Celkem je zde 189 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 184
Celkem: 189
Registrace: 12.4. 2010
Příspěvků: 320 | Témat: 23
03.06 2010 9:20
Ahoj, prosím o tip na nějakou vhodnou a cenově co nejpřijatelnější nabíječku, se kterou le nabíjet NEdemontovanou autobaterii (tzn. zapojenou přímo v autě) - kvůli možným problémům s resetem řídící jednotky, autorádiem, apod. Hledal jsem na netu a neúspěšně. Díky.
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 537 | Témat: 8
03.06 2010 11:14
jako že by jedna baterie(alternátor) v autě dobíjely druhou baterii?
03.06 2010 11:23
stream: ??? Ptám se na obyčejnou nabíječku autobaterií, ale takovou, kterou mohu napojit na autobaterii přímo ve voze (aniž bych ji musel z auta vytahovat). Někde se psalo, že klasická nabíječka se má napojovat pouze na NEnainstalovanou (nezapojenou) baterii. To to však není dobré u novějších aut, kde se po odpojení baterie resetuje kde co. Proto bych rád nabíjel baterii bez jejího odpojení. Samozřejmě v garáži, ne za jízdy.
03.06 2010 11:31
skrabalek: jo takhle :-d , promin nepochopil jsem tě
no pokud připojíš nabíječku přímo na připojenou baterii budto moc zatížíš nabíječku (pač auto má pořád nějakej odběr) a nebo se bude baterie nabíjet dýl, ale myslim, že by to měla přežít jakákoliv 12V nabíječka olověných akumulátorů
03.06 2010 12:08
stream: díky za info, někde tady na fóru se psalo, že by na to měla být nějaká lepší nabíječka. Nevím, proto se raději ptám. Aby se třeba nepoškodila ta baterie nebo elektronika v autě...
03.06 2010 12:54
no radši ještě počkej na vyjádření někoho chytřejšího
ale auto má (při vypnutých spotřebyčích) minimální odběr, a 2 paralérní zdroje v podobě autonabíječky a baterie to určitě utáhnou,
ale možná je někde zakopaný pes...
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
03.06 2010 13:15
todle je vyzkoušeno-funguje i jako konzervátor baterie- v sadě je propojka s vodotesným konektorem pro pevné připojení k baterii-stačí zacvaknout a nabíjí-po nabití udržuje baterku pořád nabitou-nevýhoda-dlouhý čas nabíjení u silnějších akumulátorů-napr.100Ah cca 26 hodin-záleží na stáří a stavu baterie
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1930 | Témat: 10
03.06 2010 14:14
Stačí naprosto obyčejná nabíječka, která umožňuje přepínat mezi režimy nabíjení, a navolit to pomalé, a pak v 99% případů není problém. Krom té nejlevnější nabíječky v obi za 500Kč, to mají snad všechny, i ty prehistorické.
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 147 | Témat: 8
05.08 2010 0:31
Myslíš něco takového?
nebo
Jde o to že klasická nabíječka nehlídá napětí,a může přesáhnout i 16.5V,což už je na hranici pro elektroniku auta,i když je na nějaké to zvýšení napětí stavěná,takhle jsi to myslel?
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
06.08 2010 12:39
Nikdy u žádnáho auta jsem netahal ven baterii kvůli nabíjení,nabíjim vždy v autě.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
06.08 2010 12:42
Ohlídej si v Lidlu Tiptronic* automatickou nabíječku. Je to v podstatě totéž co ti doporučují předchozí příspěvky, jen to stojí tuším 499,- Kč. Bez problémů
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
06.08 2010 12:54
Hanys: diky za tip ...
06.08 2010 12:58
2Pix:
Mají i nabíječku na všechny druhy kapesních baterií vč. 9V - takový křížový patvar a ta je taky výborná. Řídí si každou baterii zvlášť.
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 355 | Témat: 11
11.01 2017 20:31
Oživím tohle téma a zeptám se jako úplnej elektrolaik:
Nikdy jsem nenabíjel neodpojenou baterii z kontaktů. Vždycky jsem povolil kontakty + a - a nasadil kleště na póly. Teť mám v autě autorádio a nerad bych vynuloval počítadlo a následně ladil rádio popř. zadával kód do 2din radia s navi.
Otázka: Můžu připojit nabíječku při vyplé spínačce přímo na zapojenou baterii a neskurvím něco?
Nemám s tím žádnou skušenost.
Auto v popisku.
Předem díky
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
11.01 2017 20:41
můžeš to klidně připojit zamknout auto a nechat nabíjet dělám to tak pořád když preventivně dobíjím-udržuju baterky v co nejlepší kondici.navíc jsem si teď pořídil zásuvku na tažný s druhou dvoupólovou zásuvkou která je pořád pod proudem a do ní jen strčím malej konektor. tím mi odpadne otevírání kapoty jen sklopím zásuvku prdnu to do ní a zapnu nabíječku.
12.01 2017 0:04
kamca:
jakou konkrétní nabíječku na to chceš dát?
12.01 2017 20:10
Hanys (12.01 2017 0:04) orig :
kamca:
Mám nějakou obyčejnou,asi 6A kupovanou,ale nechám si poradit jaká je na to nejlepší. Elektrika je u mě absolutní tabu a tak se jí vyhejbám než něco dokurvím.
12.01 2017 20:13
áček (11.01 2017 20:41) orig :
áček: Tak to je super věc. To se ke mě ještě nedoneslo. Chci dávat tažný a tohle bych pořídil taky rovnou.
Díky za typ!
12.01 2017 20:43
kamca:
"Mám nějakou obyčejnou.." Na dobíjení v autě bez odpojení by měla být nabíječka s elektronickou regulací, aby nepřesáhlo napětí povolenou mez. Lidl za pětikilo bohatě stačí nebo ctek - ta je lepší, ale přihodíš dalších dvanáct stovek. Nicméně si myslím, že se výhledově vyplatí
12.01 2017 22:10
Hanys (12.01 2017 20:43) orig :
kamca:
Koukal jsem na ní před vánocemi. Teť už jí dlouho neměli. Nevíš ten typ?
12.01 2017 22:13
Tohle je ona?
12.01 2017 23:01
kamca:
jj, to je ona
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
13.01 2017 15:32
nabiječka z lidlu stačí, může se s ní nabíjet primo v autě ale pozor, některé auta jako třeba A6 4F má nabíjecí poly pod haupnou v motorovém prostoru, tudíž nabiječku připojujte tam jinak bude jednotka pro battery management zmatená. kdo chce lepší nabíječku ať si koupí CTEK MX5 nebo Tecmate accumate. kdo si neni jist vhodností své nabíječky je lépe připojit jí na odpojený akumulator a po celou dobu nabijeni merit napětí na baterii které nesmí překročit 14,5V....
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
13.01 2017 15:34
tu ctek mx5 jsem si koupil ale pozor 110ah nedobije doplna nebo aspon mě ne a to nabíjel 2 baterky
13.01 2017 18:09
kamca:
Já to kupoval tady
13.01 2017 18:19
áček:
Díky za typ,určitě zakoupím k tážnému!
24.01 2017 20:56
Mx5 natluce 110ah az ji to leze usima. Dle ceho si poznal ze neni nabita?
24.01 2017 21:13
Protoze po tydnu pripojene baterky to nevylezlo prej 6 dilku az 7 je nabita
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
24.01 2017 22:12
Ty kokos mi to nedá
To tu nabíjate ako za bývalej armády keď sme nabíjali PV3Sky a ZILy v NZ-toch aby boli pripravené hneď naštartovať a brať nepriateľa útokom.
Sme to držali stále pod zvonkovym trafom 8+5 Volt v sérii
Serte na to altik to dobije
24.01 2017 22:16
Ja davam kazdej tejden dobijet jinak po tydnu jednoho dne nenastartuju
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
