Celkem je zde 566 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Michelangelo90
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 561
Celkem: 566
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 69 | Témat: 13
09.01 2017 0:05
Ahoj OOOO kolegové
Audi A6 4F facelift s KEYLESS mi při zamknutém autě u jediných dveří - předních spolujezdcových - nedovolí otevřít dveře. Centrál zabliká jako při otevření s keyless (stačí přiložit ruku ke klice a odemkne se), ale táhlo jakoby nezabralo. Zevnitř tyto dveře otevřu klikou, zabouchnu A POKUD NEZAMKNU jdou již otevírat i zvenku. Ale jen do té doby, než auto zamknu, nebo se rozjedu (automaticky se zamkne). Pak i po zastavení a odemčení (ať už přepínačem zevnitř vozu, nebo vystoupením od řidiče - odemkne celé auto) obejdutí vozu nemohu od spolujezdce za kliku dveře otevřít. Musím opět otevřít zevnitř za kliku a poté již i zvenku funguje....
Tím, že po otevření zevnitř jde klikou otevírat i zvenku je vyloučena mechanická závada vypadlého táhla. Musí se nejspíš jednat o problém v elektronice (centrál/keyless) ....
Setkal ste se někdo s něčím podobným, co doporučíte s tímto dělat?
Děkuji předem za názory a rady
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
09.01 2017 0:55
Rekl bych spatny motorek zamku.
AJAX
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
09.01 2017 14:50
Mam stejny problem u zadnich levych dveri. Je to u tehle aut pomerne casty problem a vetsinou je jedinym moznym resenim kompletni vymena zamku, jelikoz se jedna o nerozebiratelny monotlit. Taky me to ceka.
Jeste chyba kterou hlasi diagnostika:
09.01 2017 21:40
Rozumím...
Má někdo zkušenost s tou výměnou zámku?
A na kolik takový zámek cca vyjde?
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
10.01 2017 20:39
origo zamky dost drahe, okolo 200e
10.01 2017 20:56
Colin2001: no co jsem slysel, tak neni uplne jednoduche odstrojit dvere, resp to pak zas dat dohromady tak, aby to pri jizde nevrzalo a licovalo, takze to asi budu muset sverit servisu. Jen je to takova ta blba chyba, kvuli ktere se mi nechce bejt nekolik dni bez auta, takze to porad odkladam a zadni dvere oteviram jak stodvacitku zevnitr a cekam az bude prilezitost to nechat udelat pri beznem servisu.
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
13.01 2017 0:02
mel jsem uplne ten samy problem, byla posunuta takova platova stelovaci zapadka, ktera pri odemknuti auta centralem nedokazal odemnkout zamek, ze vnitr to slo a pak fungovalo zase do opetovnyho zamknuti, rozbral jsem dvere a prisel jsem na to uplnou nahodou....
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 510 | Témat: 14
13.01 2017 10:12
Přesně tak, zkus ten zámek otevřít. Může být přirezlý motorek (dá se rozhýbat), vyměnit, případně ta zápatka. Je to práce max na hodinu i se složením.
13.01 2017 23:06
Bezva chlapi
Tak jste mi dodali kuráž, zkusím to rozebrat, i když jsem montérský batole
Aspoň nabydu nějaký XP
Dám pak vědět výsledek
16.01 2017 22:44
Colin2001: Dej potom prosim vedet, jak to slo. Pokud to zabere a nebude zadne riziko nevrateneho zlomeni neceho pri odstrojovani dveri, tak bych se do toho mozna pustil taky.
16.01 2017 23:16
Oka, dám vědět, nejspíš se do toho pustím ale až na jaře, teď se mi nechce rozhazovat dveře s rizikem že se může něco vysypat....
17.01 2017 13:03
Nemá se co vysypat. Opatrně podebereš a vyndáš okrasnou lištu, vyšroubuješ asi 6 šroubů a tapec odspodu odpáčíš postupně rukou nebo vhodným plastem mezi tapec a těsnění. Pak odpojíš konektor od Jednotky, povysuneš nahoru a máš ho dole, práce na 3 minuty. Radši 2x zkontroluj jestli jsi vyndal všechny šrouby. Vycvaknout jde hodně z tuha. Pokud praskne pri nejhorsim nějaký plastový kolík, nic moc se nestane.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
