Celkem je zde 97 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 95
Celkem: 97
Registrace: 29.12. 2006
Příspěvků: 38 | Témat: 2
06.01 2015 17:47
na A6 C4 2.5tdi mi přestali svítit budíky, klimatronik atd. Dále displeje (počitadlo km, BC a klima) které normálně svítí při zapnutém zapalku, tak po zapnutí světel také zhasnou. Stalo se to tak, že jsem měnil žárovičku osvětlení v zapalovači a v té patici došlo ke zkratu. No a bylo to. Zapalovač taky nesvítí. Intenzita svícení je na max. a pojistky jsou ok. Možná jste to už někdo řešil. Díky za postřehy.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
06.01 2015 18:03
A zapalovače máš pod napětím ? vyzkoušej jestli ti žhaví .
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 109 | Témat: 16
06.01 2015 18:09
Zkoušel jsi pojistky?
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5245 | Témat: 36
06.01 2015 18:15
Radimmotorrad: Budiky maji spolecnou pojistku s osvetlenim prihradky pred spolujezdcem. Jestli ti ta sviti, tak bude problem v tech budikach bohuzel.
06.01 2015 18:39
Přihrádka svítí, zapalovač zapaluje ovšem nesvítí a všechny pojistky jsou OK.
Kostra? Kdo mi půjčí budíky
06.01 2015 18:50
i ten klimatronik nesvítí?
06.01 2015 18:58
Na klimatroniku svítí pouze displeje, ale jak zapnu světla, tak zhasnou displeje a osvětlení tlačítek se nerosvítí. Jinak světlomety venku svítí v poho. Chová se to divně...
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2560 | Témat: 32
06.01 2015 19:02
Nevím od čeho jsou všechny pojistky,které jsou pod kapotou u torpéda v tom plastovém boxu,koukni ještě tam,možná jsi se díval jen na boku v palubovce.Nejsem autoelektrikář...jen mě to napadlo.
06.01 2015 19:05
Tam jsem taky koukal a všechny pojistky jsou OK. Je tu i pojistka zapalovače. Díky
06.01 2015 19:17
Jen postřeh, když zapnu zapalko tak se automaticky rozsvítí displeje, pár diod na rádiu a třeba podsvícení ovladačů stahování oken, mlhovek, vyhřívání sedaček. No a když zapnu světla tak se normálně rozsvítí také tlačítka klimy, zapalovač, popelník, budíky a podsvícení tlačítek na rádiu. A právě v tento okamžik kdy zapnu světla, tak ty displeje vždy na okamžik ztlumili intenzitu svícení. No jako kdyby díky tomu náhlému velkému odběru proudu, to tam nějaký regulátor dorovnal. Tak si říkám, zda to nemůže být ono? Snad jsem to napsal srozumitelně
06.01 2015 19:18
čoveče když jsem zkratnul nechtěně tu v tom zapalovači klekla mě hned pojistka , vyměnil jsem a jel jsem hned dále. To co popisuješ ty je záhada, není tam plno nějakých elektrických dodělávek, nemůže to mít nějakou spojitost s tím co si na autě dodělával?
06.01 2015 19:28
Jo docala dost mě to štve, protože tuším velkou komplikaci. Auto je poměrně v origo stavu. Před dvěma lety jsem dodělal Tempomat* podle návodu zde na klubu. Pak jsem vyměnil relé cyklovače stěračů, tak abych si mohl libovolně nastavit cyklus a mám dodělané ostřikovače světlometů, ovšem pouze z origo dílů přesně podle toho jak to zapojovalo Audi samo.
10.01 2015 17:42
Chlapy nemá někdo z Vás doma ležet navíc budíky na půjčení do C4. Ještě bych chtěl vyzkoušet zda v těch budíkách není problém. Žádný strach zapalovač jsem odpojil.
Jak to nepůjde, tak to prodám....nemůžu se na to koukat
Registrace: 5.10. 2011
Příspěvků: 119 | Témat: 10
11.01 2015 22:42
To by chtělo vyndat palubku , připojit na ní správně +12V z nějakého zdroje , a multimetrem zkoušet , která větve nejde. nebo bez napětí jen ohmetrem.I kontrola žárovek. Nebo postupně vyndavat budíky , a najít jestli to nějaký dělá.
12.01 2015 20:06
Díky za rady. Nic jsem nanašel a už jsem z toho unavenej, tak to dám do servisu a půjdu dělat to co umím. Jak budu vědět co to bylo, napíšu to sem.
Jinak na německém foru se řešili dva případy prakticky totožný a jednou to byl prodřený kabel k osvětlení popelníku (mimochdem ta samá větev kde jsem vyvolal zkrat i já)u jednotky airbagu a podruhé špatně nasazený konektor do přístrojů.
17.01 2015 17:43
Vyřešeno- než jsem se dostal do servisu, tak se mi podařilo sehnat druhý budíky a po zapojení chodí vše jak má. Jak jsem zjistil, tak se v přístrojovce nachází regulátor osvětlení přístrojovky a spínačů, regulátor napětí, zesilovač osvětlení přístrojů a bůh ví co ještě. Tak bacha při výměně žárovičky v popelníky či zapalovači, ty pacičky se tam tak blbě kvrdlaj..... Díky za příspěvky.
Příspěvků: 22142 | Témat: 587
29.08 2016 11:21
Neni potreba menit cely budiky, duvodem nesviceni je takova mala blbuska, ktera reguluje intenzitu ostvetleni.
Da se vyndat i bez rozebrani budiku, vymenit z jakejkoliv jinejch funkcnich a jede se dal
Vyřešení dotazu:
vymenit regulator intenzity svitu za jinej
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
