Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 18 června 2025
Celkem je zde 824 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: HypeBlond
Uživatelů celkem: 49 250
Návštěvníků: 824
Celkem: 824
Registrace: 5.3. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 9
07.10 2008 13:26
Ahoj kamarádi, obracím se na Vás jako na odborníky na OOOO.
Mám problém s váhou vzduchu už od začátku co mám číču doma. Když jsem přišel na to, že důvodem je vadná váha, tak jsem objednal novou. A než přišla, tak jsem jezdit bez ní a auto jelo jako ďábel - žádný cukaní, dušení, nechuť se dostat do otáček. A co bylo nejdůležitější, spotřeba padla na 8l při běžný jízdě. Ale problém zase vznikl jinde – rozsvítila se žlutá kontrolka trojůhelníčku. Je to ta co svítí při tom když vypnete ESP*. No a ejhle ESP* nejde ač bylo předtím zapnuté – tlačítko není možné vypnou ani zapnout. Proste tahle „kontrolka“ vypojí stabilizaci podvozku.
Mám teď novou váhu vzduchu – je to lepší, ale auto cuká a bere 10l na sto. Poslední poznatek je i ten že se lepe ohřeje bez váhy vzduchu – s ní to vypadalo ze budu muset kupovat termostat. Teď ho sice koupím taky, ale asi to nebude nic řešit.
Otázka tedy zní, jak je to možné že se vypne ESP* a jak to obejít bez toho aniž bych zapojoval váhu vzduchu která v tomhle případě je přítěž.
Vy mi určitě mi poradíte!
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
07.10 2008 13:57
ESP* zasahuje do motormanagmentu a kdžy je v ECU* chyba která může ovlivnit funkci ESP*,tak se ESP* automaticky deaktivuje
Registrace: 29.8. 2008
Příspěvků: 379 | Témat: 4
07.10 2008 14:30
když odpojíš váhu, tak se rozsvítí kontrolka ESP*,
dával jsi origo novou váhu nebo nějakou čínskou? jak jsi to vyřešil s tím olejem?
07.10 2008 14:34
Johaness: Originál to není - jak říkaš Made in China.
Nejde to nejak obejít? Jak psal Váha, tak vypadá, že to asi nejspíš možný není, ale třeba je tam nějaká mezírka.
07.10 2008 14:45
jak to obejít nevim, ale určitě bych dal jinou váhu než čínskou, problém může být v tom, že je to made in china
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
07.10 2008 18:36
Vafankulo: Pokud jsi vyměnil váhu vzduchu, je nutné provést zformátování řídící jednotky. Také je důležité jestli jsi tam dal správnou váhu vzduchu. Na trhu je spusta zaručených dodavatelů, a pak to nechodí. Rozhodně pro motor 132kW je jiný typ váhy než pro motor 110kW.
Podle čeho jsi to objednával a u koho?
07.10 2008 19:30
Objednaval sjem to v ACM (v Hradci K.). Mela by to byt spravna a to na 132kW protoze se prave na to jeste ptal. Znacka BOSCH. O vikendu to jeste naformatuju podle navodu ktery si snad dokonce sepsal ty.
08.10 2008 7:59
tak jestli je to origo Bosh, tak OK
08.10 2008 8:03
Vafankulo:
OK. Zformátování určitě proveď a uvidíš. Návod jsem sepsal, ale hlavně použij variantu 2 - Motronic. Pokud by to nepomohlo, pokusíme se přijít na příčinu společnými silami.
08.10 2008 10:30
Zformátuju jí ještě dnes a uvidím co se stane.
Pokud se Vám bude hodit navod jak se to děla tak tady Petan ho už sepsal, takže si dovolím odkazat na
08.10 2008 10:59
Vafankulo:
kdyby něco sem z náchoda a můžu pomoci
08.10 2008 11:55
váha: Děkuji ti za nabídku! Kdyby to nešlo tak ze ozvu:)
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
10.10 2008 14:20
ja tedy nechci nejak klamat, ale ja kdyz jsem kupoval vahu, tak mi bylo receno, ze jim musim rict cislo podvozku aby mi dali spravnou, jeden typ motoru pry muze mit i 4 ruzne druhy vah.... napohled uplne stejne, akorad jejich hodnoty trochu jine... prvni vahu kterou mi dali jsem jim taky vratil, nechtelo ji prijmout ani po formatu, tak jsem dal jinou a slape v pohode, obe byly orig. bosch ale u te prvni se spletli a dali mi vahu s jinyma hodnotama... tak me napada jestli na tom nejsi stejne....
10.10 2008 15:41
číslo podvozku? ne VIN*?
11.10 2008 12:31
Johaness:
mno vlastne Karoserie*, takze VIN*....
11.10 2008 20:28
Spox: číslo podvozku je trochu jiné a není úplně obsažené ve VIN* kódu, ale je napsané v servisní knížce.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
08.12 2008 19:12
taky mam pocit ze mam spatnou vahu,nekde sem cetl ze pri odpojeni vahy by meli kolisat otacky a mel by byt nepravidelny chod motoru v tom pripade kdyz je vaha v poradku a naopak kdyz neni!
ja to pozoruji jen na 4-rychlostni stupen kdyz jedu 50-60 (1700-2000 ot/min) tak citim takove mirne kopance a vybrace v plynovem pedalu,jako je pravda ze ten plynovy pedal pomalu nemam ani seslapnuty ale jen udrzuji konstatni rychlost!
ale pri akceleraci auto necuka ma pravidelny chod a kdyz jedu naopak na 5-ku 100 taky jen udrzuju rychlost a auto necuka ale to sou uz nejake 3000 ot/min.
toz nevim no....
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
08.12 2008 19:52
Tak mne napada, jestli neudelame nejaky sraz, kde si hromadne zmerime vahy vzduchu.
08.12 2008 19:57
Flex: Tak to není špatný nápad. Pro mě je to sice daleko, ale u půllitru nebo se štamprlí v ruce se to dá změřit také, ne?
08.12 2008 20:18
mozna by nebylo od veci vahu vytahnout a procistit.....ale to by se melo asi delat nejakym special prostredkem????
08.12 2008 20:25
Stillman:
Prave, ze nejlepsi je to napred zmerit a pak s ni neco delat.
Petan: Kdy mas teda cas?
08.12 2008 20:38
Flex: Škoda té dálky. DO konce roku mi to nevyjde.
Teď koukám, že máš verzi auta, kterou jsem viděl prodávat na netu. Jak jsi s autem spokojen a co spotřeba. Tuhle verzi bych docela bral.
08.12 2008 20:58
Petan: Dalku neres, obcas jezdim na firmu do MB, tak bych to tentokrat vzal pres Prahu (letos to ale uz nebude)
O mne by ani tak neslo, ale uz jsem tu zaregistroval vic pripadu podezreni na spatnou vahu, tak jsem si rekl, ze by nebylo spatne spojit prijemne s uzitecnym.
S autem jsem velmi spokojen (tuk,tuk). Ted sice jezdim kratke trasy a mesto, tak spotreba za posledni nadrz byla 11.5l/100km, ale obvykle to byva okolo deseti.
08.12 2008 21:05
Flex: Jo třeba ti to někdy vyjde. Telefon na mě je ve Služby a Slevy. Tak kdyby jsi jel kolem tak dej vědět.
08.12 2008 22:26
Petan: OK
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
