Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 12 kvě 2024
Celkem je zde 767 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Lecos
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 444
Návštěvníků: 759
Uživatelů: 8
Celkem: 767
Registrace: 16.7. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 12
29.04 2016 22:03
Zdravím, pánové mám problém s brzdami posledních cca 300 Km co to začlo dělat jen občas, ted už intenzivě, když lehce přibržduji ve vyšší rychlosti cca 70 KM/H a více tak stojím lehce na brzde vše OK a najednou se pedál trošku propadne cukne a auto dost agresivně na chviličku přibrzdí je to celkem dost agresivní, takto to začalo a ted jak jsem jel tak když to neudělalo toto tak se lehoounce začal propadat pedál, ale nekdy to brzdí uplně normálně ale přijde mi že to blbne za posledních cca 100 km razantně čím dál více a více, prosím poradte co s tím mám strach s tím jet.
a ještě se mi začla rozsvicet kontrolka opotřebení desek ale brzdy jsou cca necelý rok nové a desky nejsou ani z poloviny zbrzdeny, kotouče a desky ATE, ale ten konektor na deskách je odpojený a sletovaný bylo to OK a ž do tohoto týdne ale nerozsvicí se vždy většinou když projedu zatáčku v plném raydu a trochu rychleji.
Přesně tento problém jsem nikde nenašel ale mám podezření na brzdový válec??
Mockrát děkuji doufám že mi poradíte.
01.05 2016 7:14
Mám další poznatek vymenili jsme hlavní brzdový váec a vypadá to že se to lehce spravilo ane není to furt ono, v čem je chyba?? Vypadá ot jko by občas zasahovalo ABS*.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
01.05 2016 8:08
Diagnostika pise co? Ta trubka k brzdovemu valci je OK? muze ti nekde unikat tlak, zkontroluj sani jestli neni nekde prasklina.
02.05 2016 15:54
Dnes jsme spojili zlomený kabel ke snímači ale ABS* sazahuje při brzdení pořát, zítra jedu na diagnostiku tak nejspíš špatné čidlo.
13.05 2016 16:44
Diagnostika píše závadu chybu nímače brzdného tlaku, ale tím to prý nebude, a jinak nic, tak nevím, a nešlo diagnostikou mařit otáčky kol za jízdy když jsem se rozjel tak se diagnostika odpojila.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
14.05 2016 17:53
Ahoj, nebudu zakladat nove tema.
Mam stejny problem - pri otoceni klickem me pipne chyba - opotrebeni brzdovych desek. Ty jsou ovsem v poradku, koukal jsem na to dnes, zkusil jsem i vypojit konektor od desky a premostit dratem, ale porad to hlasi chybu. Delalo to obcas - jednou za 3mesice treba pri plnym rejdu to piplo. Ale po vypnuti klicku a znovu zapnuti to bylo ok. A ted uz to hlasi porad. Brzdy brzdi vyborne. Co ted s tim ? nevim kam vede ten kablik dal v podbehu, treba je zoxidovany. Nejake napady ?
Diky.
Příspěvků: 5284 | Témat: 68
14.05 2016 18:32
Bentley: Pipne to trikrat hned po otoceni kluciku? Alebo az po nastartovani?
14.05 2016 18:34
hemic: jednou pipne a rozsviti se ikona
po otoceni klicku. Nemusim startovat.
14.05 2016 19:20
Já jsem se této závdy už zbavil, byl zlomený drát v to mjak vedou od snímače ABS* tak jsme všechny napojili a zaizolovali a OK ,a le to ABS* mi cuká furt, ted mám vyndanou pojistku a svíí mi kontrolky brzdí to normálně ale je nefunkční ABS* a ESP*, čož mě až tak nevadí ale štvou mě kontrolky, prosím poradte co s tím může být nebo jak by jste to řešily?? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
