Celkem je zde 224 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 224
Celkem: 224
Registrace: 21.5. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 11
24.11 2012 21:49
Chcel by som sa spýtať či sa v tomto aute mení olej klasicky alebo su tam neaké snímače alebo podobne vecičky ktoré treba neako profesionalne odpojiť?...aký olej by ste mi odporučili ktorý je najlepši pre toto auto?
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
24.11 2012 21:51
klasicka vymena oleje...akorat vymazani servisu jako u kazdyho auta ...lej tam to co tam bylo...rek bych ze nejspis 5W30 nebo 5W40
24.11 2012 22:05
naposledy tam bol meneny olej pred 12 000 km v autorizovanom servise audi je tam neaky Castrol LL 04 výmena stála 220 eur čo je dosť podľa mňa
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
24.11 2012 22:17
Tak sem patří 5W30 a je jedno jestli plnou syntetiku nebo LL důležitá je předepsaná specifikace oleje pro daný motor.Tudíž je potom jedno co za značku tam přijde jestli castrol nebo shell atd.... .Další důležitá věc je měnit max po 15tis km.
24.11 2012 22:18
to je 0W30...kolik to auto ma najeto?...kdyz tam byl 0W30 tak ho tam dej zase...
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
24.11 2012 22:55
áček: Není to moc po 15ti?
24.11 2012 23:01
najeto má okolo 182 000
24.11 2012 23:07
Michallll:
Píšu max po 15 ti.Záleží jak a kde s tím jezdí.Já měním po 15ti nebo jednom roce záleží co nastane dřív ale pokaždý to vychází že to je po 15ti dávám jen LL shell a olej je krásně čistej i po tom nájezdu.Stačí otřít do hadru a nezažírá se žádná černota do kůže.
25.11 2012 1:33
áček: No proto,lobby prodejců a servisů funguje skvěle
Registrace: 19.3. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 32
25.11 2012 9:39
mam ten isty typ - ak je motor BPP, tak urcite 5W - 30, na LL sa vykasli, daj tam obycajny, aj tak ho urcite men max. po 15. tis. Znacka je to iste - na SR trhu daj kludne Shell a ziadne ine. Jediny vyrobca v SR oleja je rafinerka v BA a ta to robi hlavne pre shell. Napr. Castrol ho do svojej nadoby pod oznacenim EDGE len naleje a uzavrie. Castrol nikdy olej nerobil. Takze je to uplne fuk, len dodrozovat hodnoty viskozity a typu a hlavne dlzku intervalu vymeny.
29.07 2013 18:06
koľko litrov tam ide?
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 61 | Témat: 1
29.07 2013 18:55
Luko-TT: Podle návodu 8.2 litru. Mně v sevisu naúčtovali rovných 8 a mám to po rysku MAX.
31.07 2013 11:20
dobre Ďakujem teraz som videl na shell dáke že helix oleje 5w 30 takže je jedno teda či to je longlife 3 alebo neaky shell len nech je 5w30?
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
06.04 2016 12:54
chci se zeptat, jestli tento olej je správný pro motor 2.7 TDI* 132kW BPP. Moc se v olejech nevyznám , tak abych nekoupil špatně.
Děkuji za odpověď
07.04 2016 10:47
Rabin4213 (06.04 2016 12:54) orig :
Děkuji za odpověď
Prosím , potřeboal bych na toto téma odpověď . děkuji
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
07.04 2016 11:23
Jasne mozes. Aj tak tvoje BPP nema DPF*-ko
mozes tam liat hocico len to musi mat normu 507.00 co znamna - LOW ASH OIL
a trosku postuduj
07.04 2016 12:27
urgi (07.04 2016 11:23) orig :
a trosku postuduj
No moje BPP DPF* neneštěstí má .
07.04 2016 14:03
#Rabin4213 - No moje BPP DPF* neneštěstí má
Takto musi byt 507.00!!!
07.04 2016 21:29
Diky moc za pomoc
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
03.11 2019 19:21
Pre motor 2,7TDi BPP bez DPF* filtra,tam ktorý olej odporučujete?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
