Celkem je zde 305 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 297
Uživatelů: 8
Celkem: 305
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
10.10 2013 15:27
Aha. No podezření na poloosu mám taky, tak uvidím až se mi projeví víc..
Registrace: 23.8. 2013
Příspěvků: 88 | Témat: 5
10.10 2013 23:18
Zdravim pani.tiez mi to trase na volnobeh ale iba ked je to zohriate.neviete cim by to mohlo byt?mam 1.9tdi awx.dnes som zistil ze ked malicko vytocim volant tak to prestane.za odpovede dakujem
18.03 2014 20:33
nikto nic?
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
18.03 2014 21:35
Ty kjavo,....
Chapu to tak, ze pohnes volantem a auto neklepe a pak zase jo ?...
No a co otacky ? Pri pohnuti nic ? Pokud neco, pak to dava logiku,...
18.03 2014 21:41
no uz nepomaha ani pohnutie s volantom..trase to na volnobehu.a vsimol som si ze vzdy ked auto dlhsie stoji tak pri tom prvom rozbiehani nieco tak zachrasti niekde v motorovom priestore..
Registrace: 5.9. 2008
Příspěvků: 44 | Témat: 19
19.03 2014 20:39
No chalani .. toto iste som mal aj ja na audinke .. robilo to preto ze podfukovalo vstrekovac .. vybehane sedlo vstrekovača alebo uchytenie vstrekovaca cize nieje dobre dotiahnuty .. ja som to vyriesil tak ze isiel vstrekovac vonku namiesto zavitu 6tky isla 7čka a vstrekovac drzal tlaky .. este skus popozerat gumicky na vstrekovacoch ci nieje puknuta alebo prezreta
19.03 2014 20:45
nemozem tam nieco pototo ked ho budem davat von?nestaci to len jemne dotiahnut?a ked tam isla sedmicka zavit nebolo to velke?sak vstrek zostal povodny nie?
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
27.04 2016 10:55
Něco podobného mám i já. Na volnoběhu se klepe kapota, když pootevřu dveře tak vidím jak se třepou dveře od auta, ale jen při volnoběhu, při přidání plynu to přestane, jízda v pohodě.
Zítra jedu do servisu a vypadá to na špatný napínák drážkového řemene, když se mrknu zvrchu, tak ten napínák, jakoby se houpe jako do "vajíčka" a nebo ta řemenice napínáku je KO ložisko, to se uvidí, proto když přidáš plyn tak to přestane, protože při těch rychlejších otáčkách než má volnoběh se ten napínák stačí otáčet normálně.
Asi takhle to vypadá na tuhle diagnózu, věřím tomu i já, tak se uvidí. V zimě už jsem si všímal, že od motoru mám jakési podivné zvuky, při přidání plynu to přestalo.
Před 4 dny jsem byl na výměně drážkového řemene, starý byl popraskaný a teď to začalo více vibrovat, logické, jelikož řemen je nový a dává napínáku trochu zabrat, proto na volnoběhu při pomalejších otáčkách vibruje, asi tak z logiky věci.
Mrkni na to i ty.
27.04 2016 13:15
Som zvedavy.daj potom vediet.ja som mal zle vstreky.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 2
07.05 2016 18:24
Ahojte,, mam tiez taky problem auto trasenie na volnobehu za jazdy je to v pohode.. Auto som kupil pred mesiacom a asi po tyzdni zacali problemy.. Som z toho na nervy.. Najprv mi to robilo za studena po vytlaceni spojky prestalo.. Teraz to robi iba za tepla vytlacenie spojky uz nepomaha.. Ja mam A4 Avant 1.9 DPF* BRB 2007.. Mate nejake nove poznatky komu sa podarilo trasenie odstranit?? Dakujem za kazdu odpoved.. Prosim vas poradte co s tym..
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
08.05 2016 14:23
Jak ti přestane třepaní na volnoběh jak zmačkneš spojku.
tak je podle mě špatný setrvačník
ja ho musel taky vyměnit na volnoběh třepalo a po zmačknutí spojky přestalo a později už dělalo pořad.
Registrace: 8.5. 2016
08.05 2016 16:16
Nutna vymena dvouhmoty.Zadne silenbloky,Ja to delal na a4b6 2.5tdi 132kw.Po vymene pohoda a pritom mam jeden silenblok na maotoru vadny.
08.05 2016 16:51
dakujem chalani..
Registrace: 1.10. 2017
Příspěvků: 20 | Témat: 2
29.03 2018 13:23
Ahoj kluci.. včera a dneska mi začala na volnoběh blikat žlutá kontrolka závada na motoru. Audi A5 2.0 TFSI* r.v. 2008, poprvé jsem to zjistil včera na benzínce,vypnul jsem motor,nastartoval a kontrolka už neblikala.Dneska sem jel 40km do práce tam i zpět a za celou cestu nic a až jsem dojel před garáž a nechal dochladit motor na volnoběh,tak se zase rozblikala,když sem se rozjel,tak hned zhasnula.Koukal jsem do motoru a ten se na volnoběh poměrně dost třepe a je to cítit i v kabině.Za jízdy motor jede bez problémů,žádné cukání apod. Nemám bohužel teď po ruce nikoho s diagnostikou a ani se nikam nedostanu skrz směny, nicméně bych ještě potřeboval jet minimálně ještě zítra do práce. Měl jste někdo podobný problém, případně na co se připravit? Předem díky za odpovědi.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
