Celkem je zde 605 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Mapekyma
Uživatelů celkem: 48 447
Návštěvníků: 602
Celkem: 605
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
27.04 2016 21:08
čau,
máte někdo zkušenosti kudy táhnout káble od zadního levého světla do předu pod volant? Jak je to origo, prahem?
Potřebuji natáhnout pár káblů od jednotky tažného a nevím, kudy to bude nejjednodušší a přežijou to plasty. Co všechno bude muset dolů?
Jedná se o B7, u B6 to bude asi stejné.
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
27.04 2016 21:25
Jo pod levým prahem a levou bočnicí v kufru. Dolů musí sedadlo řidiče, komplet plasty od prahů musíš začít vedle palubky takovým krátkým plastem cca 15cm drží na dvou ocelových klipech tahem k sobě vyndat a pak pokračovat plastovým obložením prahů až dozadu. Vzadu sundat sedák drží na dvou plastových uloženích cca uprostřed sedáku na přední hraně taky se musí vytrhnout směrem nahoru je na to potřebná větší síla.Ty plasty co to drží občas prasknou a jeden stojí cca 20kč.Pak sklopit opěradlo sundat boční oložení okolo dveří.Pak vyšroubovat kovový kolík zámku opěradla a vyndat celou levou bočnici.Ta se vyndavá tak že se povolí šroubek tam co se zahakuje vytažená roleta potom políš oka na podlaze a pokud si dobře pamatuju tak se sundá plast nákladové hrany a tapec se odtrhne drží na několika kovových klipech. Jen pozor na kablíky od antény na skle aby sis je neutrhnul.
Svazek vede ve předu od pojistek dolů pod koberec pod komfortkou po levé straně dozadu stoupá okolo dveří nahoru k pásu a nad podběhem dozadu ke sloupku.Na druhé straně to vede podobným způsobem.Ale co se týká toho svazku pro tažný a případně parkováky tak to jde po levé straně.
27.04 2016 21:40
Paráda, díky za potvrzení mého postupu. Opravdu musí sedadlo řidiče ven? Kufr musím i tak celý odstrojit, abych tam přidělal tažné.
Takže to vypadá práce na celý den.
27.04 2016 22:04
Jo svazek pod sedadlem vede až po podlaze kousek pod prahu. Aby si nadzvednul koberec tak musí sedadlo ven respektive stačí ho odšroubovat a dát misto zadního sedadla a položit ho na bok aby se nemusel sundavat pás.
29.04 2016 15:05
Tak jsem si nakonec poradil trochu jinak. Jednodušší cestou.
Oddělal jsem pouze přední práh, zadní sedák a boční obložení u opěradla a obložení v kufru. Káble se mi podařilo nastrčit pod práh. Teď už jen čekat až příjde jednotka a tažné a bude se zapojovat.
Doufám, že pak nebude problém s nakódováním.
Co jsem našel, tak je potřeba překódovat jednotku parkingu (76) a centrální elektriku(09). Tam všude jsem našel v popisu tažné ano/ne.
29.04 2016 18:28
Jo tuhle prasarnu hodit svazek tak aby nebyl videt jsem uz nekolikrat objevil a neni to pekny pohled. Kdyz pak neco delas a chces to poopravit tak to nejde pac je to natazeny kratsi cestou a stabni kultura je v prdeli.
Jinak s prizpusobenim a kodovanim musis i do panelu pristroju do prizpusobeni tusim seznam instalaci a seznam jednotek can nebo tak nejak. To je kvuli hlidani zarovek.
29.04 2016 19:26
Je to trochu prasárna, přiznávám. Ale za boha nešel vytrhnout B sloupek a nechtěl jsem to utrhnout. Tak jsem volil nenásilnou cestu. Předpokládám, že auto mi ještě chvilku vydrží a budu ho prodávat až bude mít cenu 40 tis.
Teď mě ještě čeká pár větších investic, takže si ho ještě ponechám. Ale zasloužím aspoň pochvalu, že jednotka bude origo a ne nějaká univerzál s napojením přímo na dráty, ne?
29.04 2016 19:28
Jinak s tou kontrolou žárovek to myslím bude přes tu centrální elektriku ne? V panelech jsem nic nenašel.
29.04 2016 21:53
V budikach je to nastaveni taky jak uz jsem psal.
30.04 2016 10:36
Máš pravdu, na rosstech wiki jsem to našel. Ještě tam píší něco o jednotky motoru.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_%288E%29
02.07 2016 16:42
Jenom to uzavřu. Vše je zapojeno a funguje jak má. Parkovací senzory se odpojí, prasklé žárovky to nehlásí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
