Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 13 června 2025
Celkem je zde 294 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 293
Celkem: 294
Registrace: 22.11. 2016
Příspěvků: 4 | Témat: 1
22.11 2016 11:10
audi tt 2000 1.8 t quattro* 165kw
Dobry den preji, rad bych Vas pozadal o pomoc pri zjisteni, jestli je v poradku, ze kdyz pri ostrejsi jizde a naslednem zastaveni, tak teplota vyskoci nad nad 90°C. Nasledne se teplota opet vrati zpet na 90, ovsem o toto ochlazeni se postara pouze jeden ventilator v motorovem prostoru (kdyz stojite predem ke kapote automobilu, tak se jedna o ten vlevo, ktery mensi a polozen nize, nez vetrak v pravo, ktery se ani nehne:-)
Dekuji Vam velmi za odpoved
Pastrnak
Registrace: 30.8. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 4
22.11 2016 11:33
Myslím že ten druhej je ke klimatizaci. Když pustíš klimatizaci a stojíš měl by fungovat.
22.11 2016 13:52
Tak bohuzel, i pri zapnute klimatiaci se tento ventilator netoci, bohuzel:-)Pojistky jsou OK
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
22.11 2016 15:57
Urcite nie je normalne, ze teplota ti skoci nad 90 a potom klesne... Tie ventilatory pouziva rj ci uz pre klimu alebo chladenie vody. A pouziva ich obidva alebo len jeden, podla potreby... Skus odpojiť konektor na druhom ventilatore a dat mu na priamo 12v. Ak nepojde, tak je v psej...
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
22.11 2016 17:27
Klíma funguje nad 5C potom pojde
22.11 2016 18:46
urgi (22.11 2016 17:27) orig :
Ako vies, ze bolo chladnejsie, ked to on skusal?
22.11 2016 18:59
Je zima predsa
22.11 2016 19:13
Zima? Ked zapol klimu, tao sa jeden ventilator tocil. Stale trvas na tom, ze je zima?
OT: prosim ta, uprav si v podpise ten napis "Quatro"... Palia ma z toho oci...
22.11 2016 21:02
Ser na teplotu v chladičoch tam môže byť aj 120C
Klíma si berie teplotu s cidla kdesi vnarazniku
A moje quatro nechaj tak ja mam len z jedným T
22.11 2016 21:17
ano, berie si teplotu z cidla v narazniku a ked stojis na mieste, tak teplota od chladicov tu teplotu skresluje do plusu aj o 10 stupnov, takze tu klimu by zoplo tak ci tak.. este nieco mudre?
22.11 2016 23:28
Toto vse jsem testoval dneska kdyz bylo venku docela teplo, cca 17°C.
Zitra ho vemu na klontrolu do servisu a DAM* vedet co to bylo:-)
Dekuji vsem za prispevky......
23.11 2016 11:12
A kolko si to testoval? Ono trosku trva kym sa zapne predny vetrak.
Citil si studeny vzduch s vyduchov klimy? Skus nechat klimu na najnizsiu teplotu 10 min
Najlepsie by bolo skusit napojit diagostiku VCDS a skusit v Motore 01 -> spravit kontrolu ''akcnych clenov'' tam je skuska na vetrak 1 a aj 2
a nie akoti tu niekto radi napajat 12 V na steker ... toto nie je PV3S
23.11 2016 13:02
To je pravda, klimu jsem zapnul pouze na dve minuty...... ahaaaaa, tak dneska ji DAM* pokourit na tech deset na nejnizsi teplotu:-) dekuji za radu !!!
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
23.11 2016 18:36
Klimovy vrntilator sa zapne takmer hned pri zapnuti klimy. Vonka je teraz cez den teplo. Takisto ked mu teplota vystupa na 90st, zapina sa aj klimovy vetrak. Samozrejme, akcne cleny su najspolahlivejsie
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
