Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 178 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 174
Celkem: 178
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
23.05 2017 6:42
Ahojte, chcel by som sa spytat na realne skusenosti ci sa niekomu realne pretocil sesthran na 2.0TDI CR motor CAGA. Mam 3/2009 podla vsetkeho tam bude este povodny nemodifikovany sesthran. Planujem to dat spravit no zaujima ma ci sa to niekomu naozaj aj pretocilo na tomto motore pripadne pri akych kilometroch.
Nasiel som tu niekolko tem o tomto probleme, ale nikde realnu skusenost (mozno som zle hladal).
Dakujem vopred za odpovede.
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1210 | Témat: 9
23.05 2017 8:56
U prvních CR je podle všeho hranice smrti kolem 250 tísíc km.
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
23.05 2017 9:54
Ak som teda spravne pochopil, niekedy neskor tam zacali davat upraveny sesthran. Len zo zvedavosti, vedel by niekto povedat od kedy sa zacali robit tie upravene ? Zaujimalo by ma to preto, lebo ja mam 2.0TDI CAGA z roku 2011, takze som pochopitelne zvedavy .
Registrace: 26.11. 2015
Příspěvků: 58 | Témat: 3
23.05 2017 10:00
Mám 10/2008 najeto 263tis. šesti hran původní.
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
23.05 2017 10:50
Upravený 6hran na náhon olejovej pumpy 100mm namiesto 77mm tam začali dávať po 09/2009
a v Auguste 2007 aj s celne sukolie namiesto retaze
Naposledy upravil urgi dne 24.05 2017 12:23, celkově upraveno 2 krát. (24% původního příspěvku)
23.05 2017 11:16
Znamena to teda, ze po Auguste 2007 sa uz tohto problemu nemusim obavat ?
23.05 2017 11:23
urgi: Já myslím, že po tomto datu se jen změnil pohon vyvažováku z řetězu na ozubená kola, ale šestihran je pořád menší, větší je až od 2011 - někde tady určitě bylo i téma, kde bylo nějaký info o úpravách/opravách
23.05 2017 15:10
Pokial viem tak na vyvazovaky.cz je presne napísané od kedy to bolo teraz neviem presne ale tuším od 10/2009 to je nový upravený sesthran.
Mna by ale zaujimalo či sa niekomu do tohto dátumu pretočil samozrejme CR motor.
Snažím sa o tom naštudovať čo najviac ale všade som našiel že sa to pretočilo chalanom ale na Audi B7 PD motoroch a na CR motoroch Passatu. Nikde som ale nenašiel či aj na Audi A4 B8.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1378 | Témat: 10
23.05 2017 18:06
rudas (23.05 2017 10:00) orig :
..díval jsi se na něj?
23.05 2017 18:36
Ty se divas na věci v aute(ne jen v autě) který fungujou?? Až se to posere budu řešit vše mě přijde jak nafouknuta bublina každá věc se časem opotrebi a kazi, ale žít ve strachu ze se něco podela??? Kup me si trikolky a budem v klidu i když bachana řetěz, slapky atd... to se taky muze potento
23.05 2017 18:50
rudas, bez urazky, ale ty si naozaj vobec nic nepochopil. Ked nemozes potvrdit, ze ten tvoj hriadel je v dobrom stave, tak potom tvoje vyjadrenie, ze jazdis stale s povodnym, nema vobec ziadnu hodnotu. Obzvlast za predpokladu, ze tie hriadele vydrzia v priemere 250tis. (ako tu bolo spomenute vyssie). Tvoje vyjadrenie budi dojem, ze tvoj hriadel je uplne v poriadku. Ale ako mame vediet, ze neni tesne pred smrtou ?
23.05 2017 19:54
rudas (23.05 2017 18:36) orig :
Fajn, pak dej vedět, při jakym najezdu jsi to zadřel.
23.05 2017 21:14
z casti suhlasim s rudas v tom, ze mi to pripada ako nafuknuta bublina. Preto som zalozil aj tuto temu ci tu ma niekto realnu skusenost s tym, ze sa pretocil sesthran na A4 B8 2.0TDI, alebo ste to vsetci dali spravit? Urcite nechcem riskovat pretocenie a preto som sa spytal
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
24.05 2017 9:45
Já to viděl dvakrát.Obě rok 2008.
24.05 2017 10:07
vajkooo (23.05 2017 20:14) orig:
no mne sa to stalo a stalo to pekny balik (30K cca) od vtedy su pre mna 2.0TDI sroty a kupujem len 6 Valce - tie maju tiez muchy ale....
ale u teba 2.0TDI CR motor CAGA. 3/2009 je to uz vyriesene mas celne sukolie a nahon olejoveho cerpadla je 77mm - takze vymenit!
Moje doporucenie ak budes menit olej daj dole vanu a vymen aj 6hran za novy je to halierova zaleztost a predydes zbytocnym problemom - daj si filter na odvetravanie klukovej skrine ako prevenciu pred zabitim turba.
najvacsi problem bol ze 2005-2007
-nahon na vyvazovaky a olejove cerpadlo bol hnany cez retaz s ratio 2:1 ( debil konstrukter) a retiazka bola ako z bycikla
- potom ked a to vytahalo ako stare gajdy tak pocas pridavania a uberania plynu ak nezodralo ozubene koliesko dole tak boly sponujuce razi na olejovy nahon ktory bol zasunutu vo vyvazovaku len 1.5 cm take ze ho presmyklo
- co malo za nasledok strhnutie hran 6 hranu a presmykovaniu olejovej pumpy a tym dalsim znizenie mazania a olej sa nedostaval do hlavy kde sa po troske pridierali vacky na hlave ( trasenie motora okolo 1800o t/min)
viz moj problem
- keby nebolo malo odvetravanie klukovej skrine je vyriesene idilicky a ide z horneho krytu hlavy tesne pred Turbo* a kedze vacka sa pridiera tak pilivy sa prisavaju a idu krasne do turba a to zabije Turbo* pocas 5000km (tiez vlasna skusenost) ak ovsem Turbo* neskolabuje hned pri strate oleja ked sa 66mm nahon zoderie ako tuzka
Je to na tebe Vela zdaru
Naposledy upravil urgi dne 24.05 2017 12:25, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
Registrace: 14.9. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 2
24.05 2017 10:48
Urgi - ted to resim take. Pri vymene oleje budu davat novy sestihran jako prevenci.
Nicmene, je to uz u me nejak updatovane? Mam A6 C6 3/2009, 2.0 TDI* 125kw , Motor CAHA
Co jsem objednaval sestihran z origo dilu, tak udajne mam ten mensi.
Predem dekuji za odpoved.
24.05 2017 11:55
Ako so pisal vysie od roku 2007 by tam malo byt uz celne sukolie a dlhsi nahon od 19.10.2009
V audi ti objednaju spravny podla VIN* hlavne vymenit!
podla etky mas celne sukolie a 100mm ak je vyrobene po 19.10.2009
ak je pred tak 77mm
24.05 2017 13:21
Tzn. Ze je to horsi a neni to nijak inovovane? A ze mam ocekavat ze se to kazi? Mam najeto 165k a je tam puvodni. Az ted ho budu menit.
A kdyz vymenim jen 6hran staci to k prevenci? Pripadne to hnizdo neni inovovane?
24.05 2017 14:31
Celne sukolie je v pohode nie su tam tie razi ako u retaze a uvidis sam ako je vytlaceny ked ho vymenis.
Hniezdo (Igor Hnizdo ) je rovnake niektory ludia si to davaju kalit a neviem co ale ja si myslim ze to vydrzi OK ak to vydrzalo 165000km doteraz ak su realne...
24.05 2017 14:35
Muzem do zprav? At tady nespamuji
24.05 2017 20:35
urgi dakujem za vycerpavajucu odpoved dost mi pomohla a myslim, ze aj inym. Ked sa zhodi vana je to nejako casovo komplikovane to skontrolovat pripadne vymenit? Staci teda vymenit sesthran alebo treba dat spravit celu proceduru co je popisana na vyvazovaky.cz?
Dakujem
Registrace: 21.7. 2014
Příspěvků: 83 | Témat: 1
24.05 2017 21:33
já mám 2.0 TDI* caha quattro* MY 4/2009 a šestihran jsem dělal u pána ŠERBERY (vyvazovaky.cz) za nějakých cca 10 000 Kč. Už je to ale dva a půl roku. Měl jsem tehdy asi 190 000 km a říkal, že mi že šestihran byl už lehce kousnutý, ale ještě by nějaký čas vydržel. každopádně od té doby absolutní klid. V současné době mám 253 000 km.
24.05 2017 22:07
urgi mozes este popisat to odvetranie ako to riesit? Aky filter? Nevyznam sa celkom tak aby som vedel mechanikovi pripadne povedat.
Dakujem.
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 2
25.05 2017 11:33
viete mi niekto povedat ci sa to tyka aj mojej b8?
rok 4/2011, cislo motora CAG, 105 kw, variant ACAGAF1
diky za odpovede
25.05 2017 12:29
#imi10 je to tu cierne na bledomodrom ''od roku 2007 je tam byt uz celne sukolie a dlhsi nahon od 19.10.2009 ''
#Vajkooo
odvetravanie je tato hadica v cervenom (moj stary BLB ju mal kratsiu a isla od predu)
proste treba nejako ju prerezat a dat do cesty fiter a ten menit raz za cas lebo vidis ze to usti priamo pred loatky turba and ked sa tam nieco dostane tak lopatky mozu ist PA-PA
a to sa stalo mne - ale ja som nemal nervy uz na to auto tak som to predal do IE.
ja by som spodok zavrel a dal na hadicu nieco taketo aby vzduch vyreny v hlave nerobil pretlak
a v amerike cosi take aj vyrabaju
29.05 2017 16:45
Sdelim sve dojmy.
Preventivne jsem to rozebral i u sebe - A6 4F avant, 2.0tdi , 125kw , CAHA, najeto 165tis.km. , 3 mesic 2009 rok - FL.
Mirne opotrebeni sestihranu tam bylo. Nicmene vule prakticky zadna. Preventivne jsem vse odmastil cistice. Na brzdy a dal tam lepidlo na kov ( laugher fest ).
Mezitm jsem auto sbiral dokupy. Po cca 3hod jsem nalil olej a jezdim. Sestihranu z originalu byl dutej, ted je tam plnej - take origo.
Opakuji se, vuli prakticky zadna ale preventivne zalepeno. Az najedu dalsich 60tis km tak to rozeberu a kouknu, jak to vypada.
Tot me dojmy.
29.05 2017 20:14
Needy diky za reakciu. Mna to caka buduci tyzden. Idem k mechanikovi prosil som ho aby to rozobral. Ja mam 235000 tak uvidim ako je na tom sesthran.
Ak sa podari tak pridam potom fotky.
14.09 2018 12:18
Nedavno som nahodou narazil na toto video.
Polstina neni zrovna moja silna stranka, ale pochopil som aspon tolko, ze je to z A4 B8 2011, 2.0TDI.
A ked vidim, aku velku volu to ma, tak mam pocit, ze ten 100mm sesthran problem vobec nevyriesil.
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 294 | Témat: 37
04.03 2021 10:16
Ahojte. Pročítal jsem toto téma a je dost zajímavé, vzhledem k tomu, že mám 2.0tdi 125kw quattro* (kód motoru CAHA). Jak je to s těmito vyvažováky a s tím šestihranem (slyším o tom poprvé), mám najeto nějak 223t a začal jsem se trochu bát, co to obnáší ta kontrola / výměna, dokáže někdo říct? Dá se nějak zjistit projev tohoto problému?
04.03 2021 10:33
Incoqnito: Napiš do gůglu vyvažováky..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
