Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 15 kvě 2025
Celkem je zde 632 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: maxx96
Uživatelů celkem: 49 200
Návštěvníků: 629
Celkem: 632
Registrace: 1.5. 2015
Příspěvků: 31 | Témat: 8
05.12 2016 18:51
Dobrý den, mám takový problém. Vyměnil jsem budíky u své audi A6 C5, 2,5 TDI* 114 Kw, r.v. 2001 polodot(4B0920900Q)za Maxidot*. Vyčetl jsem piny z obou budíků a postupoval jsem pak podle VISu, ale nejde mi to zpárovat. Nevíte kde dělám chybu?
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
05.12 2016 19:19
zalezi ktory krok konkretne ti nefunguje. ked si zadaval pin zadal si ho ako 5 miestne cislo s tym ze v pripade menej znakov doplnis pred neho 0 aby mal 5 znakov?
05.12 2016 19:40
To jsem zadal 5 místné číslo, dál jsem před pin 0, nejde mi to vagem spatřovat, nenacte to hodnoty z auta, nejde to ani supervagem.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
05.12 2016 19:57
To bude tím že tyhle budiky nejdou přizpůsobit přes 50ku...MAxidoty mají chromové kroužky?Resp pošli číslo nových budiku
05.12 2016 19:57
Zadanim pin kodu by si mal spustit proces parovania klucov (immobilizer). Nerozumiem ake hodnoty myslis. Skus to viac rozpisat
05.12 2016 20:01
OJE (05.12 2016 19:57) orig :
Co nejde pochopit na slovu nejde přes padesátku??
Příspěvků: 7235 | Témat: 19
05.12 2016 20:37
Pokud je auto 99 s origo puvodníma budíkama už s digi hodinami je tam víc variant,zakladem je to jestli je řj motoru pod vinem či ne pak se jedná dle verze řj ot tzn lidově immo* 2.5 (řj EDC* 15M4.5 tj stará 5 štekrová ale pod vinem) anebo už immo* 3 (řj EDC15V-VM Dvou štekrová) v obou připadech je docela nutná verze budíků aby to šlo naučit přes kanal 50 ti co to dělají denně samo ví jak nato už.Ale je i verze vozu kde jsou digi budiky bez vinu v řj i když řj je už EDC15 což je postaru immo* 2 a tam stačí pouze zaučit klíče.
No a pokud máš v autě origo necan budiky s hodinami ala ručička tak nové oboje can budiky jak bez tak s chrom kroužkama stačí naučit pouze naučením znova kliče do nového panelu přístrojů.
V prvnim případě příspevku se jedná o AYM 114 a výmena z jaeger polodotu na VDO Maxidot* a stim je občas problem tohle doma s vagem prostě nevyřešíš tzn navšteva nekoho kdo nato má vybavení bude nutná.
Naposledy upravil Satas dne 05.12 2016 20:50, celkově upraveno 2 krát. (27% původního příspěvku)
05.12 2016 20:48
Satas (05.12 2016 20:37) orig :
Pokud máš auto 99 s origo puvodníma budíkama už s digi hodinami je tam víc variant,zakladem je to jestli je řj motoru pod vinem či ne pak se jedná dle verze řj ot tzn lidově immo* 2.5 (řj EDC* 15M4.5 tj stará 5 štekrová ale pod vinem) anebo už immo* 3 (řj EDC15V-VM Dvou štekrová) v obou připadech je docela nutná verze budíků aby to šlo naučit přes kanal 50 ti co to dělají denně samo ví jak nato už.Ale je i verze vozu kde jsou digi budiky bez vinu v řj i když řj je už EDC15 což je postaru immo* 2 a tam stačí pouze zaučit klíče.
Píše A6 C5, 2,5 TDI** 114 Kw, r.v. 2001 Má jiný problém...
05.12 2016 20:49
váha (05.12 2016 20:48) <a href="/forum/prispevek/1336406-prizpusobeni-budiku-u-audi-a6-c5#1336406">orig</a> :
Jj vim otom.
05.12 2016 23:00
Přesně tak, přes 50 kanál to nedostanu, tam končím. Jinak staré budíky jsou s digi hodinama. Prostě nejdou nové budíkys naxidotem přepsat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
