Celkem je zde 263 lidí (0 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 263
Celkem: 263
Registrace: 14.2. 2016
Příspěvků: 31 | Témat: 7
01.05 2016 21:46
Mám předfaceliftovou A4 B5 a nedávno jsem přišel na to, že moje auto má el. sklápění zrcátek. Bohužel funguje jen řidičovo zrcátko a to ještě jak se mu chce zachce, spolujezdcovo musím násilně mechanicky sklopit. Máte někdo zkušenosti s diagnostikou problému?
Standardní alarm plánuju v budoucnu nahradit jiným u kterého bych rovnou mohl udělat zapojení které mi je při zamknutí sklopí a obráceně ale zatím se v tom moc neorientuju.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
01.05 2016 22:00
Zadna jednotka tam neni. Jen prepinac na sklapeni/vyklapeni a koncaky v mechanice zrcatek. Je treba to rozdelat a vycistit. Eventuelne opravit pokud to pujde. Kdyz se to sklapeni dlouho nepouziva, tak to pak blbne.
Jinak po vypnuti zapalovani uz to nesklopis/nevyklopis takze pro ovladani dalkacem bys musel upravit napajeni.
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
02.05 2016 5:47
spis si myslim že nekdo vymenil to prave za nesklapecí.
protože ručne ho nesklopíš,jsou tam ozub. kolečka.
jinak jak piše nakadah, vyčistit přepinač ev.opravit
/vymenit/
02.05 2016 8:12
Nemyslím si, že to někdo už vyměnil. Mohl, ale nemusel. I to elektrické jde násilně sklopit stejně jako obyčejné.
02.05 2016 12:51
sice se říka že když to nejde silou/cokoliv/ tak to jde ještě větší silou.
no možný to je ja to zkoušel jen jednou, a když to nešlo silou už sem to větší silou nezkoušel.
na toje to zrcátko moc drahý.
02.05 2016 17:25
Dík kluci, mrknu na to trochu jsem se právě bál že to nebude tak jednoduchý To pravý zrcátko málokdo "ustřelí" vzhledem k tomu jakej to je malej prcek.
Bejvá u těchhle aut velkej problém s lámáním kabelů ve dveřích? Blbne mi totiž i reprák u řidiče (naprosto náhodně stejně jako to zrcátko, takže by to teoreticky mohlo mít stejnou příčinu (minimálně tři zlomený kabely)
Registrace: 14.4. 2013
Příspěvků: 23 | Témat: 8
02.05 2016 18:18
Elektrické zrcátka sklopíš bez problémů ručně.
Na mé B5 spolujezdcovo sebou jen zaškube a hotovo nic. Už jsem ho měl rozdělané a komplet vyčistil, ale asi už bude mechanismus po smrti.
02.05 2016 18:39
Kabely se můžou lámat všude v těch přechodkách kde se ohýbají. Mě kupříkladu nejde stahování levého zadního okna, pokud mám otevřené ty dveře. Zavřu a jde to. Budu se na to muset podívat jak bude chvilka času.
02.05 2016 21:55
Hele fakt tam neni žádný relé co by je ovládalo? Když několikrát zkusím zrcátka sklopit a pak se tomu přestane chtít ozve se místo sklopení zpod palubky u spolujezdce takový pípnutí, když to několikrát zopakuju to pípání přestane. Fakt tam není pod palubkou žádný relé nebo tak něco?
03.05 2016 3:37
na A6 je,tak nejspíš bude i na A4.
na A6 je to takový velký s asi 5 kontakty
4A0907440
č. 361
https://www.autobazar.eu/rele-spatnych-zrkadiel-4a0907440-361-id8418711.html
http://www.vwaudi.cz/zbozi/show/619/_bosch_audi_a4_s4_b5_rele_nr-361
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
