Celkem je zde 263 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 262
Celkem: 263
Registrace: 10.5. 2017
Příspěvků: 9 | Témat: 3
10.05 2017 18:35
Zdravím místní, pořizuji A6 C6 předfejs, 4.2 32V. Vůz je vybaven vzduchovým podvozkem, zajímá mě, jestli je to spolehlivý systém, případně jak to mám vyzkoušet abych poznal, že to dobře funguje a kolik si připravit na opravy. Je to moje první Audi a první vzduchový podvozek. Jmenovitě mě zajímá:
1. Když naložím do auta bagáž a 4 lidi, hrozí tam nějaké protrhnutí těch měchů za jízdy, například při přejetí díry v silnici?
2. Pokud obyčejný tlumič vyteče, dá se s autem nějak doloudat domů. Platí to samé o autech se vzduchovým podvozkem? Pokud se mi s tím něco přihodí za čárou, doveze mě to auto domů?
Další vrtochy rady na co si dát u tohoto auta pozor a na co se připravit vítány, případně doporučte někoho v okolí Hradce Králové, kdo tohle auto umí dobře. Nebudu se hádat o ceně za hodinovku, ale prostě chci tam jet na servis jednou a ne pětkrát.
Děkuji a jsem s pozdravem
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
10.05 2017 19:54
Nalozit tam mozes aj 800kg (mam to vyskusane) a nic sa nestane. Podvozok je stale na rovnakej urovni. S touto hmotnostou som siel 200km a to aj cez 250km/h. Tlmic ked vytecie, tak dojdes, len horsie tlmi narazy.
10.05 2017 19:56
Olej v prevodovke men po 60.000km, ak nevies historiu, tak ihned. Nedavaj lacny smejd. Ak ma auto
nad 180.000km, dobre je urobit aj adaptaciu (nad r.2006)
10.05 2017 22:02
Oukej, diky.
- Prošel jsem fóra a rady - adaptace znamená co?
- O výměně oleje jsem slyšel, že se nemá měnit, protože převodovka potom cuká. Jiná historka zase obsahovala popis magnetu v převodovce, který údajně sbírá kovové piliny ohoblované opotřebením (aby neplavaly v oleji) a když se vymění olej, tak se ty piliny uvolní, v tom oleji se dostanou mezi dotykové plochy těch ozubených kol a vymelou je mnohem rychleji, než kdyby se olej neměnil. A proto se ten olej údajně v převodovce měnit nemá. Nejsem mechanik - je na tom něco pravdy, nebo mám přestat kecat a prostě to udělat?
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 821 | Témat: 18
11.05 2017 1:53
masiton (10.05 2017 22:02) orig :
Oukej, diky.
zrovna Lubo je jeden z nejlepsich servisnich lidi na automaty od koncernu, poslouchej co rika =]
11.05 2017 10:21
SwitchCZ (11.05 2017 1:53) orig :
Zařídím se podle toho, díky za cenné rady K té adaptaci jsem dohledal, že to je prostě nějaký zkalibrování, kdy se tomu autu řekne jak daleko je kolo od blatníku v každým rohu, aby počítač věděl o kolik se ty měchy rozcházejí. Lubo má v podpisu i kontakt, tak mu zavolám až s tím autem přijedu do ČR.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.05 2017 10:34
On myslel adaptaci prevodovky ne podvozku
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
11.05 2017 10:36
Robí sa adaptácia podvozku, ale lubo mysle adaptáciu prevodovky
11.05 2017 10:45
Ano dela ale neni prece potreba kdyz to nedela zadnej problem
11.05 2017 11:12
Ano, myslel som podvozku. My adaptaciu robime, pokial si zakaznik zelá na nase odporucanie, pretoze po tych kilometroch su uz lamely v kosoch predsa ciastocne opotrebovane a teda aj tensie. Preto "skalibrujeme" prevodovku nanovo...
11.05 2017 12:39
Tak se dílo podařilo a už vím, co to ta adaptace je Díky všem.
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
11.05 2017 12:43
lubomt: a nerobia tie prevodovky tu "kalibraciu" priebezne automaticky ? Myslim automaticke prevodovky vseobecne, nie len konkretne tuto.
11.05 2017 17:48
Áno, prevodovka sa stale po celu zivotnost adaptuje jazde vodiča, teda dokaze sa trochu prisposobit stylu jazdy. No toto je úplne ako od zaciatku, vymaze sa a urobi nanovo so vsetkymi prítlakmi na spojky a takisto sa adaptuje menic
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 3
11.05 2017 22:18
Ahoj mam 4.2 avant na vzduchu. Je to dobrý pokud to funguje. Me to uz 2 mesice pada na levou zadek a jeste jsem nenasel unik a uz me to sere. Takze pokud do toho chces jit tak pevny nervy s pripadnym servisem.
11.05 2017 23:14
Vymenil by som vankus a hotovo
13.05 2017 2:15
Vankuse jsou oba vymemene
13.05 2017 16:17
Aha, na to som zabudol. Tak iba hladat... skusit vymenit kocku
14.05 2017 20:54
Vankus, to je ten gumovej měch? Dík za zkušenost, mě nebude vadit, když se to rozbije, přecejenom je to starý auto, ale chci aby se to rozbilo tak, že s tím dojedu domů. Jezdit dva měsíce s rozbitejma měchama a furt jezdíš, to mi stačí
15.05 2017 8:32
Pozor to neni ze jezdim 2 mesice se spatnejma mechama. Auto normalne funguje jen nekdy a to je na tom to nejhorsi pres noc nebo za 2 dny klesne levej zadek.
Registrace: 22.10. 2011
Příspěvků: 46 | Témat: 7
18.05 2017 21:28
Tohle je diagram sice z Allroada C5, ale tak:
Zeby neco takoveho?
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
19.05 2017 16:10
strela007 zkus mrknout na pretlakove ventilky na zadnim mechu na tom rezervoaru
19.05 2017 23:34
wormside: kde ty ventil najdu na mechu je jen prisroubovana trubka??
20.05 2017 7:43
je to takovy mosazny valecek a do nej vede barevna hadicka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
