Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 245 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 245
Celkem: 245
téma: B6 can-bus
Registrace: 31.8. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 4
15.06 2016 19:39
Zdarec, mám vážnou otázku ?. Má Audi A4 B6 r.v. 2003 už CAN-Bus*??
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
16.06 2016 12:21
To by aj mna zaujimalo . Ale bol som v tom ze ma
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
16.06 2016 12:38
Podle http://www.ross-tech.com/vcds/canbus.php by mělá A4 mít CAN-Bus* až od B7 a 2005+.
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
16.06 2016 13:33
Nema
Příspěvků: 1879 | Témat: 45
16.06 2016 14:41
přidám sem svůj dotaz
podle ross tech maji tedy CAN BUS vozy až od 2003.
takže moje A6 4B2 C5 10/2002 CAN nemá?
protože při testu rozhrani a kabelu mě to píše CAN SPORNÝ, K1,K2 OK.
16.06 2016 15:48
Ja by som chcel vediet na akom protokole teda pracuje ta B6 ? Preco maju B6 a B7 vacsinu dielov co pasuju . Napr podvolantovky maju obidva auta rovnake. Ako to je s tym ? mne ide o to ze som menil volant a chcem dorobit ovladanie pre tablet tak ci to ma teda can alebo nie ? pri suciastke pisu ze audi do 2003 lin . A ked som menil volant menil som aj podvolantovku pretoze podvolantovka nepoznala lin volantu ci ako . Ale podvolantovku mam taku ake sa davali bezne do B6 s oznacenim Q na konci. na radiu mam
takyto obrazok kde pise can-l a hore zaze k-bus. tak ako to je ? Ak niekto zdatny do tejto temy poradi budem rad
16.06 2016 15:53
To ze ma auto CAN neznamena jeste ze vsechny jednotky pracuji s CAN, nektere jednotky muzou pracovat stale s K-line, CAN auta pouzivaji jeste K1 a K2 linky, dual K-line. Treba jednotku motoru lze otevrit i bez CAN kabelu na autech co maji CAN, pro zakladni informace. CAN sbernice jen umoznuje rychlejsi rozsirenejsi komunikaci. Já v autě mám CAN, ale dokážu s ELM237 BT adaptérem otevřít jednotku motoru.
16.06 2016 18:48
Taky jsem se většinou dočet, že by to mělo být až u B7, což je od roku 2005 proto mě zajímalo jestli právě i B6 už to má
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 510 | Témat: 14
16.06 2016 19:18
B6 CAN bus má. Ale jak už bylo uvedeno, nekomunikují po něm ještě všechny jednotky. Je např. vyveden z budíků do rádia pro zobrazování informaci na Maxidotu. Na sběrnici pak jde připojit novější BT jednotka pro MMI* atd..
16.06 2016 19:49
honza.biker takže mi chceš říct že když už tam budu chtít dát jiný než origo radio budu muset mít už Can iso konetor? né ten normální ? jinak mi to nepřežvejká informace z rádia ?? nebo jak to je ?
17.06 2016 10:54
Radio musi mat can lebo ked som chcel kupovat radio ktore by ukazovalo aj na displeji a sla aj mf museli mat canbus krabicku ktora to dekodovala .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
