Celkem je zde 1497 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1494
Celkem: 1497
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
18.09 2016 19:29
Audi A7 2011 180kw 7st. 2spojky DSG*
Po výměně mechatroniky, oleje a všech filtru v DSG* převodovce se při zastavení po cca 10 sec. začne smrdět olej z výdechu uvnitř auta.
Nikde není vidět žádný unik oleje.
Někdo nějaký nápad?
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
19.09 2016 1:40
To Ti vymenili na zaruku? Zdarma?
19.09 2016 8:31
lubomt (19.09 2016 1:40) orig :
Pri demontazi mechatroniky mechanik urval zasuvku, tak to resil na pojistku.
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
19.09 2016 8:39
Ja by som auto dal na rampu a umyl všetko zo spolu ako sa to da poriadne našamponovat a MR. Karcher
Hádam to prestane
A otázka Ľuba
mohol by si prosím ak máš čas dat postup ako sa mení olej v s-tronic 7 q :
kde, čo, koľko a ako.
Ja budem meniť v audi ale budem pri výmene tak by som chcel mať znalosť ako by to mali robiť.
Ďakujem
Registrace: 13.12. 2006
Příspěvků: 267 | Témat: 21
19.09 2016 10:21
jak vlastně probíhá servis na s-tronic převodovce? Mám najeto na autě cca 30t. km a při 60t. je předepsán servis převodovky asi výměna oleje... Neví někdo co s tím je ještě spojeno?
Případně nemělo by se měnit dřív?
19.09 2016 13:46
Meni sa olej v prednej a zadnej casti prevodovky + filtre
19.09 2016 13:49
Koľko je tam filtrov? A koľko oleja? Dil
19.09 2016 15:52
Predok do 9ltr, zadok 6ltr
19.09 2016 16:25
A skutečně stačí dodržovat interval 60t. km? nemají to zase vymyšlené tak, že při tomto intervalu to vydrží 200t. a konec? Mám zatím najeto 30t. a mohu to nějak ovlivnit...
19.09 2016 19:56
Tak spodek auta vymytej a dělá to furt !! (
Dneska jsem přišel na to, že když ujedu cca 3km zastavím a nechám zařazený D tak po 5sec projde chvilku smrad spáleného oleje ale když přijedu a hned vyřadím na N tak nesmrdí nic.
Fakt mi to hlava nebere.
Co to může dělat? jde nějak blbě namontovat ta mechatronika nebo mě napadlo jestli jsem náhodou nekoupil špatnej olej, kterej patří do té zadní části.
19.09 2016 22:33
Uz som videl blbo namontovane nove mechatroniky, ale to by si mal iny problem. Konektor sa da ulomit lahko, aj poskodit mechatronika, pokial nie je mechanik zbehly. Aky Ti dal olej my na dialku nevieme , to si musis zistit sam. Po vymene mechatroniky Ti mal spravit komplet adaptaciu prevodovky na mieste a jazdou, mne to trva od 45min do hodiny. Evidentne Ti dvojspojka páli olej, teda lamely v nej uz maju bud nespravny pritlak alebo su spalene.
19.09 2016 22:34
A ozaj, to mechatroniku mechanik cielene vyberal, ze si mal nejaky problem alebo ju poskodil pri vymene filtra?
20.09 2016 8:48
Převodovka* padala do nouzaku a radilo to jen 1 3 5 7 a nesla R, tak jsem na to koupil opravnou sadu a pri demontazi urval mechanik zasuvku mechatroniky.
no ted mi spis jde o to od kud to muze smrdet??
pred tim to nedelal a dela to az kdyz mechanik menil olej filtr a tu mechatroniku? ale proste dole neni videt zadnej unik oleje
20.09 2016 9:21
A nebude nejlepší zajet k mechanikovi a vyreklamovat špatně provedenou práci? Tady bude x lidí psát své názory, ale u tebe bude pravděpodobně potřeba dodatečná diagnostika a oprava provedeného servisu.
20.09 2016 9:45
Prevodovka padala do nudzaku - prevodovka nepracovala spravne. Takze sa to nemuselo vtedy ani prejavit. Tu adaptaciu nevieme, ci urobil, aky olej pouzil... opravnou sadou ak myslis tie kable so snimacmi by si chybu neopravil, teraz uz rozumiem tej vymene mechatroniky na poistku (sikovne riesenie), takze sup za mechanikom a nech opravuje dalej
20.09 2016 11:34
Olej a filtry vse origo Audi. Prevodovku kodovali v Audi ale jestli delali adaptaci to nevim
20.09 2016 12:25
Ak urobili, tak máš poškodenú aj dvojspojku
Naposledy upravil lubomt dne 21.09 2016 19:21, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
21.09 2016 19:09
lubomt (20.09 2016 12:25) orig :
Ak utobili, tak máš poškodenú aj dvojspojku
Ta adaptace se dělá jak? zvládnu to udělat VCDSkem?
před tím než to padlo do toho nouzáku, tak nic nesmrdělo a Převodovka* řadila perfektně, je fakt, že teď to asi řadí malinko jinak a všiml jsem si, že někdy když to řadí z 3 na 2 tak to je malinko slyšet.
myslíš, že by na to měla vliv adaptace a mohla díky tomu i smrdět??
21.09 2016 19:24
Ak urobili adaptaciu. Ale zbytocne tu mudrujeme, co mohli a nemuseli utobit, to musia vediet oni. Uz som Ti napisal, ze vtedy sa to nemuselo prejavit, ked nepracovala prevodovka spravne. Ale zbytocne sa k tomu vyjadrovat, je tu vela neznámych. Nech sa staraju v tom servise, co to robili. Oni vedia co robili a nerobili
21.09 2016 19:27
VCDS to neurobis. A smrdiet moze napr.preto, lebo nie su adaptaciou nastavene pritlaky. Ved co sa nepozries na papier z audi servisu, tam je to napisane.
21.09 2016 19:46
lubomt (21.09 2016 19:27) orig :
kurna fakturu nemam, ta se posilala napojistovnu. Ale platil jsem asi 3300 a bylo v tom kontrola hladiny a online přizpůsobení.
Pokud by byly špatný spojky, tak by to nějak škubalo ne?
ťeď jsem vypozoroval, že když přijedu zastavím a hned vyřadím pak zas hned zařadím D, tak to nezasmrdí a můžu stát na místě třeba hodinu, udělá to jen kdžy zastavím a stojím na D a cca 5-10sec smrádek ale v motoru ani pod autem není cítit nic
21.09 2016 20:06
3300czk to je nieco vyse 100eur, takze adaptacia tam nebola robena. Cele zle. Chyba toho , kto zajednaval zakazku alebo audi servisu. A zvacsa to necitit, ze bola alebo nebola robena adaptacia, no prevodovka nepracuje spravne. Pri akejkolvek oprave prevodovky sa má urobit.
21.09 2016 20:20
lubomt (21.09 2016 20:06) orig :
mohlo dojít k poškození převodovky, tím, že se neudělala?
22.09 2016 10:44
Trochu to tu sledujem a az mam strach ze mam 7Q s-tronic NPB 0B5
otazka pre Luba
k tomu zakladnemu nastaveniu tu su 2 linky z rosstech webu tie sa nedaju pouzit pre zakladne nastavenie?
Naposledy upravil urgi dne 26.06 2018 10:00, celkově upraveno 1 krát. (5% původního příspěvku)
22.09 2016 23:37
VCDS na zakladne nastavenie a adaptaciu stoji za prd. Neviem si predstavit robit adaptaciu cez VCDS, ked tam nic neukazuje. Takisto ju nevie ulozit. VCDS je vyborne na rachle nacitanie zavad, merane hodnoty, test vzduch.podvozku atd.
23.09 2016 8:42
Dik lubomt
OK a ak to nie je tajomstvo čím to robíš ty?
A aky je postup?
Je dobre spraviť adaptáciu raz za čas napr každých 10000—20000km? Predsa lamely sa opotrebuvaju.
Treba robiť adaptáciu aj po výmene oleja?
A nevieš ako to robí autorizák (ak majú šajnu ) a čo pri tom sledovať aby to spravili spravne?
Ako sa správa prevodovka bez adaptácie?
Ja viem ze sa pýtam veľa ale zaujíma ma to a chcem mať čo najviac informácií.
A určite to bude zaujmať aj druhých.
Ďakujem Vlado UK
23.09 2016 8:48
VAS, ODIS
23.09 2016 8:57
Ked je viac km, my robíme adaptáciu vzdy, no po 10-20.000km to nema vyznam. Po oprave prevodovky sa ma robit vzdy. Inak sa poškodí
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 270 | Témat: 20
25.09 2016 10:42
No som normalne zhrozeny nad Stronicmi omg .. Pomerne nove auta tie A7 a tolke problemi fuu..uvažoval som nad A7 3,0tsfi S-tr. ale tak už vaham ,,zlaty moj 09 Tiptronic*
27.09 2016 9:43
este ot pre lubamt
ak budes mat cas mohol by si prosim pozriet cima moja prevodovka nejaky update?
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
Revision: --H10--- Serial number: 0000000330
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
