Celkem je zde 247 lidí (0 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 247
Celkem: 247
Registrace: 22.5. 2017
Příspěvků: 55 | Témat: 12
22.05 2017 19:48
Dobrý deň, pred pár dňami som si poriadil Audi A3 8L po facelifte a mám konkrétne tento Climatronic*:
Auto mi kúri aj klíma chladí super len cez den som si všimol jednú vec, preto bude najlepšie ked poradí niekto s podobným autom a podobným climatronicom, keď sa mi automaticky nastavuje ventilátor tak to je OK až keď sa cca automatický nastaví na 4-5 čiarok vtedy počujem ako keby si ventilátor jemne pridával a uberal rýchlosť, pri inom počte čiarok mi to nerobí, keď pridám ručne na max a potom naspeť na 4 čiarky tak to po chvíli robí jemne zasa, neviem či to tak má byť alebo ako to má fungovať, keďže to je moje prvé auto s climatronicom tak sa s tým zoznamujem.A keď tu máme také horúce dni tak sa Climatronic* skoro stále drží na 4 čiarkach.Preto ak mi napíše niekto s takým istým autom budem strašne rád.Ďakujem za pomoc.
Inak Audinka fachčí skvele
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
24.05 2017 22:16
Kolísat by to nemělo...
24.05 2017 22:28
Tak kde by som mal hladať chybu, čo skúsiť pozrieť?Nieje tam niečo čo tie otáčky reguluje, mám to chvílu tak neviem.Ak to tak teda nemá ísť v čom može byť problém?
25.05 2017 0:33
Okoukl bych větrák (čistota,vyvážení,uhlíky,...), vyčistil (vyfoukal, zkusil venku...) a pak ev.řešil ten předřadnej odpor ...
edit: Jo a asi nejlíp v první řadě kabinový filtr, ať je to ostatní smysluplnější...
25.05 2017 18:34
Mal som to v 2 servisoch a to tam nevedia také základy?
26.05 2017 1:15
Bohužel i to se stává a čím dál tím častěji ... Popravdě těžko říct, jestli jsou na vině víc sami zákazníci (jako s jídlem/supermarkety u nás ála "AKCE" aneb nechci slevu zadarmo...) nebo ty servisy, které často "umí vše", atd. a přitom kolikrát selhávají na ještě základnějších věcech...
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
26.05 2017 6:56
skor ide o to, ze taketo banality nema nikto chut riesit, pretoze zakaznik to bude chciet opravit za 20 euro a mechanik s tym zabije 3 hodiny a aj tak to s najvacsou pravdepodobnostou neopravi. Ja byt servisom tiez sa snazim co najslusnejsie vysvetlit danemu majitelovi, ze je to normalne
27.05 2017 12:26
Lenže mne nepovedali že je to normálne, odomna vypýtali 170€ za výmenu servomotorčeka a žiadne zmena -_- a auto tam bolo týžden.
27.05 2017 22:25
Tak reklamace, ne?
27.05 2017 22:29
Hej idem tam v pondelok ráno na 7hod, len už som z toho na nervy, stále si brať volno v práci stále do toho dávať peniaze a problém nevyriešený stále? Som zvedavý kolko zaplatím zasa v pondelok, teda ak to bude v pondelok ak to nebude zasa až v piatok a na koniec bez úspechu
Registrace: 7.3. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 3
29.05 2017 11:05
mě to dělá to samý. Jen nemám 8L ale 8P a ta je plná jiných problémů...Zlatá 8L
30.05 2017 11:41
A ako si to vyriešil resp. čo všetko si skúsil už?Podla mna zasa či je to 8L alebo 8P záleží kus od kusu a od predch. majitela.
30.05 2017 12:22
ten climatronik je téměř stejnej, ale jak říkám. Zatím jsem to neřešil, sype se zbytek auta...
30.05 2017 22:32
gronholm (30.05 2017 12:22) orig :
Co je konkretne "zbytek auta"?
31.05 2017 18:41
Takže dnes po 2 dnoch prišlo auto zo servisu z reklamacie vymeneni ventilator dalších 60€ v cajchu a žiadna zmena.Takže "vymenili" servomotor a vnutorny ventilator a stale ziadna zmena a 260€ v prdeli, je toto už normálne?
31.05 2017 18:48
zbytkem auta myslím právě přídavný el. topení, různý přepínače oken...dál poloosy, přední ložiska, spojka, setrvák, přední tlumič, rádio atd. Mám ji přes půl roku. Tak Tobě už zbývá snad jen Climatronic*, ne?
31.05 2017 19:08
Hej ale ako vidim nevyriesitelny problem
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
31.05 2017 19:16
Co spatne nektere cidlo teploty v interieru ? Ze by se to hadalo a obcas zahlasilo obcas vypadlo a pak se to porad reguluje ?
31.05 2017 20:20
Bentley (31.05 2017 19:16) orig :
Na to mi v servise odpovedali ze cidla su okey Ale ak je vonku teplo a ja nastartujem auto a ventilator ide cca na 4ciarky tak par krat zapocujem od spolujazdcovho kastlika priamo od tial taky zvuk, jak strasne silno ako kebvy vyfukne a taky dunivy zvuk.
01.06 2017 21:53
Ludia stale neviete co by to mohlo robit, 300€ som nechal v servise a uz nemam silu ist tam nieco reklamovat a vysvetlovat im to...Nevie niekto poradit co by som mohol sam pozriet, dnes som si vsimol ze pocas jazdy to robi intenzivnejsie ze to zahuci raz za cca 2sec a ak zastavim a stojim na mieste tak to hned prestane, co moze mat na to vplyv?A napadla ma este jedna vec Kompresor* to nemoze robit?Alebo Kompresor* by nemal vplyv aj na kurenie on ma vplyv len na klimu?Lebo Kompresor* je snad jedine s cim sa nic nerobilo.Dakujem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
