Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 kvě 2025
Celkem je zde 96 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MrFazula
Uživatelů celkem: 49 211
Návštěvníků: 96
Celkem: 96
Registrace: 3.11. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 1
03.11 2015 16:20
Zdar pánové mam prosbu nevíte jak to odstranit. Prosím už sem měnil spínače tlaku oleje sou tam dva a sou nove a stále mi to motor da do nouzáku a už nevím co dál. Prosím o pomoc
Addresa 01: Motor Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Systém a/nebo verze: 3.0TDI EDC17A000AG 0080
Kódování: 010D002C191F0228
Číslo dílny: WSC 56216 001 1048576
VCID: 24426C179EA9
1 Fault Found:
005707 - Spínač tlaku oleje: chybná funkce
P164B - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 235228 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.07.17
Čas: 16:42:12
info o závadě:
Otáčky: 2331 /min
Rychlost: 141.1 km/h
Napětí: 13.30 V
Výkon/klapka: 58.4 %
Napětí: 0.620 V
Provozní stav: 00000011
Teplota: 93.6*C
Readiness: 0 0 0 0 0
Sobota,15,Srpen,2015,15:28:12:62158
VCDS verze: SVO 10.6.1
Verze dat: 20100310
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
03.11 2015 19:26
MatesRS (03.11 2015 16:20) orig :
VCID: 24426C179EA9
1 Fault Found:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2015.07.17
Čas: 16:42:12
info o závadě:
Otáčky: 2331 /min
Napětí: 13.30 V
Napětí: 0.620 V
Teplota: 93.6*C
Verze dat: 20100310
a nemůže to bejt olejové čerpadlo špatný ? třeba bere víc než má
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
03.11 2015 23:49
MatesRS:
A co kabely k nim? Nejsou někde prodřené, nebo prokousané?
Potom změřit tlak oleje.
04.11 2015 7:17
Sou tam oba nové spínače tlaku oleje+jsem udelal kontrolu kabelu a natah novéj kabel k tomu spínači oleje a stále sem v nouzáku.Ted 5x v rozmedzi 50km nevím co dál.
04.11 2015 8:29
Kontrola cerpadla treba odeslo nic jinyho uz ti stejne nezustava a stejne ti pak nekdo napise zajed do servisu na kontrolu
04.11 2015 12:08
Tlak oleje je dle vaga OK.
Registrace: 19.7. 2011
Příspěvků: 81 | Témat: 5
04.11 2015 12:36
Pokud se nepletu, tak byla překročena horní mez, tudíž příliš vysoký tlak. Netuším kde u A6 je tlakový snímač umístěný. Ale občas bývá mezi olejový čerpadle a filtrem. Pak tu chybovou hlášku muže způsobovat přicpaný nebo vadný olejový filtr. I když pak olej obtéká přetlakáčem tak přesto je tlak moc velký. Akorát netuším kde je ten senzor umístěný u A6 abych nekecal.
04.11 2015 15:40
Sou tam 2 jeden je dolu a druhej nahoře a blbne ten spodní a právě tomu nechápu proč tam je překročená horní mez když nahoře to je ok.
05.11 2015 23:24
Myslím že je tam jen tlakový spínač. Otevřeno/zavřeno. Možná bude mít i při sepnutém stavu jistý definovaný odpor. Tzn. že by nemělo poznat jaký je ve skutečnosti tlak, jen že je vyšší, než kalibrovaný. A že je "překročen horní limit" může znamenat horní limit elektrické veličiny (např. odporu) a nikoliv tlaku oleje.
Registrace: 11.10. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 1
16.03 2017 12:25
tu istu chybu vyhodilo vcera aj mne, ako ste to vyriesili?
pokud ten spinac dava neveryhodny signal, opravdu motor prejde do nouzaku...
ted jsem to resil na A5, kde trasne remenu prehlodaly vedeni snimace....
jinak tlak oleje zmerit merakem...
16.03 2017 20:07
zajtra pojdem na zdvihak a prekontrolujem kable a ubidim co najdem resp. nenajdem. ale zacnem asi s vymenou cidiel aby som ich mohol na 100 vylucit.
05.04 2017 4:57
nazdar, tak ak by mal niekto este tento problem na 80% treba vymenit ventil 059115243A a na 20% moze byt zlomeny kabel ku niektoremu cidlu. umna to bol ten ventil. zdar
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
