jeste upgrade sw prevodovky s resetem adaptacnich hodnot.
zazil jsem nekolik hydromenicu na 3.0 vcetne 171kw co bylo ko a nebyl tam zadny chip, origo sw...ne vse se da lecit kabelem pariku
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
08.07 2017 16:59
Nerikam ze by tomu nepomohl upgrade ale pri tehle km uz bude asi na hranici zivota
08.07 2017 17:08
Tak nejak. Soft to neporiesi. Pri tych kilometroch ma prevodovka viac za sebou ako
Pred sebou. Zodrate casti software nedoplni, neopravi.
Naposledy upravil lubomt dne 08.07 2017 18:50, celkově upraveno 1 krát. (66% původního příspěvku)
Registrace: 4.4. 2016
Příspěvků: 45 | Témat: 6
08.07 2017 17:46
Zdravím, pri výmene motora vyslo z hydromeniča trochu oleja je to normálne? nikdy sme nemenili pri automate. A ešte ked som išiel na aute po pusteni plynu, bolo počuť ako niečo rabčí v prevodovke ale iba ked sa pusti plyn. Ďakujem za odpoveď.
A ako vlastne odmontovať hydromenič od motora? :O
A4 B6 2.5 TDI* 132 KW BAU - 5st. Tiptronic* quattro*
a cim myslis, ze je hydromenic ovladany?
08.07 2017 18:51
Uz zbytocna otazka teraz, kedste uz prehodili. Treba doplnit olej
08.07 2017 19:06
Doma si snažíme opraviť všetko, ale automat sme nemali nikdy. Ale uznavam pre vás to musí znieť legracne Hydromenic môžem vypacit zo zotrvacnika? Nepoškodíme ho? Tak olej dolejem, môže sa stať že dám viac a bude zle? Po výmene motora som plánoval dať vymeniť olej v prevodovke sám som nechcel ísť do to...
08.07 2017 21:27
Au, vypáčiť??? Ježiši , máš vôbec pojem, ako to tam vyzerá? Radšej sam nič nerob. Je priskrutkovany. Urobiš viac škody ako osohu. Olej doplniť okamžite, ak to nevieš, daj to niekomu urobiť. Keď je málo, zle je, keď je veľa, zle je
Naposledy upravil lubomt dne 09.07 2017 18:09, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
09.07 2017 15:37
odskrutkovať jedine tak že musím dať dolu vaňu aby som sa dostal ku tym šrobom? a ako zistim že je tam toho oleja akurat?
09.07 2017 16:06
No boha.... nemam slov už
09.07 2017 17:31
Kdyz to tak ctu tak bejt tebou necham to na nekom znalem
09.07 2017 18:01
a čo sa pytam zleho na ten hydromenic?
09.07 2017 18:13
Menic je priskrutkovany na unášači, na manuáli by to malo názov zotrvačník, ale na automate je tak tenky ten plech, ze zotrvacnost nema skoro ziadnu. Cez vanu sa k nemu nedostanes, ved menic je medzi prevodovkou a motorom , tam olej nie je. Pri zhadzovani prevodovky sa k nemu dostanes
09.07 2017 18:44
Dobre, motor sme vybrali bez prevodovky, a uz som nasiel tie šroby cez otvor pre štarter ich vydno, včera už som nemal naladu s tym robiť tak som to nechal tak že sa spytam na fore. vdaka a sorry za blbe otazky.
09.07 2017 23:57
Ano, presne tak.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
