Celkem je zde 1586 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1583
Celkem: 1586
Registrace: 11.6. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 1
11.06 2013 11:27
Zdravím, dnes jsem se rozhodl vyměnit dvd s mapami v navigaci za nové a nastal problém.
Přišel jsme k autu, zmáčkl v kufru eject na mechanice od navigace a nic. Ozvaly se klasické vysouvací zvuky, ale dvdčko nevylezlo. A aby to stálo za to, tak od té doby nefunguje navigace, respektive po přepnutí se v MMI* zobrazuje doslova "Please insert navigation DVD". (DVD tam samozřejmě je, ještě ránot to z něj bralo data). Takže jsem teď bez navigace a to v pátek jedeme na dovolenou :/
Nic jiného jsem s autem nedělal, jen jsem zmáčkl eject. Žádné předchozí updaty firmwaru nebo hrabání se v servisním menu, vážně nic. Zhruba před dvěma lety když jsem naposled updatoval mapové podklady, tak eject fungoval.
Jinak to zaseklé dvd by mělo být Audi_MMI_2G_2011 a FW jednotky je tuším 5570.
Za jakýkoliv tip budu vděčný.
vyndat mechaniku, rozhodit, vyndat medium, prekontrolovat koncove spinace...
hlavne opatrne, tadle mechanika je na zasahy do ni precitlivela
11.06 2013 11:31
OK, jak se vyndavá mechanika? Už jsme na to koukal a umím je kousek povytáhnout, ale netuším, jaké má vzádu konektory a jak jsou nacvaklé. A přes tu konstrukci v které je zabudovaná se tam k tomu moc nedostanu. Nebyl by někde servisní manuál?
na to neni servisni manual a uprimne byt tebou, necham to nejakymu servisakovi, co se zivi opravaa takovychto pristroju (radia, cdprehravace atd..)..je to velmi jemna prace a musis vedet, kam sahnout, jaky koncak osidit atd..
ja bych se ti na to jukl, ale muzu az za tyden, dva, ted mam vystehovanou dilnu kvuli povodnim
11.06 2013 11:50
Ok, doufal jsem, že to půjde nějak snáž (ideálně softwarový reset) něž se v tom natvrdo hrabat.
http://web.archive.org/web/20071021004155/a6.stuff [zkrácená url]
Každopádně v pátek odjíždíme, tak až se za ty dva týdny vrátíme, tak to budu řešit -> ozvu se
Registrace: 26.11. 2016
Příspěvků: 57 | Témat: 8
17.01 2017 17:49
Zdar chlapi, vyřešili jste to nějak, mám teď úplně stejný problém na Q7 r.v. 2007? Ještě před měsícem dvd šlo normálně vyndat. Díky.
19.01 2017 22:18
Diesel_CB (17.01 2017 17:49) orig :
Tak popíšu aspoň svoji zkušenost, když se nikdo jiný neozývá, pro budoucí generace
Auto stálo v dílně cca 24 hodin (výměna oleje a čidla rozdílu tlaku ve filtru DPF*).
Po příjezdu domu mi to nedalo a řekl jsem si, že ještě jednou to zkusím vyndat a hle, mechanika normálně fungovala - DVD venku.
Takže při neúspěšných pokusech byla zřejmě jenom zamrzlá, nic jiného mě nenapadá.
Toť moje zkušenost
Registrace: 21.12. 2010
Příspěvků: 71 | Témat: 13
19.01 2017 23:16
Zdravím,mám podobný problém. Píše mi to PLeas insert DVD. Před měsícem to běželo normálně,pak to jednou nemohlo najít adresu a pak už to psalo vložit DVD. Vytáhnout DVD z mechaniky mi jde,ale když vložím zpátky tak nic. Mám taky MMI* 2G v A6 2005.
Děkuju za rady,popřípadě co stojí oprava?
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
19.01 2017 23:34
Vetsinou tyhle problemy zpusobuji vypalena DVD. Je potreba je palit co nejnizsi rychlosti a na kvalitni media. DVD nejsou moc odolna vuci vykyvum teplot, prec jen ten kus alobalu zalisovany mezi dvema plastovymi kolecky se v zime smrstuje a v lete roztahuje a ma jen nejakou zivotnost.
AJAX
20.01 2017 18:47
midrauk (19.01 2017 23:16) orig :
Také si myslím, že je to plackou. Zkuste vypálit jinou, případně půjčit si od někoho 100% funkční, pak by se vidělo co dál.
20.01 2017 19:56
Bohužel neznám někoho kdo ma dvd s mapama. Odkud je muzu stahnout?
20.01 2017 21:41
midrauk (20.01 2017 19:56) orig :
Už jste někdy slyšel o google?
21.01 2017 0:30
jj uz jsem nasel
jen musim jit koupit dvd
21.01 2017 16:47
midrauk (21.01 2017 0:30) orig :
jj uz jsem nasel
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
