Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 12 června 2025
Celkem je zde 352 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Dezerter33
Uživatelů celkem: 49 240
Návštěvníků: 352
Celkem: 352
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 271 | Témat: 15
28.04 2017 14:12
Když nemůžeš najít kde je konec kabelu ŘJ ukostřený, tak připoj na kostru provizorně jiný. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že konec zalisovaný v konektoru byl zoxidovaný a nebylo to ani vidět.
Jak obal kabelu věkem a teplem tvrdne, tak praská a tudy do kabelu vleze vlhkost, sůl. V to místě bývá narušený. Jednou mě to potrápilo tak, že v klidu se normálně prozvonil a vypadal OK, teprve vibrace motoru působily občasný výpadek signálu.
Při průchodu tak malých proudů opravdu záleží na dokonalém kontaktu.
Registrace: 14.1. 2017
Příspěvků: 266 | Témat: 3
28.04 2017 17:00
Jasne vyskusam provizorne ukostrit ak ani to nepomoze tak uz nic
29.04 2017 16:44
Tak vyskusal som prekostrit rj nic stale to iste no skusal som ziarovkou kde je prud pin cislo 15 jemne preblijaval
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2290 | Témat: 28
29.04 2017 18:31
Mal si odpojenu baterku a vypnute zapalovanie? Ak nietak to mohlo byt normalne, na pine 15 je drot od volnobezneho ventilu a ten je napajany z baterky predpokladam cez spinacku (nechce sa mi hladat, co presne je poistka #28).
29.04 2017 20:31
Nie nie skusal som to za chodu motora
30.04 2017 8:25
Pani vedel by niekto premerat vsetky zasuvky v motore. Na vasom funkcnom auta nna loorovmanie kdesi musi byt chyba
Auto stale ide na 1000- 1100 otacok Co okolo 0 bolo by mozne ak nahodou prisava vzduch co neviem uz odkial ze by rj dala pricinu snimaci teploty. Vcera ked som skusal kostrennie rj motor siel za studena zas ukazkovo do 60 stupnov potom zas to iste
Podotykam ze lamba je nova a funguje cidlo a kabelaz tiez vipinace klapky volnobezny ventil snimac klepania novy cerpadlo a tlak sedi 6 vstrek tiez pracuje ako ma jedine co sme nemerali zasuvku potenciometra neviem
30.04 2017 13:21
Predpisane hodnoty, ktore by sa mali namerat na spravne fungujucej elektrike su uvedene v servisnej prirucke. Bud sa da zohnat v papierovej podobe ako Reparatur Leitfaden (RLF co tu spominal pixla), alebo digitalne ako ELSA. Ja som si sice onehda RLF na NG kupil, ale prisiel mi RLF na 2.0 85kW a ELSou uz tiez nedisponujem.
30.04 2017 18:42
Ano
30.04 2017 19:10
Objednavam!!
01.05 2017 16:20
Inac je zaujimave ze tebe ventyl ide motor aj bez potenciometra mne na sedane tiez no avant zakazdym zhasne
15.06 2017 20:39
Zdravym doviezol som avanta ten isty model typ auto stalo 6 rokov nastartovalo a ide pekne dnes som zacal vyberat kabelaz nevyzera ze by tam babral niekto tak uvydime ako to dopadne ked to zlozim. Zacina novy boj
22.06 2017 21:12
Zdravym chalani dnes som prehodil celu kabelaz vse v poriadku nic neprerabane ani pajkovane no problem je stale ten isty co bol auto blbne a zas nestartuje za tepla
22.06 2017 21:21
Co sa tyka elektriky je v poriadku vsetko ide uz len prist nato co tomu je.
23.06 2017 20:24
když si takhle nevím s něčím rady a jsem v koncích, tak začnu úplně od znova. A tak, jako bych to dělal poprvé. I věci, které se zdají být v pořádku je třeba kontrolovat znovu.
25.06 2017 23:38
Skusobne jazdy po vymene elektriky dokazuju ze elektrika bola fungovala bola vsak vdezolatnom stave a casom by bud aito zhorelo alebo problem za problemom
Pri jazde auto sklbalo a malo zvuk 3-4 valce skusal som poodpajat cidla volnobezny potenciometer a vzdy sa previest z niecim odpojenim no stalo to iste a ziadna zmena pri jazde ci bolo alebo nebolo zapojene slo to rovnako
Nedalo ze auto len pri malom alebo pri rozbehu ide ako keby na 3-4 valce vybral som vsyrekovace ktore som zamienal a vyskusal boli po 3 mesiacoch ko curali a pri malom zatazeni skoro nedavali ani benzin upchalo ich nutna vymena za nove a preplach palivoveho systemu
28.06 2017 19:22
Tak den som zmontoval vymenene kable sviecky vstrekovace gumicky cidla hlava rozdelovaca palivovy filter tesnenia pod sanie motor ma pekny zvuk a reaguje na plyn pekne no volnobech blbne a auto za zahreje a nestatrtuje
Registrace: 17.1. 2014
Příspěvků: 137 | Témat: 8
29.06 2017 0:37
Dal si nové vstreky ktoré vstrekuju úplne inak čiže by malo lepšie spalovat a nastaviť zmes... Treba pozrieť co ukazuje regulator aké prúdy...
08.07 2017 18:01
Dnes som vymenil 4 ks regulatoru tlaku 3ks su zrejme vadne 4 ks po nastartovani motora vyrovnal volnobeh na stabylni a auto zacalo startovat aj za tepla bidem to musiet doladit a vse este raz nastavyt no dufam ze problem vyrieseny
09.07 2017 21:01
čemu říkáš regulátor tlaku?
09.07 2017 21:48
Regulator tlaku na boku vedla telesa ale nieje to tym problem stale teva dalej
13.07 2017 13:41
Matice na spodku rozdělovače paliva (respektive závitová vsuvka) slouží ke dvěma účelům. Zajišťuje pístek rozdělovače aby nevypadl a určuje maximální vysunutí pístku z rozdělovače. Vysunutí pístku a jeho správné nastavení umožňuje malinkou vůli mezi ramenem váhy vzduchu a pístkem. Při zvedání váhy v klidu motoru musí být cítit malinká vůle než rolnička ramena dosedne na spodek pístku a začne jej zvedat.
13.07 2017 18:25
ta druha funkcia je spojena s tretou. Pri spravnom nastaveni zaroven piest blokuje vsetky porty v rozdelovaci, takze spolahlivo zavrie privod paliva do vstrekovacov.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
13.07 2017 19:46
coz neodpovida postupu pri zakladnim nastavovani... kde sroubujes sem tam s "3mm" dokavad nemas rovnou hladinku s vrskem portu ...
13.07 2017 21:34
Jedna sa oto ze zakladnu polohu 0.6mm som nastavoval a nepomohlo najnovsie auto startuje na brnk a je stabilne a plinule jazdy skrutku som pritiahol viac ako 0.6mm a auto nema problem zo startovanim aby som vas uviedol na mieru skrutka je velmi citliva staci potocit ozaj trosicku a vstreky sa nezavru takze uvydime ked vse prejdeme este raz nek slape vsetko ako ma nastavyme Co a hadam uz jazdym plnohodnotne
13.07 2017 21:55
pokud jsem rozebíral a skládal rozdělovače, nastavoval vůli pístku oproti ramenu váhy, tak jsem zjistil, že základní nastavení dorazu pístku poskytuje poměrně velkou rezervu ve zdvihu pístku, než začne proudit benzín.
Samotný použitelný rozsah štelování imbusem na ramenu není tak velký, aby sám o sobě způsobil takový zdvih pístku, kdy se v klidu otevřou otvory pro benzín.
Způsobí to jiný poměr nasávaného vzduchu a dávky benzínu až při zdvihu ramene. Ale to musí být jinak váha v pořádku, bez zásahu "tunera".
Po každém seřízení váhy je třeba překontrolovat, jestli zůstala nějaká vůle mezi ramenem a pístkem. Pokud by prvotní nastavení dorazu pístku neposkytlo vůli po seřízení ramene váhy, tak se musí dorazem pístku vůli upravit a znovu seřídit váhu. Ale jak jsem zjistil, základní nastavení dorazu je s dostatečnou rezervou pro zachování vůle i po seřízení váhy.
Jiná věc je, pokud se někdo hrabal do samotné váhy a chtěl na ní něco štelovat, když mu nestačil ten malý imbus a myslel si, že to ve fabrice udělali blbě.
Dostal jsem několik kompletů KE-J, kde se odborníci snažili předělat vše, čím se dá pohnout, nebo ohnout. Potom skutečně základní nastavení nestačí. Po dlouhém úsilí jsem přišel na to, že je nutno právě vycházet ze základního nastavení dorazu pístku. Když se to podaří, váha funguje.
13.07 2017 22:22
Mne vaha funguje vola je medzi tamenom a piestikom no veviem kde je bola chyba mal som 3 hlavy a ani jedna nestartovala cize moze byt ze niekto nieco robil z ramenom bavyme sa o skrutke co je okolo piestika nie skrutku v ramene na zmes
13.07 2017 23:03
Rozumím dobře, vůli nějakou máš a to je dobře. Jen nesmí být až moc velká. To potom při startu talíř zvedne rameno a při veliké vůli se pístek nezvedne natolik, aby pustil benzín.
To, že jsi zkoušel více hlav (rozdělovačů paliva) ale neznamená, že byly dobré a můžeš podle nich situaci hodnotit. Druhá věc, co má vliv na start je klidová poloha talíře vůči hraně trychtýře sání. Ta by měla být v dané toleranci, která je napsaná na samotném talíři.
Většinou demontované hlavy po nějaké době nefungují. Zaschne v nich bordel, ten se pak uvolní a je po funkčnosti.
Jedině čerstvě sundanou a prokazatelné funkční hlavu.
Já se s nimi trápil, až jsem jednu po druhé rozebral, ultrazvukem počistil, vyzkoušel průchodnost, nové gumičky, složil a pak najednou fungovaly všechny.
22.10 2017 20:05
Teple starty vyriesene poprve skrutka na spodnej strane vstrekovacej hlavy podruhe aj ked nikde nebolo vydno ani kapku oleja po pretesneni celeho motora bolo vse ok to znameba ze pricina odvetranie motora netesne
22.10 2017 20:07
Vse ok jazda plynula bez trhania ci sklbania volnobeh 860 az 900 ot predzapal od 13do15 stupnov podla predpisu knihy Co okolo 0 auto startuje teple studene ci odstate niekolko minut !!!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
