Celkem je zde 202 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 202
Celkem: 202
Registrace: 7.6. 2014
Příspěvků: 180 | Témat: 1
26.07 2015 8:04
nic v zlom chalani ale toto kvalitne nevyzera. Predpokladam ze po case ti uz par tych smdciek preblikava.
26.07 2015 8:14
http://www.bi-xenony.sk/ba15s-9-LED*-29w-canbus/
skusal si aj tieto??? Ja davam toe a nikdy som s nimi nemal problem az raz s jednou ledkou ale sa vymenila a pokoj. A kvalitou a svietivostou su uplne niekde inde ako si tu dal ty. Ver mi mam ich viac odskusanych.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
26.07 2015 8:53
luky383 (26.07 2015 8:04) orig :
Musim te zklamat ale funguji bez poblikavani uz nekolik let sviti vsechny smd. Jen prvni start nez se nazhavi odpor tak obcas zahlasi prasklou zarovku.jinak o nich nevim.
26.07 2015 8:56
Fan1s:
Ja je mam venku na privodni kabel pred konektor. Kousek do svazku zapustenej a odpor uchycenej za kabliky do volnyho prostoru aby se chladil.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
26.07 2015 9:27
Já nevím ale to co má Fan1s mi připadá už moc . Chtěl bych spíš něco decentnějšího tohle svítí zbytečně moc
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
26.07 2015 10:17
Ten odpor bych zkusil, protože mi to zapíská při každým startu, ale pak to hned utichne no a už to nezahlásí, ani po opětovném startu, jen za studena no.
Nemám sebemenší problém s LEDkami, svítí všechny pořád stejně, žádná neblíka a to že už mají dost nasvíceno! V autě jsou skoro 4 roky už. Ty fotky jsou za šera, takže to více vynikne, ale na přímém slunci je to aspoň vidět. Nemusím rozsvícet pořád xenony, když se trochu setmí. Když vidím co pak někdy jezdí a vidět to není.. "Vidět a být víděn". Mám k tomu nastavene, že u DRL mi svítí i zadní světla a prostě xenony rozsvěcím až ve tmě, nejen že je šetřím, ale není potřeba, protože jsem opravdu vidět.
Ještě fotografie ve velkém rozlišení, tamtu jsem ořezal.
[img=http://s7.postimg.org/r8qd49s8n/IMG_3874.jpg]
[img=http://s7.postimg.org/ynfowne47/IMG_3876.jpg]
26.07 2015 12:36
Tomikcek:
Hele na fotce to vypada ze sviti moc ale realita je jina za slunnych dni jsou velice dobre videt ale svetlo neoslnuje protoze je perfektne rozptileny diky clenitosti paraboly a tvaru toho ledkovyho modulu.
Registrace: 6.7. 2015
Příspěvků: 45 | Témat: 0
26.07 2015 14:29
no i já chcu dení svícení ale problém asi bude ten že když nastartuju tak už z výrobi svítí tlumený a to budu muset přepojit ale díky za tip mlhovek taky stále vybírám a ty na který jste dali http.Vlasto
26.07 2015 14:34
26.07 2015 16:08
Vlasto:
Ty mas jalogenovy svetla nebo xenony s dennim svicenim? On v tom je potom rozdil?Jinak to je jenom o nakodovani da se to zmenit aby ti nesvitily svetla hned po zapnuti klicu.
Jinak sviceni mlhovkama je nesmysl a nejde to ani nakodovat. Prodavaji se kryty mlhovek s dennim svicenim. To je potom moznost ale je to pro S-line naraznik ktery ma sundavaci mrizky obycejny naraznik je ma vestaveny.
26.07 2015 18:48
zdravím já mám xenony no já to chcu aby při nastartování svítilo to dení svícení jde mě o to abych šetřil xenony a taky hlavně šetření el. energie tj. i nafta Vlasto
26.07 2015 19:53
Pokud máš tyhle světla tak to jít musí.Jen ti někdo musí správně nakódovat centrální elektriku.Za předpokladu že tam není nějaký externí zařízení co to automaticky rozsvěcí.
A máš tam tohle u vypínače světel?
26.07 2015 20:04
já mam Audi A4 rv.1999 QUTTRO světla sou xenony jinej vipínač na světla neni Vlasto
26.07 2015 20:11
No jó ale tohle je téma o B6 a B7 to musíš říct že se jedná o starší model chlape to ti potom nemůžem poradit správně.Ale u B5 bych to viděl na ten externí modul či jiný zásah do el instalace.
27.07 2015 8:19
chlapi moc se Vám všem omlouvám asi sem chápal že quattro* s xenony je rv. 1999 a je to A4 pohon všech kol tak že díky Vlasto
01.12 2015 22:14
prosim o radu když to tak zapojím jak píšete dle plánku tak mě A4 2,5tdi V6 rv.1999 zhasnou světla proto že jinak při nastartování okamžitě svítí celá audina tlumený svícení a to mě štve vybíjím baterku proto že jezdím kratší vzdálenosti a samí startování Vlasto
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
22.01 2016 2:01
Zohnal som si cez ebay za par susnov ledky, ktore su kompaktné a zmestia sa do mriezky su vodotesne velmi vyrazne biele svetlo aj s funkciou prepinania na blinker.
takto by to malo vyzerat:
Len mam jednu dilemu!
Vie niekto ako to napojit k tomu blinkru pri koncovke do svetla?
Ak vobec sa to bude dat,bez modulu, lebo som to skusal premerat a pri odpojenom svetle sa neda zistit kde je stava na blinker vie niekto ktorý to je kabel? Potreboval by som schemu svetla A4 B6. Viem ze to je prepojene v nutri vo svetle k blinkru a mam BiXenon* a neviem ci to nebude aj tak hlasit chybu.
Vsak to ma malý odber,tak som to skusal pripojit pri rozobratom zapojenom svetle na parkovacku a biele svietilo aj oranzove...sa mi zda ze nehlasilo chybu...ma daky odborník radu?
tieto mam doma
tu viac liniek keby niekto chcel:
iba biele
Viem ze to musim napojit bud na parkovacky alebo na spinane + pri kluci a minus kde kolvek z kostry ale aby mi preblikaval ten blinker tak to asi budem potrebovat modul? lebo som to videl aj na youtubke tak ze to musi ist spravit
Registrace: 30.5. 2013
sice už je to nějaký rok zpět, ale třeba se to někomu bude hodit. Sám jsem nedávno pátral kam zapojit kabel na 12+ po zapnutém klíčku co nejblíže k přednímu nárazníku a dostal jsem se na tuto diskuzi. Mám audi A4 B6 a za levým předním světlem je držák se dvěma konektory. Do spodního vedou dva tlusté a dva tenké dráty. Tlusté jsou 12 + a - stálé ale jeden z těch tenkých je 12+ až po zapnutém klíčku takže ideální pro zapojení denního svícení.
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 124 | Témat: 9
06.12 2016 11:10
pánové vyřešili jste to LED* DRL na b7 nějak odporama ?? ...
mám ba15s ledky ale jako všechny, tak i tyto hází chybu ... podle mě by bylo ideál umístit odpor mimo světlo na kabeláž, ale opravdu netuším na jaký kabel a kam a hlavně jaký odpor ...
jinak mám tyto žárovky...
06.12 2016 18:48
otamartin (06.12 2016 11:10) orig :
Vim, ze jsi mi psal SZ, odpovim ti timto tematem, pokud nepomuze, napis a vyresime to
https://audiklub.cz/forum/tema/323915-audi-a4-b7-left-main-beam-headlight/od-0
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 69 | Témat: 13
14.09 2019 18:19
Dobrý den, jestli to ještě někomu pomůže, dělám zrovna synovi na A4 B6 denní svícení, dost lidí se tady ptalo kam to zapojit, našel jsem super návod, hodně starších koncernových aut už to má připravené, jenom nenatažené.
https://www.hella.com/techworld/za/Technical/Autom [zkrácená url]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
