Celkem je zde 1535 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1533
Celkem: 1535
Registrace: 30.5. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 1
21.10 2016 13:28
Zdravím,prosím o radu zkušenější majitele vozů Audi.Mám možnost koupit A6 2,5 TDI* 132 kw,najeto má okolo 290 000 km.Motor běží v pohodě, i když si nejsem jist, že tam jsou udělány rozvody. Co mě ale znervóznilo je ,že ač motor studený nebo zahřátý, tak při rozjetí a řazení aut.Převodovka* cuká ne-li přímo kope. Toto se děje jen při plynulé jízdě v nižších otáčkách. Při vyšších otáčách řadí vcelku plynule.
Otázka zní : Zda je podle Vašeho názoru Tiptronic* zralý do kytek anebo by pomohla výměna oleje?
Díky za případné odpovědi.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
21.10 2016 15:20
pokud automat škube cuká/hodně/,tak je zralý na repas.výměna oleje mu nepomůže.
ono skoro 300k je už dost,a pokud se tam ještě neměnil olej a jezdilo stím pr........ tak tuplem. já bych to nebral.
oprava automatu i 50k.
21.10 2016 15:28
Dík za odpověď.myslel jsem si to. Sice s tím jezdila mladá holčina , ale to nevylučuje ,že nejezdila jako pr...
21.10 2016 15:30
A kope dost. Když jsem popojížděl v koloně a jel tak do 50 km/h tak jsem se málem udělal jak to pořád cukalo/kopalo.
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
21.10 2016 15:54
rachume: <OT>to je poprve, co slysim, aby krece a utrpeni prevodovky nekoho vzrusovaly. To je nejake automobilove sado-maso?</OT>
21.10 2016 16:01
no pravě že s tim jezdila mladá holka, tak asi udržba nula nula nic.
21.10 2016 16:04
V úvodním dotazu bylo zkušenější majitele a ne pako ,který ani neumí odpovědět na dotaz,ale zato je rádoby vtipnej. Ale neboj nejsi sám ,na jinech forech je Vás exotů víc. Než aby poradili , tak protože nevědí ,snaží se různě urážet a všemu se divit. Když ti chybí představivost v tom co jsem tím chtěl říct ,tak se do tohoto tématu nes....r.
21.10 2016 16:05
no přávě že jen ta základní (olej v motoru a dolít ostřikovač)
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
21.10 2016 16:11
rachume: mokud kope tak je tam malo oleje , nic za to nedas pokud olej dolejes vyjde to na cca 1000kc kdyz koupis 5l olej od mobilu
jako ja kde litr stoji cca 200 kc a jeste ti zbyde .Na netu jsem cetl ze kopani dela kdyz je nedostatek oleje v prevodovce .me taky kopala a po doliti v pohode bez problemu ale chybelo mi tam 3.5litru. no muzes to udelat rovnou vymenou i s filtrem v automatu .ale musis tam dat olej presne podle normy a pro automaty .normu tu nekde pisou na foru
21.10 2016 16:30
Díky za odpověď. Stále přemýšlím jestli se vůbec vyplatí to koupit za cca 30000,-. Co když to nebude množstvím oleje?
21.10 2016 16:38
můžeš mě .........
21.10 2016 16:41
Zbytečný se tebou vůbec zabývat nestojíš za to
21.10 2016 16:54
myslim ze za 30 000 je to pekna cena , pokud je vse ostatni ok a vuz ma dobrou historii sel bych dotoho ,tim dolitim nic nezhorsis naopak pomuzes a bud se to spravi coz si myslim ze se to spravi neboasponto trochu pomuze,a jinak automat z druhe roky za 5000 koupis vzdy tam nechasudelat vymenu oleje i s proplachem a muzes vesele jezdiz dal a nebopak repas no.Anebojeste skus vyjednat slevu aspon na ten olej a hned budes vedet
21.10 2016 17:09
Diagnostika ukázala jen sporadicke zavady,nic vazneho na motoru a prave ani na elektronice prevodovky.
21.10 2016 17:26
jak rikam pokud si nezkousel skus snizit cenu aspon o 1000 na olej a pak ho aspon dopln.Dela se to na nastartovanym a zahratym aute na neutralu se zaplou klimou povolis a sundas kontrolni sroub ,pokud nic slabe nevyteka je tam malo tak muzes kontrolnim sroubem dolevat dokud nezacne vytekat,jakmile zacne olej pretekat zavri sroub a bez do auta a na seslaple brzde kterou stale drz seslaplou prokvalzuj a na kazdym kvaltu nech bezet aspon 10 sekund aby si cerpadlo do kvaltu nasalo novy olej.a stale drz brzdu a po prokvaltovani muzes dat zase neutral a zase vysroubovat kontrolni sroub a zase dolit a zopakovat dokud po prokvaltovani a po otevreni kontrolniho sroubu nebude slabounce pretekat a je to a mel by byt znat veliky rozdil.( me tam chybelo 3.5 litru takze pokud bys tam nalil treba2 litry a stale nic nepretekalo nelekej se)
21.10 2016 18:02
No začínám o tom přemýšlet, že to asi risknu. Snad se mi i když doplním nebo vyměním olej včetně filtru nerozsype. Nevíš kolik může stát repas.
26.10 2016 20:43
repas mezi 25 000 az 50 000 ale nevim presne zalezi co se posere proto si myslim ze je lepsi sehnat jiny plne funkcni automat a rovnou vymenit olej vyjde to mnohem min a prevodovka bude fachat dal
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
27.10 2016 6:33
rachume (Pá, 21.10, 2016 16:41) orig :
zato covek ktery ani neumi nazvat tema a nadepise ho jako dement stoji definitivne za to, aby mu tu kazdy poradil, socka co kupuje kruhy za 30
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
27.10 2016 7:13
Ojetě levná Audi A6 2.5 TDI* s automatem (Multitronic* specielně) je fakt sen...zlý sen.
Vykašli se na takové auto. Ve stavu za 30k jsou to vyhozené peníze a opravy ekonomický nesmysl. Máme tady v práci jednoho v lakovně co přesně s tímhle vydržel asi měsíc. Palubovka hrála jako diskotéka, do automatu nemálo nasypal a teď už tady to auto nevídám, ale jezdí zpět v původním Opelu.
Něco přidej a sežeň A4 B5/B6 s 1.9TDi 81kW v dobré stavu. Pokud teda trváš na naftě.
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 196 | Témat: 4
27.10 2016 8:21
no ja koupil 2,5tdi s tiptronicem 3 roky zpet, najel jsem s tim pres 120 000km a prevodovka radi snad jeste lip nez predtim Jenom motor uz mam skoro od znova, ale prvnich 60 000km jsem pouze jezdil a menil olej
27.10 2016 10:42
to je možný, ale mu už to ted cuká.
olejem to nejpíš nespraví. a je to multitron.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
27.10 2016 12:33
Od kdy se vyrábí 132KW s multitronem to by me zajímalo velice...??
27.10 2016 13:07
oprava. je to tipron
spletl jsem si to s jiným tematem.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
