Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 října 2024
Celkem je zde 268 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: bernquest
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 772
Návštěvníků: 267
Celkem: 268
Registrace: 16.4. 2010
Příspěvků: 8 | Témat: 5
11.08 2013 22:17
Zdravím všechny Audi příznivce! Mohl by jste mi někdo poradit, zlobí mi stahování el. oken? Chvíli to maká a pak nejde, ani jedno ze všech oken....Jako když tam nejde proud?! Zkoušel jsem hýbat kabelama a nic. Děkuji za odpověď Aldo.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
12.08 2013 7:41
Aldo: A co tepelné pojistky? Jsou v pojistkovce.
Příspěvků: 2130 | Témat: 37
12.08 2013 14:54
Relé stahování.. taky mi to dělalo je pod volantem taková velká kostka.. nepomohlo než ho koupit na vrakáči.. jestli je to tím zkus když to nejde po něm klepnout a pojede to.. tuto klepací metodu jsem vydržel měsíc
Registrace: 19.8. 2014
Příspěvků: 67 | Témat: 21
03.10 2014 6:06
Zdravim, avant TDI*, stejný problém. ČTyři okna v elektrice a když Adélka nemá den, nejede ani jedno. Púvodně bylo podezření na kablíky a na kontakty, tam ale by přece nepřestaly fungovat všechny naráz. Takže bych potřeboval vědět, jak poznám pod volantem správné relátiko, o kterém mluví MvD. Popř za kolik se dá sehnat funkční?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
03.10 2014 9:00
Tele jednoduše, je to takové veliké tele, jak dve botmalni relatka dohromady, na boku je napsané siemens a nahoře nejake číslo! Je pod volantem, je tam i termopojistka, taková zelena a napsáno na ni made in malaysia
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2281 | Témat: 26
03.10 2014 9:20
jop, tepelna poistka vyzera ako suciastka z ruskeho televizora zo 70. rokov (velke a farebne), rele elektrickych okien je jedine, ktore tam zabera 2 pozicie. az budes kupovat ine, tak je rovnake pre 2 a 4 okna.
03.10 2014 9:23
Akorát těch tele je vicerodruhu, dúezite je číslo, které je nahoře napsano
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
03.10 2014 9:53
Klepací metodu používám už půl roku, dneska ráno už to teda nezabralo, tak to relé přehodím, když je z čeho brát.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
03.10 2014 12:04
Ještě že tam žádné relé nemám..
03.10 2014 15:04
NOVON: tak ono elektricke okna ide nabastlit aj tak, ze sa rele vobec nepouziva. ono v podstate riadi iba dojazd vodicovho okna smerom dole (do 93 tusim aj hore) a robi nejake pohodlnejsie riadenie stavy do okien. ak ti okna idu iba so zapnutym zapalovanim a nemas dobeh, tak tam rele mat nemusis
Registrace: 31.3. 2012
Příspěvků: 86 | Témat: 10
03.10 2014 19:14
Ahoj nechci dělat nové téma. Prosim Vás jak fungujou vaše stahovačky. Mam 4x a musim u všech držet tlačitko když chci otevřít a zavřít okna. Je to normální. Takhle už jsem to koupil. Jedíný okno u řidiče sjíždí samo až dolu když máčknu tlačitko. Díky za vysvětleni
03.10 2014 21:22
ventYl:
Jo jo,je to dodělávka.Ovládání mám na středovém tunelu u ruční brzdy..(na foto v profilu to jde vidět)
Naposledy upravil NOVON dne 03.10 2014 21:26, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
03.10 2014 21:25
m-nic-h:
ANO..tak to v originále funguje
05.10 2014 7:43
m-nic-h:
I mě to tak funguje.
Registrace: 26.4. 2015
Příspěvků: 42 | Témat: 4
07.09 2016 19:51
Zdravím... mám u své audiný taky problém s okny. 4x elektrika funkční jen přední. Teď u spolujezdce někdy okno nejde nahoru ani jedním tlačítkem. dolů jde vždycky. může být špatné tlačítko? nebo spíše to relé či tepelná pojistka. je fakt že to blbne většinou při dešti nebo velkém horku tak nevím. teď mi okno zůstalo dole a nejde nahoru. rele a pojiska je pod tou přihrádkou pod volantem? díky.
08.09 2016 18:30
moze to byt rele. skus ho rozobrat (kryt ide opatrne zlupnut dole) a pozriet sa, ci niekde v rele nie je prepaleny, alebo velmi brzo prepaleny kontakt. vodicove a spolujazdcove cesty su v rele zrejme separovane (kvoli dojazdom), takze rele je podozrivy.
tepelna poistka je tusim spolocna pre celok, takze v takom pripade by neslo ani jedno okno.
11.09 2016 10:44
Zkusil jsem vyměnit spínač.Dělalo to stále to stejné. Okno fungovalo dolů nahoru nee. Nešel tam proud. Myslel jsem že je problém v kabeláži ani klepání po relé nepomohlo. přehodil jsem káblíky ve spínači tak aby místo dolů šlo okno nahoru a fungovalo to. takže problém je opravdu asi v tom relátku.Pokud teda ještě není nějaká pojistka v pojistkové skříni. K tomu relátku je víc druhů? Nemá někdo nějaké funkční na prodej? kdyžtak přihodím pak foto. předem díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
