Celkem je zde 286 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 283
Celkem: 286
Registrace: 26.2. 2017
Příspěvků: 46 | Témat: 12
22.03 2017 9:23
Zdravím všechny:)
Mám Audi A3 1.9TDi 66kw r.v. 1999 a strašně moc mě štve, že když strčím klíčky do zapalování a přepnu pouze na rádio tak se mi rozsvítí světla. Dá se to nějak vypnout ? Někde jsem se dočetl, že by to mělo jít přes diagnostiku Mám doma z číny VAG-KKL ale nechci si to nějak rozhasit tím, že to budu dělat pokus-omyl
Díky za odpovědi:)
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
22.03 2017 9:39
Ty nejde diag nic bud mas udelany ve vypinaci klenovani nebo mas origo a k tomu je pojistka a nebo nejakou sadu ale to nevim kde se nachazi
22.03 2017 22:08
A je tu nejaka moznost, jak to vypnout aniz by byl vetsi zasah do elektriky? Nebo snad staci jenom vyndat jednu pojistku?
Registrace: 23.7. 2016
Příspěvků: 21 | Témat: 3
22.03 2017 22:19
Zkusil bych se kouknout za vypínač světel jestli tam nemáš dodělanej nějakej modul na rozsvicení světel, kterej se zapne spínaným +. Ovladač světel vyndáš tak že když je na 0 tak na něj zatlačíš dovnitř a otočíš doprava a vytáhneš ven a uvidíš jestli něco nenajdeš náhodou. Mám stejný auto jako ty jen 97 rok.
22.03 2017 22:39
Pokud mas origo vyndat pojistku
Pokud ne musis hledat a jak pise kolega zkus vypinac lidi to tam hodne klemujou
23.03 2017 9:57
Martinpav: Zkusím nejdříve vyndat pojistku a až pak se kouknu pod ovladač světel jestli tam není nějakej ten modul
Roubic: Díky za tip, zkusím Jaká to je přesně pojistka?
23.03 2017 14:50
Tak jsem se kouknul pod ovladač světel a je tam něco předělávaného - na žlutozelený(modrý) a žlutočervený(žlutý) kabel jsou připájeny kabely uvedené v závorkách. Kabely normálně dál pokračují akorát jsou naříznuté a jsou tam přidaný ty dva..
23.03 2017 15:24
Mas nejakou neorigo upravu
23.03 2017 15:26
Co s tim?
23.03 2017 15:30
HOD* fotku jak to vypada
23.03 2017 16:17
A od vypinace nemas ? Z tohohle nic poznat nejde a schema nemam vyfot z vypinace vyvody horni a otocit spodni vetsinou se to dela na jeden pin tam ale z hlavy ho neznam
23.03 2017 16:46
No tohle je fotka od ovladac svetel.
http://www.imgup.cz/image/LBT1
Co tahle fotka, lepsi?
23.03 2017 16:48
Mas pin 9 nebo 8 zapojenej ? Jeden z toho je spinane
23.03 2017 16:57
8 nic 9 sedobily
23.03 2017 16:59
23.03 2017 17:31
Tak to nevim mel by bejt pin 6 to je spinanej
24.03 2017 6:50
Asi nejrychlejší budeš mít když sundáš dekl pod volantem je to tak na max. 5 minut musíš vyndat to ovládání světel a odpojit to a vyšroubovat šrouby který jsou na boku kde máš pojistky dá se to jen když vyšroubuješ ty co drží ten dekl a pak to vyndáš. Potom musíš odšroubovat 2 šrouby, který ti drží madlo na polohování volantu a dekl drží tuším 3 šrouby jeden je jak je přihrádka na odkládání pod vypínačem světel a dva jsou vpravo dole potom ten dekl musíš opatrně vyndat v pravo nahoře je zacvaklej tak s tím musíš trochu škubnout a vyndáš ho. Teď by jsi měl mít krásnej výhled na to co tam máš nainstalovaný navíc.
24.03 2017 21:19
Supr, diky za navod. Po vikendu to rozeberu a kouknu na to:)
24.03 2017 22:28
Dobrý není problém jinak jsou tam torx 25 myslím všude.
11.04 2017 9:29
Vyřešeno, sundal jsem kryt a viděl jsem že je tam zapojený nějaký šmejd na rozsvěcení světel. Vyndal jsem jenom jeho pojistku (byla na drátu) a už je to v pohodě
Všem díky, obzvlášť Martinpav
11.04 2017 17:18
Rád sem pomohl aspoň s něčím tady na klubu Jinak já si to spíš budu dodělávat. Líbí se mi to když se ti samo rozsvítí teď sem nedávno vyráběl tripling modul a je to paráda
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
