Celkem je zde 215 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 215
Celkem: 215
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
23.10 2013 17:11
Ja teda nevim, ale zesileni hluku pri podrzeni na dorazu je IMHO normalni projev. Mam to i na Octavii. Takze mi to prijde na pohodu. Pokud huci pri zataceni to je neco jineho. A ne dobreho.
23.10 2013 17:24
Segal:
tak to jsi mě potěšil...dnes jsem se honil na dálnici s Mondeem (při 180km/h to vzdal) a jak jsem měl na tachometru 200km/h a vzpoměl jsem si na řízení, nebyl to pěkný pocit Ale jinak supr úlet, pádit si to a všem ujíždět.
Proc ? Nejaka potreba ci frustrace ?... Tak az to prdne snad vylitnes mimo a sam.
No FLAME, ale kdyz uz delam picoviny tak to neprezentuju jako nejakou dovednost ci nedejbuh prednost.
Pocitam, ze ti jenz si jim ujel maji nepatrne vetsi EQ a SQ, promin musel jsem reagovat.
Registrace: 30.6. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 4
16.01 2016 19:59
nebyl by někdo tak hodný a nedal jsem foto z Etky se servohadicemi které vedou z čedrpadla serva k chladiči jsou tam dvě. Potřebuji čísla dílu. Měl jsem odsazenou chladičovou stěnu a zřejmě to někde při montáži zpět prasklo. A4 2,5 132kw 2004 quattro*.
Děkuji mnohokrát.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
16.01 2016 21:46
5. 1907kč a 7. 802kč
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
17.01 2016 10:45
Vem tu hadici a zajdi tam kde dělají hydrauliku, třeba Tubes International (Praha, HK, Brno, Ostrava) a nebo podobná firma. Původní koncovky (banjo) ti zachovají a přelisují je do nových hadic. A potřebnou hadici která banja nemá (chladič>nádobka) u nich nakoupíš v metráži.
Nechal sem si takhle letos udělat novou hadici od čerpadla do převodky. Zachovali původní koncovky, dokonce mi do hadice vlisovali vložku proti pěnění oleje tak jak to má originál.
485,-Kč a na počkání. Udělal sem to tak proto, že můj originál se už nedal koupit a dal se koupit Jedině ten tvar co je na obrázku od Áčka. Je delší, banjo u čerpadla má jiný tvar a na druhé straně je jinak nakroucená spirála - takže se to nedalo chytit na převodku.
Nezlobte se na mě, ale chtít za hadici, byť vysokotlakou, s jedním banjem skoro 8000,-Kč to snad ani nemůžu nazvat zlodějina, protože bych urazil všechny zloděje.
17.01 2016 14:02
Nakadah:
Ty to blbe ctes nebo jsem to blbe napsal ja. Pozice 5.je za 1907kc a pozice 7.je za 802kc.
17.01 2016 15:21
Super, děkuji, budu to brát v Kelly, tak tam je sleva a cena nebude tak dramatická. Ještě jednou díky.
17.01 2016 16:02
Šmarjá ja to četl jako 7.802,- Kč tak to se omlouvám...
Registrace: 13.1. 2014
Příspěvků: 45 | Témat: 3
17.01 2016 18:29
george029 (17.01 2016 15:21) orig :
Autokelly je pro mě drahé. Tam beru max nouzovky o víkendu...
Registrace: 10.9. 2015
Příspěvků: 14 | Témat: 1
27.10 2016 18:12
ahoj jen dotaz servopčerpadlo na A4 B5 2.6L je z nějakého motoru stejné? 6e by se případně dalo nahradi a nemusel jsem schánět jen z motoru 2.6? Díky
27.10 2016 19:11
Muzes pouzit z motoru 2.4 i 2.8. Dokonce i motory 1.8 a 1.6 maji stejne. Ale pozor! Pouze do urciteho vyrobniho cisla VIN* a i roku vyroby! Pak uz se to zacina mirne lisit. Napis mi vyrobni cislo XYZXYZ a rok, mrknu (idealne i kod motoru ABC*/AAH).
Nicmene pouzite cerpadlo je urcite riziko...
27.10 2016 21:29
Ahoj děkuji za info pošlu zítra, teď nejsem u auta
Registrace: 3.3. 2016
Příspěvků: 24 | Témat: 6
29.10 2016 11:17
chcem sa opytat, toto ze huci servo pri uplnom vytoceni sa neda odstranit? napr. na mercedese mi nehuci vobec ale tu mi to trochu vadi, neda sa to nastavit? alebo aby kolesa nesli az tak do boku otocit, dakych par milimetrov by vadit nemalo...?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
