Celkem je zde 1250 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1249
Celkem: 1250
téma: Stavba domu
Registrace: 2.6. 2012
Příspěvků: 967 | Témat: 17
27.09 2012 6:31
ja uz mam nejaky patek dostaveno z brousenych cihel a uz bych sel bud radeji do Ytongu nebo dreva
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 4210 | Témat: 24
27.09 2012 11:34
SkejT:
Ytong je normální regulérní houba, sotva sleze z linky hned to cpou na stavbu, a průser nastává když se to relativně brzo uzavře zateplením... Ale aby se přirozenou cestou dostala voda z Ytongu ven, to je otázka někdy i 1-3 let...
Dřevo jasný, asi nej volba, ale za cenu minimálně trojnásobnou než zděná stavba... Teda za předpokladu, že na dřevu ještě týden před montáží necvrlikali vrabci... A taky ne ty "nahrážky"... Pak radší fakt cihla, beton, nebo něco mezi...
Pokud nemáš dobrý zkušenosti, popiš co se ti nelíbí nebo vadí, primárně bych neviděl problém...
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
27.09 2012 12:08
blbecek69:
IvanLBC: Co som sa tak dival tak bud sa nanasa lepidlo len priamo na steny komor
alebo celoplosne aj cez komory takze tu tehlu vlastne uzatvoris
to sem pouzival u kamarada, instalace lepidla pak byla asi minutu na celou radu.
Registrace: 26.7. 2008
Příspěvků: 406 | Témat: 71
27.09 2012 13:22
IvanLBC: Ja som stavel pre firmu drevodomky,montovane priamo na stavbe.Pekna a jednoducha robota,s par matitelmy sa stretavam domky si chvalia jak su usporne a dobre ale aj tak radsej chcem stavat z cihly.Osobne si myslim ze ked do niecoho vrazit 1,5mega tak nech to aspon riadne vydrzi do buducna pre decka,bud tam ostanu abo predaju.Si myslim ze zdeny dom bude mat za 50rokov vetsiu cenu nez drevodomek.
27.09 2012 13:23
belmondo: A co ste pozivali celoplosne abo len prepazky?
SkejT: Koli comu by si nestaval uz z tehly?
29.09 2012 19:12
ikdyz brousene cihly,je to stejne dovoz polsko,kazda cihla jiny rozmer.Pretahuji matrice pri vyrobe cihel a tak to dopada.Termomaltou jsem zdil na prouzky,vnitrni omitka stejne prenasi chlad jako u stareho zdeneho.Kdyz jsem nemel termofasadu tak docela dost profukovalo,kdyz zdeny tak mastit celoplosne,stejny zpussob jako kdyz se stavi uzavrenych PETflasek s uzavrenym vzduchem,zadne proudeni vzduchu ve zdivu,akorad tam potom muzou litat mysi.Akumulace tepla take neni nic moc.Radeji bych si uz priplatil, ja osobne bych sel do sruboveho dreva nebo stejne tepelne vlastnosti s cihlou bych volil Ytong,ale plusy oproti cihly je presna vystavba,rychlepsi zdeni,pekne se do toho dela elektrika atd.. venkovni termosku muzes lepit celoplosne na hrablo a hlavne vnitrni omitky jen perlinka lepidlo a fajnova,ve vysledku clovek usetri hodne prace,casu i penez ktere radeji investuje do lepsiho topeni
07.04 2016 20:40
At nezakladam nove tema. Je tu nekdo znaly stavebnich predpisu?
Oc jde. koupil sem pozemek kde chci nechat udelat podzemni garaze. Jenze se zjistilo ze v pulce pozemku vede k sousedovi plynova trubka. Na trubku neni zadne pbremeno, zadna dokumentace, nic. proste si ho tam pred 20ti lety souply a hotovo.
Je mou povinosti se sousedem nak resit, nebo mu proste mam rict at si to na sve naklady posune na kraj pozemku. Pokud bude remcat muzu mu proste tu trubku riznout? nekde sem slysel ze ta roura tam takhle nema co delat ale znate to, lidi toho nakecaj
diky
belmondo: 20 let je problem.
Muze tvrdit, ze to 20 let uzival v dobre vire, a ze teda ten pas pod trubkou vlastne vydrzel.
Otazka je, jak to je velke a zda neni lepsi se se sousedem domluvit a pretahnout mu trubku novou. Nebo to nejak podelit.
Samozrejme, cena napovi, co je lepsi, nicmene..
Příspěvků: 7881 | Témat: 86
08.04 2016 11:23
belmondo: Tohle je problém.
Pokud soused nemá žádnej papír o plynovodu, tak to můžeš zkusit hodit na něj. Je klidně možný, že to tam prostě prdnul na černo.
Jenže pokud byl takhle zkolaudovanej celej barák, tak bych se ani nedivil, kdyby měl nějaký to stavební povolení i na ten plynovod. A to když vytáhne, tak je to špatný. A pokud to byla jen nějaká louka, kde nic nebylo, tak to úřad odklepl a nikoho to nezajímalo.
Závisí to hlavně na tom papíru a domluvě obou stran.
Nehledě na to, že na přeložku plynu musíš mít projekt, kde se zohlední odstupy od ostatních profesí (plyn se nemůže prdnout jen tak kam se zrovna vejde), kterej musí mít samostatný stavební povolení, takže další prachy a problémy navíc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
