Celkem je zde 310 lidí (7 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 303
Uživatelů: 7
Celkem: 310
Registrace: 21.12. 2011
Příspěvků: 185 | Témat: 16
16.05 2016 19:25
Zdravím pánové
cca před týdnem mi volá mladá že když jela do práce tak auto začalo dělat hroznej kravál... když sem k tomu přijel a nastartoval tak mi bylo hned jasný o co de... řvala servo pumpa protože neměla olej... mrknu do nádržky a tam skoro nic... říkám si že asi ubylo i když sem cca před dvěma měsícema kontroloval a bylo dost (za posledních 4-5 let doléto nula nula nic protože neubývalo) tak sem koupil litr oleje a dolil (ano správnej olej podle specifikace) auto ztichlo a bylo všecko v pohodě nicméně problém se na druhý den vrátil....
stejný zvuk už tu v různých tématech popisovalo více lidí... za týden ztratilo cca třičtvrtě litru oleje a nikde ani kapka...
dneska sem vyhodil převodku ven a sundal manžety které byli plné oleje takže k mé otázce: v převodce jsou manžety v oleji nebo sou suché? a dá se převodka nějak podomácku "repasnout" např. výměnou gufer nebo zrovna shánět druhou?
auto potřebuju a sem fakt nas*anej protože máme na víkend plány a potřeboval bych auto pojízdné
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
16.05 2016 19:59
Měnil jsem před 2 měsíci,taky jsem preferoval rychlost,tak jsem vzal v Autokelly za 6000 Kč.Ale staré(pouze origo řízení)musíš vrátit,jinak je cena 12500. Dá se koupit i repas sada těsnění,ale rychlejší než výměna celého dílu to nebude.
16.05 2016 20:15
mmmmmm repas díl za 6 a víc tisíc můžu kašlat na 20 let staré auto to radši vemu někde z bazoše starší převodku.. nebo seženu tu opravnou sadu a udělám si to sám teď sem našel sadu za cca 1500,- tak přemýšlím
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
16.05 2016 20:33
Manžety jsou samo suché, pístní tyč těsní jenom jedno gufero (na každé straně). Můžeš vzít jak píše Bull nový díl + vrácení starého (hlavně aby vevnitře nebyl zrezlý, to se pak cukají vrátit zálohu). Samo platíš plnou cenu, záloha se pak vrací oproti vrácenému dílu.
A nebo kup na vrakáči použitou. Hlavně musí být pod prachovkami sucho a žádný stopy oleje! A bez koroze! Já do toho šel, za 3k. Převodka z Passatu B5.5 rv 2000. Stejnou má i Superb 1...ale pozor jenom R4 motory. V6 motor má i tlumič řízení, mohl bys pak mít problém se zástavbou možná, nevím přesně. ta moje byla super, čistá, nikde stopy oleje.
Pak jenom vypucovat, namazat hřeben, dát nový manžety a osadit. Nezapomenout plnit systém olejem přesně podle postupu v ELSE. Jak ti to během toho nasaje vzduch, tak nejde rozumně ven a bude ti to pak kvílet.
PS. do samodomo repase bych nešel, pokud si to nikdy nedělal. Podle videi to chce i spešl nářadí pro zdárný výsledek. Stačí to blbě složit, strhneš břit na guferu a konec. Jedeš znova.
A nejde jenom o gufero na pístní tyči, ale i na rotačním ventilu (hřeben).
16.05 2016 20:40
No a ono z obou prachovek sem vylil tak litr oleje sem si říkal že je to kravina ale zeptat sem se pro sychr musel akorát teda nechápu proč z té pístnice jakoby stříkal dírkou olej pod prachovku když sem s tou převodkou hýbal.
Na fotce to je označený ta dírka
edit: s tím repasem máš asi pravdu.... je toho tam docela hodně no jedna chyba a je to v p****
16.05 2016 20:50
Hydraulický olej je svině. Kentus. Stejný skoro jak brzdovka. Jak už někde chčije, tak to dělá rád a dlouho Opravíš, utěsníš, otřeš, vyčístíš a furt to někde slimpe
Kup buď novou, nebo repas a nebo sežeň z vrákáče v OK stavu. Záleží podle peněz.
A esi můžu dobře radit, vem tu tlakovou hadici co jde od čerpadla do převodky a nech si ji v hydraulice zrepasovat. Použijí původní banja koncovky, dají novou hadici a znova to přelisují. A máš klid. Mě rupla, 20let je 20let. Repas stojí jak kde okolo 500-600. Na hodinu práce, někde možná na počkání. Mě to udělali v Ostravě v TUBES International.
Dá se koupit nová, ale stojí tak 1700 a vejš. Já sehnal jenom FEBI a ještě měli blbě naohýbanou tu spirálu trubky u koncovky na převodce. Nešla tam napasovat. Takže to pořešil repas původní a cajk.
16.05 2016 20:53
No nějak to budu muset pořešit ale nová nepřichází v úvahu určitě... spíš to vidím na použitou starší a vyměním to ostatní kolem a bude klid
díky moc za odpovědi
16.05 2016 21:01
Tak já to teda vzal skoro komplet, rozpojil sem hadice i od chladiče a co nejvíc starýho oleje vyhnal ven. Vyndal sem i nádobku a vypucoval ji co šlo. Pak sem koupil origo olej VW G0004, zelený. Origo Pentosin CHF11S je v podstatě nesehnatelný (G0002). Stačí litr a zůstane i do budoucna. Náplň je jenom 0,8l. Mě tam někde ještě zůstalo asi půl deci takže jenom 0,75l tam vlezlo Jinak hladinu oleje dát na max, až bude olej zahřátý po jízdě. A znova - naplnit a odvzdušnit podle postupu v ELSE !!
Tak a to je už ode mě vše
04.09 2016 11:28
Tak abych to po delší době sledování a čekání objasnil tak sem sehnal z haluze celý servo v luxus stavu za 500,- koupil sem dva litry origo oleje tzn. 1000,- cca.... servo vyměnil, propláchl, odvzdušnil a mám klid
zatím cca 4k km a je krásný ticho... servo posiluje líp jak to původní (asi už bylo načaté delší dobu) takže sem nadmíru spokojen
jen teda ta práce je docela opruz když to člověk delá sám
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
