Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 prosince 2024
Celkem je zde 739 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: ralok
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 892
Návštěvníků: 738
Celkem: 739
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
28.03 2016 15:24
Zdravím, na A6 4F r.v. 2010 jsem se snažil přes VCDS nakódovat automatické sklápění zrcátek při zařazení zpátečky, abych si neodřel disky o obrubník. Podle tohoto návodu by to mělo fungovat i bez paměťových sedaček, neb sklápění zrcátek dolů je na paměťových sedačkách nezávislé.
Nicméně mi to nefunguje. Povedlo se to někomu?
Příspěvků: 5149 | Témat: 33
28.03 2016 15:34
musíš mít pamět zrcátek někomu to šlo bez paměti sedaček a někomu ne záleží co mu v audi dali asi máš to samé jako já musíš vyměnit zrcátka za pamětové a pak ti to pude
Registrace: 4.9. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 2
28.03 2016 15:49
Ahojte. Funguje to, ale iba vtedy, keď je otočný prepínač zrkadiel prepnutý na buď ľavé alebo pravé zrkadlo. Ja to mám väčšinou na pravom a pri zaradení spiatočky sa pravé sklopí nadol. Po vyradení sa vráti späť.
28.03 2016 16:07
není pravda mě to taky nešlo musel jsem sehnat jiné zrcátka ve stekru jsem měl 9pinu a musel jsem mít 14 nebo kolik to ted bylo přesně
28.03 2016 16:21
Otočný spínač jsem měl nastavený správně, vše nakódováno dle návodu, ale prostě to nejelo. Škoda, byla by to fajn funkce, ale nová zrcátka kvůli tomu shánět nebudu...
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
29.03 2016 6:22
Tato funkce je spojena s pameti sedadla alespon ridice. Motor v zrcatku ma 4-pinovy konektor. Standardni verze ma jen 2 piny.
AJAX
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 636 | Témat: 37
29.03 2016 10:45
Mě to funguje, jen se mě pak sfině zrcátko uplně nevrátí zpátky
Poz.:, tahle funkce myslím funguje jenom když je joystick zrcátek přepnutý na pravé zrcátko (?)
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 196 | Témat: 4
29.03 2016 10:56
po druhych odrenych kolech jsem se to naucil delat manualne. No na B5 moc moznosti neni
29.03 2016 11:25
doplním nemám pamať na sedadlách a ide to. Kolko pinové su tiež neviem.
29.03 2016 12:55
Jak říká Gabco, mělo by to jít. I podle návodů na netu to jde. Ta funkce by měla být spojená s pamětí sedaček, jenomže fakticky je potřebná funkcionalita v autě dostupná i bez toho. Mělo by stačit nakódovat auto, jako by paměť sedaček mělo. To sice vyhodí chybu komunikace s příslušnou ŘJ, ale zrcátka po přehození joysticku do prava nebo doleva a zařazení zpátečky budou sklápět.
Měly by, ale u mě to nefunguje. Možná je problém v tom, že v tom návodu počítají s krátkým kódováním a já mám dlouhé.
29.03 2016 14:17
nepude pokud nebude mít paměti v zracátkách nemusí v sedačkách ale musí mít pamětové zrcátka není v dlouhé ani klasickém kodování je to o zrcátkách které tu funkci nepodporujou už jsem ti to psal stekr kterej kde do dveřní jednotky připad u mě měl 11 pinu sehnal jsem zrcátka z pamětí a ty měli 14 pinu podívej se na scháma zrcátek paměťových a bez a uvidíš sám rozdíl protože v moturku na hejbání je jednou tolik dratů
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
29.03 2016 18:17
aby se zklapelo prave zrcatko při zpátečce na obrubnik musí mit potenciometr nastaveni zrcátka svisly a a vodorovny poznáš to tak ze mas v zcatku obsazany piny 2,3 a v RJ dveri obsazeny piny C13 a C16
Příspěvků: 2770 | Témat: 180
29.03 2016 18:35
Nazdar Chalani idem sa spytat pre A7 s pamatovymi sedackami som skusal nastavenie pri spiatocke podla
[Folding Mirror when Doors Lock]
Select STG 42 (door Electrical driver)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 4
Bit 6 Activate
STG 52 (door Electrical front passenger)
Byte 4
Bit 6 Activate
ale nefunguje to lebo byte 4 --> bite 6 tam nie je
neviete niekto ako sa to da nastavit sklapanie pri R u A7?
dik
29.03 2016 18:43
Ty by si nel mit ovladac na polohu spolezcovs zrcatka u tebe je to na levo a melo by to jit s pameti automaticky bez nastaveni
30.03 2016 11:50
Tak dnes som to skontroloval a vodicove aj spolujazdcove dvere su nakodovane
Byte 4 -> bite 2
ale ked DAM* reverse tak sa nic nedeje
netreba jejako naucit poluhu pri ''R'' najprv a potom polohu pri ''D'' ?
30.03 2016 12:03
naučit se to dá musíš to mít na stranu spolezdce dát r a najed dolů se zrcátkem jak chceš pustit a rozjet se a cca 10 km se samo začně vracet tak jak bylo
30.03 2016 15:15
#edit
Dik- tak uz to facha ale len na spolujazdcovej strane
https://www.dropbox.com/s/91z0ioccp0f31l8/2016-03-30%2011.53.49.mp4?dl=0
nemalo by to ist aj na soferovej? dik V.
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
05.04 2016 22:47
Damned (29.03 2016 10:45) orig :
Zrcatko se vati do puvodni polohy az po prerazeni na dvojku. Behem parkovani, kdy tam soupes stridave D a R tak zustava porad dole, coz je logicke. Az kdyz se rojedes dopredu a auto preradi na dvojku, tak auto pochopi, ze parkovaci/vyjizdeci manevr je u konce a vrati zrcatku zpet do normalni polohy.
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
05.04 2016 23:29
urgi: ne. funguje to jenom na spolujezdcove strane. (resp. nikdy jsem nevidel ani neslysel, ze by to nekdo zprovoznil pro obe strany)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
