Celkem je zde 248 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 245
Celkem: 248
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
26.03 2016 14:58
chlapi ahoj.. prosim pekne na me a2 u levého kola si předchozí majtel hral blbe a odcvikl senzor opotrebeni desek a nýbrž tim to dodlo k prohniti kablu od ABS*.. kabel jsem sehnal dobry kvalitni z jiného vozu vymenil jsem i desky aby bylo funkcni cidlo a vymenil jsem i senzor ABS*.. ale po napojeni na pocitac chyba nelze smazat stále hlasi chybu v obvodu kabel je promereny az k jednotce am proud probiha,,,, nemá nahodou ABS* nakou pojistku která mohla prdnout nebo mi chcete rict ze mi odesla jednotka :-O :-O dekuju za rady názory TAZZ.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
27.03 2016 0:06
nechápu, co s tim má do činění senzor opotřebení desek, ale jestli je problém v čidle ABS* (po výměně vč. kabelu? Až do jednotky nebo jak napojenej?), tak pokud je tam to čidlo dobře daný (a leze z toho sinusovka), změřil bych odpor (pro sichr možná až u jednotky, měl by bejt myslim něco přes 1 kOhm)
A nebylo by od věci upřesnit číslo tý chyby, co nejde smazat...
28.03 2016 19:58
ahoj... rozlo se mi ABS* a pei kontrole jsem zjistil ze minuly majtel odstranil cidlo opotrebeni desticek takovym zpusobem ze rozrezal kabel podelne cca o metrove delce proto ta zminka o senzoru.. oki zitra necham napojit znovu a napisu presnou chybu.. oprava byla takova ze jsem sehnal jiny starsi ale dobry kabel po promereni byl cajk a ten jsme napajeli na ren puvodni a promerily az k jednotce.. a proud ok..
05.04 2016 18:32
Chlapi prosim o radu... vypada to na jednotku ABS* kdyz sezenu starsi musi byt pod stejnym cislem uplne nebo se da pouzit jina s jinym cislem ? napr me cislo konci B ale vsechny co jsem nasel tak koncove je A... dekuju za radu... zavada je stale srejna na vagu chyba obvodu spojeni ...
05.04 2016 22:11
A-čková bude nejspíš o něco "chudší", o co budou vědět zkušenější nebo se to dá zjistit podle celýho čísla...
To je hezký, že závada stále stejná, ale pořád nevíme jaká...
Proměřil(-i) jsi(/jste) to čidlo otáček a kabely k němu??? (stačí, aby čidlo mělo větší odpor a může dávat krásnou sinusovku v požad.amplitudě, ale řj ten signál nebere...) Aby nebyla "stále stejná závada" i po výměně řj
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
05.04 2016 22:48
Písmeno na konci je dá sa povedať nepodstatné. Aspoň tak mi bolo povedané v autorizovanom servise. Bolo mi povedané že "A" ide z výroby ostatné by mali byť už náhrady resp. ten diel už bol menený. Ja som takto kupoval nejaké tesnenie a pôvodné malo na konci "A" a to čo som kupoval v autorizaku už malo "D".
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
05.04 2016 23:03
Napis presne cislo jednotky, niekedy su zamenitelne, niekedy nie, neda sa to nijak pausalizovat
05.04 2016 23:40
Daffer - nevim, jestli srovnávat těsnění a řj , ale budiž...
Nevim, co přesně řikali v tom autorizáku, ale tenhle obecnej výklad je minimálně nepřesnej ... je pravda, že různý díly mívaj různý náhrady s obvykle nějakým způsobem "následujícíma" indexama (či rovnou změnou v čísle), ale neni pravda, že by vše mělo z výroby index A , různý indexy např. v případě tý jednotky ABS*, můžou znamenat např. různý výbavy (ABS*/ASR*/ESP*/...)
Jo a jestli si dobře pamatuju, X bejvá repas, ale asi taky jak u kterých dílů...
06.04 2016 7:51
Chlapi mooc dekuju za nazory.. zavada je stejna vsichni mi rekli to same byl jsem na 3 napojeni na pocitac a vsichni stejna odpoved prerusen obvod..leveho predniho kola.. ano cidlo jsem mel venku zmeril jsem ho a hodnoty hazelo ale pokazde jine hodnoty.. ja bohuzel nevim nejsem tak obeznamen kolik ma takovy cidlo hazet je pravda ze jsem vzal nahradu:-( jinak origo cislo me ABS* jednotky je 8Z0614517E 01S Ate 10.02060033.4 ipet dekuju za nazory a rady .. samozdrejmne se me nechce menit jednotku.. pokud je chyba jinde..
06.04 2016 8:32
FandaTDI: Ako som kúpil tak predávam
Ale aby som uviedol vec aspoň čiastočne na pravú mieru:
sú tam tri riadiace jednotky. Ich použitie sa líši podľa VIN*
8Z0907375B, 8Z0907375C, 8Z0907375D
07.04 2016 21:30
Chlapi prosim pekne vsude na foru se pise kdyz zadam toto tema ze vzdy odesla pojistka ABS* ja v A2 mam akorat maly pojistky a u baterky jednu tavnou plisek... kde najdu dalsi ty sylne pojisrky jako na ABS* zhaveni atd ... je jeste nekde naka pojistkova skrin dikk.. jestli neni treba problem jen v te pojistce dekujuuuu
08.04 2016 8:47
08.04 2016 9:42
tazzmanek: v (silovejch) pojistkách bych problém nehledal, když jde o čidlo (např. ta plíšková, obvykle snad 40A, ráda praská, ale pak to většinou píše chybu servopumpy...).
Jak myslíš "pokaždé jiné hodnoty"? Podle čísla toho čidla by se měl dát dohledat i odpor (obvykle 1,1k) a podle schémat si najít piny ve štekru u jednotky k čidlu LP kola a proměřit kabely ...
08.04 2016 11:41
nechal jsem si poslat i cidlo ATE I BOSCH a meril je i to me stare a házelo to 1,81 1,49 1,91 všechny tri cidla tak to litaly když jsem nastavil na zkousecce 20 omu... nasel jsem po rade daffer pod nohama pod kobercem je cela soustava vseho mozneho ale tavna pojistka plisek tam není pouze velke maxi pojistky a všechny v poradku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
