Celkem je zde 265 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 262
Celkem: 265
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 203 | Témat: 36
31.08 2016 7:11
před týdnem jsem jel do chorvatska a 300km před cílem se mi rozsvítila oranžová kontrolka vzduchového podvozku. Dojel jsem do cíle, druhý den po nastartování nic nesvítilo, cestou domů se po dvaceti minutách chyba objevila a při první zastávce na odpočinek zhasla a už se neukázala. Teď vyjimečně zasvítí občas v Praze.
Auto jsem zvedl co nejvýš ještli měchy neuchází - neuchází.
Kompresor* tlačí pořád stejně, potichu.
Když svítí chyba, pořád lze regulovat s výškou auta, žádné omezení není.
Na diagnostice ukazuje tyto dvě chyby:
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
Component: J197 LUFTFEDER H17 0020
Serial number: 00628003046300
Coding: 0000220
Shop #: WSC 32590 126 63662
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
01316 - ABS* Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 224
Mileage: 189563 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 12:19:13
00141 - Rear Body Acceleration Sensor (G343)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
A teď bych potřeboval vědět co dál díky za pomoc
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
31.08 2016 13:20
Ked vymazes, naskocia znovu?
31.08 2016 15:16
Ano dnes naskočila az při cca 10tym nastartování
31.08 2016 20:14
Myslim chyba. A aka?
31.08 2016 21:16
Obě. Podvozek zase začne svitit. Pak zas nastartují a nic třeba půl dne. A pak zas.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
01.09 2016 9:22
Podle chyby je problem v senzoru zrychleni na zadni naprave. Pise ti ze je vyzkratovany. Muze byt chyba bud primo v senzoru anebo na elektrice.
Jelikoz auto nema informace z tohoto senzoru, funkce vzduchoveho podvozku je omezena, ale jezdit se s tim docasne da.
AJAX
01.09 2016 9:57
Problem je v ABS* senzor zadní příčného zrychlení ted sem to tu řešil...Jakmile je jakákoliv chyba v ABS* ihned je i v podvozku.
01.09 2016 20:38
A jde to nějak opravit, vyměnit nebo cokoliv s tím udělat? Satasi, potřeboval bych tvou pomoc, jen je strasne těžký se k tobě dostat. Mam na aute plno prace
01.09 2016 22:20
Opravit to lze vymenou zmineneho senzoru, pripadne opravou kabelaze, pokud je chyba tam.
AJAX
02.09 2016 7:33
Mohlo by to byt něco takového?
02.09 2016 9:14
Spis neco takovyho:
4F0 616 575 G nebo H
AJAX
02.09 2016 11:15
A jen tak ze zvědavosti, kde tenhle snímač najdu? Jestli třeba není špatný kontakt nebo nějakéj drátek úlomeny.
02.09 2016 11:54
Je v podbehu leveho zadniho kola.
AJAX
02.09 2016 13:37
Dekuju
02.09 2016 15:52
Je to ako píše ajax
02.09 2016 18:10
Tak sem sundal podbeh vycvaknul kabel zacvaknul a uvidíme. Je to přidělany na karoserii a moc nechápu k cemu, co přesne to má za funkci. Jinak je to 4f0 907 651 H 02 co to stoji?
02.09 2016 19:01
Je to gyroskopický snímač preťaženia do zákrut, dorovnáva to podvozok v rezime dynamic. Vpredu sú dva , nalavo a napravo, vzadu je tento jeden. Už nepamätám, čo stojí, dáva info riadiacej jednotke vzduch.podvozku pred nohami spolujazdca pod kobercom a asi aj ESP*. Konektor si mal prestreknut cistiacim sprayom. Vzduch.podvozok má kopu snímačov, by ste ani neverili, ked som prehadzoval svoj pružinový podvozok za vzduchový. Auto bolo rozobraté 1mesiac
02.09 2016 19:38
Je pravda ze co jsem v Praze od dovoleny tak jsem si dvakrát skrtnul o podbeh při projedi nějakého hupu na silnici to se mi dřív nestávalo. Ale přišlo mi, že jsem si skrtnul vždy pravym předním kolem. Diagnostika ukazuje na zadní čidlo nechapu
03.09 2016 10:28
Ještě mám jeden dotaz, jezdím porad na dynamic tak proto asi sviti, ale co kdybych dal komfort. Rozsvítí se kontrolka?
03.09 2016 10:29
To je jedno
03.09 2016 11:46
V autorizovanem servisu bude snimac stat kolem 3000.
AJAX
03.09 2016 17:19
Dekuju
Musím zatukat, že zatím od včerejška co jsem čidlo odpojil a zapojil tak nic nesviti. Asi desetkrát startováno a ujeto 100km...tak uvidime
Registrace: 23.5. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 0
24.05 2017 16:24
Ahoj všem, jsem tu nový a audinu ( můj vytoužený sen ) mám taky poprvé. Koupil jsem starší C6 Allroad a konečně jsem spokojený z autem ( nepatřím mezi ty co koupí levně ojetinu a nemají na banány, jen pro upřesnění =o) )
Dnes se mi stalo to samé co výše kolega popisuje. Jen s tím že kontrolka se rozsvítila a po opětovném nastartování nic. Kopresor si přede svou písničku hezky. Stalo se mi to ráno cca v 7:00....od té doby zhruba 6x nastartováno, nějaké pojíždky Praha a okolí a již se nerozsvítila. Chci se jen zeptat, zda to ignorovat a čekat zda to udělá opět, či stím mazat k mechanikům.
Pedem děkuji za odpověď
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.05 2017 16:27
Udelej diag a zjistis hned co mu vadilo
Registrace: 16.11. 2007
Příspěvků: 13 | Témat: 3
18.08 2020 21:05
Zdravím,
procházím fóra a hledám nějaký popis závady co mám já, zatím jsem nic nenašel a tak prosím o pomoc.
Vzducový podvozek A6 4F - dříve spíše sporadicky chyba podvozku, většinou při jídźdě v mokru. Nyní svítí zelená kontrolka skoro pořád a po chvíli se rozsvítí i žlutá. Když nastartuju začne se auto (PZ kolo) zvedat a za chvíli u PZ kola je slyšet syšení, která za chvíli přestane, ale podvozek se zvedne jen kousek a drží.Kdyby byl děravý měch tak asi bude syčet až bude měch prázdný, ale on není. Odpojil jsem přívodní hadičku a měch pak klesl úplně. Pak po nastartování se zvedl jen kousek a zase syčel, ale nevím co a kde, nejde to najít, protože to syčí vždy jen chvíli.
Chtěl jsem vyměnit měch, ale nemohu ho dostat ze spodního ramene nápravy.
Díky za radu.
18.08 2020 21:09
On tam zahrdzavie. Vytahuje sa jednoducho. Musis trochu nasilu. Zelezna obruba mechu je osadena v hlinikovej miske spodneho ramena.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
