Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 3 dubna 2025
Celkem je zde 97 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: 33thommy33
Uživatelů celkem: 49 115
Návštěvníků: 96
Celkem: 97
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 38 | Témat: 7
19.01 2012 21:02
Nazdárek,mám dotaz,sem tam se mi na budíkách místo kilometrů který má auto najeté objevý SAFE a auto nenastartuje,není to pravidelný ale chtěl bych to vyřešit,zaslechl jsem něco jako že by to mohl být imobilizer,páč auto točí ale nenastartuje.je to A4 B6 r.v O4 2.5TDI díky za rady
ahoj, prostuduj si prosim pravidla chovani na foru..kdyz zakladas nove temata, vzdy je nutne do nadpisu napsat o jaky problem jde, ne psat obecne problem...
opravil jsem ti to, jak by to asi melo vypadat
jinak ano, nesedi immo*, s velkou pravdepodobnosti muze byt problem v kabelu, ktery je mezi immem (budikama) a civkou ve spinacce...nejlepsi by bylo to dat na diag...
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2860 | Témat: 37
21.01 2012 9:41
jo to znám,to jsem taky jednou takhle sednul do auat nápis safe a spínačka byla u spolujezdce... Je KO čtecí koužek nebo vedení k němu
21.01 2012 12:53
děkuji za radu příště se s nadpisem polepším
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 32
21.02 2012 21:15
Zdravim vas. Chci sexoptat jestli jsi tento problem vyresil nebo jestli stim mate nekdo jiny zkusenost.. dnes jsem sedl do auta a misto najetych km SAFE nerosvitilo se zhaveni a neslo startovat.. chvili jsem stim blbnul odemknou a zamknout pak jsem vyndat baterku z klicku,vratil a auto odemkl klickem dal do zapalka a fiha uz to je ok. ale muze to udelat klidne zas... dik za rady. audi a4b6
Registrace: 7.7. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 0
14.07 2015 9:20
Ahoj, koupil jsem Audi A4 B7 se dvěma klíčky. Jeden je nový, ten funguje bez problémů. Druhý nešel vůbec, podařilo se mi přes VAG rozchodit dálku, ale při startování mám místo km nápis SAFE. Pochopil jsem že to je zřejmě špatný imobilizer v klíčku, jde nějak vyměnit? Případně kolik ta sranda bude stát?
14.07 2015 9:33
jde otázka je jestli ten druhý je nový nebo použitý. všechno umím
14.07 2015 9:41
Funkční klíč je zřejmě nový, dostal jsem fakturu od Audi s klíčem. Nefunkční klíč vypadá stejně, jen je ošoupaný, takže si myslím že přestal fungovat tak to majitel neřešil a nechal si udělat jiný. Jak poznám to co potřebuješ vědět?
14.07 2015 9:56
máš vag?pokud ano koukni v budikách do měřených hodnot kanál 21,22,23 samo že v zapalování musí být ten klíč co nejde
14.07 2015 9:59
Vag mám, takže zítra kouknu a ozvu se. Teď už musím razit do práce
15.07 2015 7:53
Skupina 21 píše CHYBA Skupina 21 Ne K dispozici
Skupina 22 píše 0 0 1 1
Skupina 23 píše 1 1 0 6
Snad je to ono
15.07 2015 11:04
klíč by měl být ok, ale k autu je přizpůsoben je jeden klíč
15.07 2015 11:08
Půjde tedy nějak zprovoznit klíč nebo to nepůjde?
15.07 2015 15:39
jde to vždycky, jen se občas musí vyměnit transpondér
15.07 2015 15:42
A je možné že bych ti poslal klíč, nebo je potřeba mít k tomu i auto?
15.07 2015 22:12
auto
15.07 2015 22:31
A bylo by možné, že bys mi za "úplatu" poslal návod jak to udělat? Předpokládám že přes VAG?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
21.02 2017 19:14
Povedla se mi také tato nepříjemnost. Mám na budících na místě celkových kilometrů nápis SAFE (pochopitelně motor nenastartuji). Došlo k tomu pár (asi 3 až 5) zatočeními startérem klíčkem bez transporderu (bez čipu imobilizéru). Zkrátka se to zablokovalo a teď už nepomůže ani funkční klíč s čipem. Co teď? Doufám, že to nějak rozchodím sám doma. Jde to nějak přes VAG? Na zahraničních fórech jsem našel rady typu odpojit baterku, to nepomohlo. Když jí odpojím a pak přípojím, tak místo nápisu SAFE se sice objeví zpět kilometry, ale tento stav trvá pouze do prvního zapnutí klíčku, pak je zpět SAFE
edit1: tak přes VAG jsem smazal chyby a je to OK
edit2: ještě jsem objevil jeden postup, který zabral. Našel jsem jej někde na zahraničním fóru. Odpojit baterku, spojit póly (kvůli vybití zbytkového napětí z kondenzátorů apod.), připojit baterku, možná zamknout, odemknout zámkem na dveřích a pak při stisknutém tlačítku odemykání na klíči zapnout zapalování. Možná stačí jen odpojit, připojit baterku a to s tím odemykacím tlačítkem na klíčku a zapnutí zapalování, nevím. V každém případě delší popsaný postup zabral.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
