Celkem je zde 213 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 213
Celkem: 213
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.01 2017 7:47
ahoj řešim takovou zapeklitou situaci na a96 4f 3.0tdi teplé starty v pohodě jedna dvě otočky a jede se ale jak se teď ochladilo tak to je v čudu jeden interval startovaní a když se zadaří tak nastartuje ke konci ale spíš naskočí až na podruhé ale druhej start udělá skoro hned jak kdyby někde padala nafta neřešil náhodou někdo ? děkuji
ps: zkoušel jsem 2 baterky plně nabyté a nic to samé
Filtr najeto 200km
Příspěvků: 6672 | Témat: 72
24.01 2017 10:17
Zhavice? Ale toto Ti nik nepovie, mozes mat vodu vo filtri atd
24.01 2017 10:28
Zhavice jsou dobry a filtr je novej 200 km najeto na nej ale jak se auto nastartuje tak chytne hned potom ale jak stoji noc tak jako kdyz spadne nafta a tlaci znova nez chytne toci jak vzteklej ale nic
Registrace: 8.9. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 0
13.02 2017 11:40
A6 4f 3.0tdi 165kw 285tis...Zasekáváni při startu, bílý až světlemodrý kouř..více páchnoucí.. nové svíčky a nové výřivé klapky komplet vyčištěné sání...hadice od turba..jemná olejová mlhovina na stěně hadice + olejová louže před lopatkama turba cca 0,5×0,5cm...olej ani voda se nestrácí...kalkulace orig bosh service...vstřiky kus za kus 8250kč/kus...test 600kč/kus...pokuď nejsou přidřené, pujdou vyčistit...bylo mě řečeno.
Registrace: 14.8. 2016
14.05 2017 21:14
Čau kluci mi to za studena chytá pěkné ale jak se zahřeje tak se motor točí nic se nezasekava jak sem tady četl baterku sem koupil novou origo chvíli dobre a teď už to děla znovu
Registrace: 24.4. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 1
13.07 2017 11:11
Ahojte , ja som daval menit pred 2 rokmi vstreky a teraz ako je teplo sa mi znovu prisekava pri starte motor , treba mat zohriaty motor a zhasnut na cca 10 min.Ale auto mi nedymi , tieto vstreky odkedy mam stale pridavam aj VIF.
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
13.07 2017 19:35
Michalusa (14.05 2017 21:14) orig :
mne pomohla vymena starteru
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
04.10 2017 11:45
tak mi volal kolega, ze Q7 za tepla startuje jak hroch co má rýmu..
je to 3.0tdi 171kw, fakt prd najeto a fakt netankováno na JZD, takze ze zkusenosti bych vstriky vyloucil a zameril se na elektriku.
Lumpiqu, jde to nejak kouknout jenom na dalku durch VCDS a klidne team viewer s tim, ze by se pak dojelo na to kouknout?
Registrace: 25.1. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
05.10 2017 8:47
kamko (18.04 2011 19:02) orig :
zdravim vas,
presne ten isty problem ako kavarnik mam aj ja uz dlhodobo. dal som uz dvakrat generalkovat starter,ale vzdy to po istej dobe zacne znova robit.
zaujimave je ze to robi iba pri zohriatom motore a to v rozmedzi asi 5 min. po vypnuti az 1 HOD*. a vzdy iba pri zohriatom motore.
takze baterka to urcite nie je nakolko aj pri -15 vonku cez zimu natocilo vzdy perfektne, a nasledne po riadnom zohriati motoru a kratkej prestavke to ako keby pri prvom otoceni startera stiahlo vsetku elektriku, nasledne sa starter roztoci a dostartuje uz v pohode.
na slovenskom fore sme to v novembri uz riesili asi traja s tym istym problemom ale vysledok ziadny.
takze prosim vas kto uz mal tento problem a podarilo sa mu ho vyriesit poradte.
caute
05.10 2017 8:50
vidim ze tento problem maju viaceri z nas, vyriesil to uz niekto? oplati sa mi vymenit starter?
05.10 2017 14:25
ahoj, ako citam viaceri z nas maju tento problem, podarilo sa to uz niekomu vyriesit? ma zmysel kupovat novy starter?
Registrace: 21.4. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 7
08.10 2017 13:44
Taky mám ten stejný problém...za tepla když to cca 10 min stojiba pak chci nastartovat..pootoci sekne se a začne točit znova...kolikrát i probliknou budíky..někdo píše kostra mezi motorem a kastli někdo vstriky..koukal ze už to plno lidi tyhle věci zkusili a nic...takže nejspíše neřešitelný problém.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
08.10 2017 15:05
Sekani pri startovani jsou ko vstriky ukapavaji. Je to tady neustale resene tema. Projevuje se to hlavne u teplych startu po kratke dobe stani.
08.10 2017 19:41
Na 171kw snad vstriky ne...
08.10 2017 20:17
Janis92 (08.10 2017 13:46) <a href="/forum/prispevek/1367943-spatne-startovani-a6-3-0tdi-164kw#1367943">orig</a> :
Taky mám ten stejný problém...za tepla když to cca 10 min stojiba pak chci nastartovat..pootoci sekne se a začne točit znova...kolikrát i probliknou budíky..někdo píše kostra mezi motorem a kastli někdo vstriky..koukal jsem ze už to plno lidi zkusili povymenovat a nic...takže nejspíše neřešitelný problém.
Jsou to jasně ukapávající trysky nic jiného a doporučuji svižně řešit než to skončí dírama v pístech a písty namazaný na válcích.Ted tu zrovna jedno ASB po bezva tryskách generálkuji.
04.12 2017 14:17
Ahoj tak vyřešil si ti nějak? Taky mám stejný problém
06.12 2017 2:18
Opravdu je to tema vstrikama? Protože to děla jen při teplem startu cca když to 10-20 minut stoji...ale když to stoji dyl třeba přes noc tak to neudělá a to by tam ta nafta byla taky nakapana ne? Protože teď pravé řeším jestli mám ty vstriky nechat repqsovat protože teď když zas to auto přes noc stoji tak nechce vůbec chytit...točí a točí a točí a chybně po hrozné dlouhé době...ale jak chytne tak už pak chytá normálně...jak kdyby zapadavala ta nafta jak tu už někdo psal
Registrace: 30.7. 2010
10.12 2017 14:40
Zdarec stejny problem audi q7 171kw vymena 2 baterek,starter , altik , kostra atd....
Opravdu ty vstřiky ??
10.12 2017 16:43
U nas vymena starteru pomohla.
Registrace: 6.5. 2014
Příspěvků: 50 | Témat: 3
10.12 2017 16:56
Parada jak si furt nedate rict. Pokud pri teplem motoru po chvilkovem stání zakopne tak na 99,99% vstriky. Minimálně je vytahnete a dejte otestovat,ukapavani je poznat na stolici vzdy. Po delsim stani to neudela z jednoducheho duvodu- nafta co tam nachci protece pod pist a nema co zakopnout. Pri par minutovem stani nakape ale nestihne prosaknout prez kruhy dolu. Moc sem nepisu ale toto mi uz nedalo ,sorry
10.12 2017 17:42
Jarynn: ja se nebranim, ani nebojuju, ale prijde mi, ze pokud toto auto delalo od koupe v 2013, tak za 4 roky a 150.000 km by se to melo zhorsit. Po vymene starteru jsme ok.
10.12 2017 18:29
To nebylo na tebe,sry jestli to tak vyznelo. Ale stejne neverim ze ty příznaky byly stejne,jen za tepla po kratke pauze atd
Prosim na koho se obratit pro vstrikovace ? Audi A6 3.0TDi BMK motor. Kdysi to tu s vymenou za stare snad nekdo nabizel 4k za kus. Diky
13.12 2017 8:02
kuby: spis kolem 6tky a uzivatel satas. Jsou tady temata
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 112 | Témat: 0
23.11 2018 13:06
Ted jsem menil vstriky a nasledne starter. Obcas tak 1x za mesic to neslo nastartovat. Jakoby se oprely pisty o hlavu a starter to neutahl. Delalo to kdykoli tj. Teple studene i kdyz to stalo 2 dny. Vzdy pomohlo to tak 3x zkusit a nechat ctvrt hodky odpocnout a pak to chytlo. Takze starter ko. Vstriky jsem menil bo to hulilo.
Registrace: 25.9. 2018
Příspěvků: 15 | Témat: 2
31.07 2019 11:13
Zdravím Vás ,
začali mi také zlobit teplé starty , přesně jak popisujete.
Baterka , elektrika vše OK , vstřiky jsem nechával letos dvakrát vyčistit a zkontrolovat , jsou podle všeho v pořádku , je možné že test na stolici není 100% ?
01.08 2019 7:51
Jackques (31.07 2019 11:13) <a href="/forum/prispevek/1421377-spatne-startovani-a6-3-0tdi-164kw#1421377">orig</a> :
Zdravím Vás ,
Je naprosto jisté dne už že test neodhali kapajici trysky... tryska ukápne vždy v horkým motoru kdy má teplotu stovek stupňů. Stolice pri testu zasimuluje 40-50 stupňů a v tehle teplotě velká většina tech trysek nekape takže test vyjde ok trysky se opět ohrejí v autě a zase to zakopne. Z toho vyplývá ze pokud to auto je staré 10-13 let a jsou tam stále původní trysky se starým cislovanim a logem audi koledujete si Oto ze jednou ve velkých otáčkách piezzo pustí hodně nafty a upali vám to pisty..par jedinců tady tuhle legrandu zažilo kdyz jsem jim tahal rozmazaný pisty válců. Nic není věčné vše má svoji životnost i tyhle trysky.
01.08 2019 19:11
Velice děkuji za tvojí odpověď , vstřiky mám ještě původní , aktuálně mají namotáno něco přes 415 tísíc km . Teď po generálce motoru je tedy vyměním. Nechal jsem sundat i hlavy , pístní kroužky i válce jsou v pořádku , nejeví žádné známky ,,upálení" .
Měl by jsi ještě možnost nějaké sehnat ? Typ motoru ASB , případně bych sehnal foto s kódy stávajících vstřikovačů. Díky
01.08 2019 19:48
Jackques (01.08 2019 19:11) <a href="/forum/prispevek/1421434-spatne-startovani-a6-3-0tdi-164kw#1421434">orig</a> :
Vstřiky mam skladem vyměním nakoduji neni problem.
01.08 2019 19:55
Jsem tu nováček , můžeš mi poslat soukromou zprávu , cenu a kontakt ? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
