Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 dubna 2025
Celkem je zde 101 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 101
Registrace: 4.9. 2015
Příspěvků: 40 | Témat: 9
01.05 2017 22:08
Ahojte, dnes sa mi stal taký problém. Mám Audi a6 4F (C6) 3.0TDi 176kw 2009. Po zapnutí kľúčika sa mi rozsvieti kontrolka ASR* a ESP* a výpise ESP*/ABS* fault! See owner's manuál. A tiež mi spravilo potom pri zapnutí kľúčika že mi poskočila ručička ukazovateľa rýchlosti na 30, čiže zamklo aj dvere a potom sa vrátila na 0, ale mierne tak ako keby kolisala. Viete mi s tým niekto prosim poradiť, kde je problém?
01.05 2017 22:46
Ešte prikladám video čo to robí
jde ti nastartovat?
11.05 2017 20:54
Áno ide, dnes som vymenil snímač čo bol riadny maras vytiahnuť, doslova a do písmena som Jo musel odtiaľ vydlabať keď som dal nový, dal som tam aj trocha vazeliny nech to tak nezoxiduje už je všetko OK
Registrace: 17.5. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 3
17.05 2017 14:01
Ahoj, včera navečer jsem vyměnil masku (grill) a je zapotřebí sundat celej předek, podle návodu jsem odpojil parkovací senzory a odstřikovače světel, auto jsem normálně projel a vpohodě, dneska ráno jsem přišel a problém, auto se mi zamknulo když jsem zavíral garáž (nastartované) nechápal jsem jak je to možné a pak jsem si všiml stejného poskakování ručičky a vyskočila hláška o ESP*/ABS* + parkovačka error, po odemčení vozu zámečníkem jsem ujel asi 3km a kontrolky zhasli (70km najeto bez rozsvícení) ale ručička pouze při žhavení pořád i když skoro nezřetelně poskakuje, když nastartuji tak už to nedělá. Můj dotaz lajka tedy zní, přehlídl jsem "nějaký" kabel ve předním nárazníku kromě výše zmíněních - nikdy předtím se mi nic nepodobného nestalo. Děkuji mnohokrát
17.05 2017 18:08
Daj to v prvom rade n diagnostiku a potom ti poradíme, máš to podobne ako ja ak to bude ten senzor aj tak treba zistiť ktoré koleso mne to tiež zamikalo ako sa mu chcelo
17.05 2017 18:39
Zítra to zkusím, spíš mi šlo o to jestli je ve předním nárazníku nějaké vedení ABS*/ESP* protože jsem to nesundával úplně, takže jestli jsem jen neuvolnil nějaký konektor popř. nepovšimnutím nepřetrhl káblík ale díky.
17.05 2017 19:03
Diagnostika je prvotne riešenie napíš čo ti to vypíše za chybu
18.05 2017 17:16
Tak jsem vyzkoušel VAG a bez odezvy, "no response from controller" nejen u ABS* ale i u motoru a všeho ostatního kabel jsem koupil první co mi přišel pod ruku KKL for 409.1 z alzy co mám za barákem, software jsem zkoušel jak 409.1 tak 304. a u obou stejný, nemám s tím moc zkušeností, asi špatný kabel nebo mi poradíte něco?. Díky za každou radu.
18.05 2017 17:25
Môže byt aj zlý kábel ale určite to nezistis vagom 304 je to už zastarale. Teraz sa už ten porgram vola VCDS 15.0... niečo. Musíš to dať mechanikovi čo ti to pozrie cez novší vag, za diagnostiku čo ti niekto spraví dáš max. 10-15€ tak to daj niekomu spraviť, určite tam máš niekde nejakého mechanika, bez tohto už ani dielne nefungujú
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
