Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 13 dubna 2025
Celkem je zde 192 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: FTW_Happy
Uživatelů celkem: 49 131
Návštěvníků: 189
Celkem: 192
Příspěvků: 1373 | Témat: 62
29.10 2016 19:40
Čau,
nevím, jestli to můžu dát do týhle sekce, ale dole ETKA, ELSA, VAG si toho moc nikdo nevšímne ,
vyměnil jsem na své Audi G450 senzor, potřebuju udělat základní nastavení, mám doma "čínu kabel + VCDS 12.12" na čtení mazaní chyb a chtěl bych přes to udělat tohle. Mělo by to jít? Po připojení k motoru, a zvolení Coding II, a zadání 30605 kódu dostanu error. Dělám něco špatně? Zkoušel jsem i bezpečnostní přístup a stejné..
Podle Visu by to mělo být takhle
Moje diag. vypadá takhle
Error Kódování II
A ještě kompletní scan
Saturday,29,October,2016,13:18:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN*: WAUZZZ8E06A132385 License Plate:
Mileage: 183970km-114313mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN*: WAUZZZ8E06A132385 Mileage: 183970km/114313miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011171
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 8E1 910 156 D HW: 09L 927 156 B
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0020
Revision: --H01--- Serial number: 4100161
Coding: 0000001
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 03: ABS* Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Component: ESP8 quattro* H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004426
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BM
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6DD12F3F276425764F5-5000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 10041
Shop #: WSC 29238
VCID: 3B75D16729907BC6811-4A3A
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag* 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0088HAV
Coding: 0033622
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40238532AG
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40238D0AEY
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400AFA278Y
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400B3AF8E1
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400BE0B51P
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400BE0B60Q
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: LenksŠulenmodul 0601
Coding: 04142
Shop #: WSC 06325
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-49D8
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007041
Shop #: WSC 29238 401 96024
VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-5000
Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Coding: 0007041
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: KomfortgerŠt T3B 3332
Coding: 07034
Shop #: WSC 06325
VCID: 72EB3C433E5AFA8E927-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
Component: Tűrsteuer.FS BRM 0506
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E
Component: Tűrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
Component: Tűrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
Component: Tűrsteuer.HR BRM 0606
Address 55: Xenon* Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS* 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000019
Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329
Component: AFS*-Modul links H03 0020
Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329
Component: AFS*-Modul rechtsH03 0020
Address 77: Telephone Labels: None
VCID: 55A167DFBFF48DB6975-5000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
End ---------------------------------------------------------------------
Nicméně ve středu jdu na adaptaci převodovky v Praze do Tukase, takže je požádám o to, aby udělali základní nastavení, ale rád bych, kdyby mi to chodilo jako všem ostaním, protože s tímto VCDS 12.12 by to mělo normálně chodit.
Díky moc za pomoc a rady!
Naposledy upravil Fan1s dne 17.09 2018 6:27, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
29.10 2016 21:37
Divny ze to nejde a co ti nabizi vcds v napovede za kody ?
Příspěvků: 14852 | Témat: 53
29.10 2016 21:53
V český registrovaný ofiko verzi VCDS 16.8.1 to nejde je osekaná a nenabízí žádnou bublinkovou nápovědu a podle příručky VIS nejde nic.
Proto jsem si stáhnul anglickou vezri VCDS 16.8.3 a tam je to funkční přímým vstupem z nabídky LONG ADAPTATION -0A a nemusí se zadávat žádnej kód stačí vybrat z nabídky možností přizpůsobení G450 nebo výměny DPF* nebo přizpůsobení vstřikovačů extra na každej válec kliknout na to testovat potvrdit ok a na 30s vypnout zapalování.
Tak mě napadá zkus to zda to už neumí i ta tvoje čínská verze.
29.10 2016 22:23
Long Adaptaci jsem zkoušel, ale myslím, že na výběr tam nic nebylo. Zítra to ještě lognu jednou a kouknu se radši ještě jednou, ale bylo tam možnost vložit nějaké kódy vlevo, ale na výběr nic.
Naposledy upravil Fan1s dne 29.10 2016 22:31, celkově upraveno 1 krát. (29% původního příspěvku)
29.10 2016 22:29
A co ten první obrázek jak píšeš moje diagnostika vypadá takhle: ???
29.10 2016 22:53
áček (29.10 2016 22:29) orig :
Jo už jsem to editnul, mě nedošlo že to bylo to jedno na co jsem koukal, ale nic pod tím v nabídce nebylo. Ještě to zítra zkusím a hodím screen.
30.10 2016 10:02
Tak jsem to zkoušel a nic.. mám tam pouze viz. obrázky a ještě musím proklikávat "up/down", nahoře je to šedivý. V Basic settings nic neni taky.
Kdyby někdo věděl kanál pod kterým to je ta G450, zkusil bych to tam napsat v ty adaptaci. áček: když to rozklikneš v tý svoji diag. vidíš channel?
Naposledy upravil Fan1s dne 17.09 2018 6:30, celkově upraveno 2 krát. (26% původního příspěvku)
Příspěvků: 2819 | Témat: 180
30.10 2016 11:24
Nazdar podľa mňa nepotrebuješ ani robiť adaptáciu nakoľko tento snímač kontrolu rozdiel tlaku pred DPF* a za DPF*
Zapni zapaľovanie a neštartuj motor a zisti aký je diferencny tlak ak bude 0hpa je to OK lebo tlaky sú OK
Ak nebude 0hpa tak tu návod adaptáciu:
Adaptation
Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation
The Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation is performed based on the EDC* Protocol which is shown in the upper left corner of the Open Controller screen
CAN Protocol (G450) procedure
Instructions should be populated in a pop-up balloon when connected to the controller in question with VCDS.
Key ON, Engine OFF
[Coding-2] or [Login-II] button
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon
[Do It!]
Switch Ignition OFF for 30 seconds
After the key is cycled back on the adaptation should be completed. If it is not completed, proceed with the next steps:
These steps must be repeated 5 times.
Ignition ON
Wait 5 seconds
Ignition OFF
Wait 40 seconds
Repeat 4 more times
Note: If a code is NOT shown in the VCDS pop-up balloon registered customers can Join our Forum -or- send the complete Auto-Scan via email with the recent repair history including the part number of the original/removed sensor and the new replacement sensor.
Po roku 2011
UDS* Protocol (G450) procedure
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
30.10 2016 12:37
Ta adaptace právě nejde, chce to kód, který když zadám tak jej to odmítne a jinde ta adaptace vyvolat nejde. Budu muset počkat na origo diag. a udělat to, jen s tím teď musím jet 180km no.
Kde se dá zjistit diferenční tlak?
30.10 2016 13:49
V meraných hodnotách kanál 50-110 kdesi
skus preklikať a prečo si menil G450?
30.10 2016 14:29
Ok, podívám se, a nastavení nechám na ten autorizák, stejně tam ve středu musim. Bylo špatné, diagnostika házela chybu G450, odchází to prý často, bylo tam ještě původní, rozsvítila se kontrolka motoru vždycky.
30.10 2016 14:49
Diferencni tlak je nekde od kanalu 100-104.
Jinak ani origo diagnostika ti nepomuze proste to s ni nejde alespon v cesky verzi. Jak jsem psal jde to anglickou verzi a neni potreba zadnej kod.
30.10 2016 14:50
Ako dlho si jazdil stým spatnym G450?
Nakoľko si si mohol zabiť DPF* lebo regenerácia nepreberné ak je G450 spatne
Pozri koľko máš Ash popolceka max je 68g
Budes musieť asi spraviť regeneráciu cez vcds
30.10 2016 20:29
Nejdřív ta chyba vyskočila, smazal jsem ji a cca 1500km to bylo OK, pak znovu, tak jsem to vyměnil. Tak cca 2-3tkm se špatným čidlem. Kontrolka mi vyskočila asi 3x (motoru). Nejdříve jsem zkoušel vyčistit ještě trubky od sazí a tak, nepomohlo. Regenraci nechám provést nucenou hned jak se nastaví senzor, já to sám nijak teď neudělám, tak v Audi ve středu až no.
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 1
31.12 2016 14:41
Asi už to máš za sebou, ale aspoň pro ostatní, vcds 12.12 a čína kabel už na tyhle novější jednoty moc nefunguje..u kolegy se 4G nedávno odzkoušeno - nešla spustit regenerace ani na místě ani za jízdy. Vyskočily dvě chyby DPFka, které nešly smazat. V audi přes ODIS nebyl problém regeneraci spustit i s chybami v jednotce, poté mu bylo nabídnuto, že přehrají soft řj motoru na poslední verzi. Nyní už vcds 12.12 a čína kabelu chybí axam data a nedokáže s jednotkou v podstatě vůbec komunikovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
