Celkem je zde 1605 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1604
Celkem: 1605
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 44 | Témat: 5
19.03 2011 20:59
Niekedy nejde vybrat kluc zo zapalovania a ked ho vyberiem po par minutach, tak nejde zamknut auto. Trva to tiez par minut. Kedy ako. Prikladam nejake foto a otazka znie co presne sa tam ma vycistit (pripadne vymenit) ak to je na fotke, aby to nerobilo. Niekto uz to niekde spominal. (((audi a6 2005 3.0 TDI* automat)))
Dakujem
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
19.03 2011 21:19
tohle mi udelalo moje auto v pondeli kdyz jsem ho cistil po zimne a napsalo mi to ve vcds snimac polohy radici paky v pozici P,takze mrkni na misto kde je zarazeny P.misto presne nevim musel bych kouknout asi do elsy...
20.03 2011 0:00
kuba5582:
nevedel by si mi to pozriet v tej ELSE??
22.03 2011 18:43
podle informací co jsem získal musíš celý box vyndat a rozebrat a vyčistit....myslím ten bíly box co jsi fotil
a u A6 4F casto odchazi elektronika/blokovani sloupku rizeni, coz je standa za 15 tisic a podle me to muze byt i tvuj pripad......na automatu bych to nehledal, to je u starych A6 manualne blokovano lankem...
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
23.03 2011 23:27
Sú dva zapojené do série ,ten ktorý si zakrúžkoval a ešte jeden pred ním vpredu vpravo pod tým bielym plastom ten mechanizmus sa dá vybrať ked odpojíš lanko vo vnútri toho šaltungu potom je to lepšie vidieť a zmerať ktorý robí problém a niekedy stačí ohnuť ten pliešok čo tlačí na mikráč ktorý máš na fotke .
26.03 2011 0:47
Odkial si Karlin 80? Vedel by si sa mi na to pozriet? Ja som Kosice-Poprad.... Lebo ja by som nemal sajnu co spravit ani podla tvojej odpovede, dik
27.03 2011 22:16
Rad by som ti pomohol ,ale som z Ba .Pomôže ti ked dotlačíš páku v P ešte viac dopredu ked nejde vybrať klúč ?
27.03 2011 22:40
Neviem, vyskusam ked sa to znova stane. Stava sa to vacsinou ak absolvujem dlhsiu trasu, ale iba raz za cas, DAM* vediet.
29.03 2011 14:55
Romio:
Skusal som aj pritlacit paku dopredu, aj z nou hybat, aj som stlacal brzdu, vsetko mozne a nic. Teraz som nechal kluc v aute a pojdem sa o chvilu pozriet ci uz sa da vybrat. Ak by som mal cestu do Ba ta by si to vedel spravit, alebo co konkretne treba urobit, aby nebol problem. Do autorizovaneho s tym nechcem ist, kedze oni mi urcite vymenia cely system, co ani asi nie je treba. Dakujem
29.03 2011 19:47
Romio:
Jasné keby si mal cestu tak to dáme do poriadku ale musíš mi dať vedieť skôr. Ideálne je to zmerať vtedy keď sa chyba prejaví a budeš mať jasno aby si nemenil veci naslepo ,neviem aké máš možnosti či by si to vedel zmerať napísal by som ti čo a ako..
29.03 2011 20:10
Ak by si to mohol popisat bol by som ti vdacny. Pomerat by som to uz nejako pomeral ak budem vediet co a ako.
Registrace: 10.1. 2015
26.09 2016 17:31
Romio:
Ahojte, ako ste dopadli s tymto problémom mam taky isty, dakujem za radu
28.09 2016 9:36
mail na odpoved:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
