Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 117 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marian Bordac
Uživatelů celkem: 49 155
Návštěvníků: 113
Celkem: 117
Registrace: 25.1. 2016
Příspěvků: 80 | Témat: 18
01.03 2016 21:48
Spozoroval som praskanie z p strany prednej napravy,najviac ked cuvam s vytocenim volantom do lava,a zabrzdim.vtedy to dost preaskne.resp ked sa pohnem rovnako dopredu a znova dozadu.naprava bola kontrolovana vyzera ze je ok.inak je krasne ticho.po nerovnostiach a tak.geometria tiez ok.viete poradit?
Registrace: 7.6. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 10
02.03 2016 14:16
Máš na podvozku chycenýho běžence.
02.03 2016 14:32
To je aka suciastka?
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
02.03 2016 14:45
homokineticky kloub?
02.03 2016 16:37
Nemyslim ze homolikynetak,praskne to len ked cuvam a zabrzdim ,raz praskne potom nic,pohnem sa dopredu zase dozadu zabrzdim a zase praskne
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
02.03 2016 19:57
Vendo: ramena..pokid to jde vevnitr z palubky tak horni, pokud z podlahy tak spodni. Klasika ted po zime, taky je sem tam slysim.
02.03 2016 21:05
Tiez ma to napadlo ale ked mam rovno volant tak je ulne ticho,mozem jazdit na hociakej zlej ceste,pozerali sme aj na plosinovom zdvihaku ked je zatazene a nic neni vidno
03.03 2016 6:48
Vendo: ano, to mame stejne pouze v rejdu to dela.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 293 | Témat: 42
15.03 2016 17:04
stejný problém po zimě. loupání z pod přístrojovky. horní ramena KO. LP a PZ čepy death. už jedině Lemfoerder. spodky už tyto mám a super. horní jsem dával FEBI a je to sračka zrovna jako čína. Takže buď jedině Lemfoerder nebo origo.
15.03 2016 22:36
Spozoroval si volu na ramenach?lebo sa nie,hociakym sposobom sme to pozerali vyzera byt vsetko v poriadku,za jazdi neklepe nebucha,len ked cuvam s vytocenym volantom do lava na max,a ked pribrzdim ze preradim na d tak vtedy rupne z pravej strany.pohnem sa rovnako dopredu a potom dozadu s vytocenym volantom a znova,zakazdym ked cuvam a pribrzdim tak rupne ale len ked mam volant uplne na lavo.podotahoval som napravu ramena vsetky skrutky,vyzera byt vsetko ok,burane nebolo,pneu nederie do strany,volant rovno grometria ok.neviem si stym rady
15.03 2016 22:59
z 99% to nikdy bez demontáže nezjistíš, ani na plotnách na STK* pokud nejsou vždy obě ramena vedle sebe KO. Musíš ramena rozdělat a vzít za čepy pěkně rukou. ALe je pravda že když je čep už uplně v háji tak to zjistíš i bez demontáže. Ale v tvém,jako v mém případě musíš ramena rozdělat. A jak již je napsáno výše. Jestli se lupání ozývá z přístrojovky, tak to jsou horní ramena. Nejvíc ale trpí spodní přední.
15.03 2016 23:08
Ale to by malo buchat aj po nerovnostiach nie?lebo inak je ticho,rozmyslal som ci to nie su tlmice ci ulozenia?ale ked tak vymenim vrchne ramena s tlmicmi naraz a skontrolujem spodne ramena
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 307 | Témat: 47
16.03 2016 0:28
ano souhlasim jedine značka Lemfoerder nebo moog. koukni na stabilizační tyči naty céčka
16.03 2016 17:36
Moog a Deplhi taky stoji za prd. Vse je zalezitost max na pul roku. Chces li dil rovny temer originalu tak jedine Lemfoerder
16.03 2016 17:40
Cepy na nerovnostech klepou pouze jsou li obe sousedni ramena KO nebo kdyz je jedno rameno uplne mrtvy. Jinak se to prave projevuje lupanim co jau popsal. Ver mi a vyndej horni ramena z tehlice a vem za cepy a uvidis. Tlumice to nebudou. Tohle neni naprava McPherson. Tady jsou na krut namahany pouze ramena, tlumice ne, tz jsou zde pouze jako tlumici cast a proto taky vydrzi i na tak tezkem tolik.
28.03 2016 19:35
Tak ze po vymene vsetkych ramien ,spojovacich tyci,capov,stabilizacneho capu,vsetko kupovane v audi oe.a to praskanie stale pokracuje,tlmic rozobraty,bez vole,vymene ulozenie,vsetko podotahovane,naprava ulozenie motora+prevodovky,poloos na skusku prehodena z auta ktore je v poriadku,takze naozaj neviem co tam uz vymenit opravit,ide to z napravy jednoznacne,sedel som pri kapote ked sme to na dielni skusali a robilo to od kolesa,nemoze to byt lozisko?brzdy nove Ate,aj kotuce,vsetko vyzera byt v poriadku,na posledny srob sme to rozobrali
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
28.03 2016 21:20
DDragoo (16.03 2016 17:36) orig :
LEMFOERDER = ORIGINÁL, jen s vybroušenýma znakama
28.03 2016 22:00
Paja.su: Mas dobry zdroj pro lemfoerder?
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
28.03 2016 22:29
paja.su : LEMFOERDER = ORIGINÁL, jen s vybroušenýma znakama
takze FEBI prebalovna
29.03 2016 1:32
Tak tvuj popis lupani me taktez uz potkal. To mam za to ze jsem sem dal prispevek.
29.03 2016 1:33
07.04 2016 22:43
už jsi to vyřešil?
11.04 2016 20:53
Vendo (28.03 2016 19:35) orig :
tak jak jsi dopadl? Už jsi to vyřešil?
17.04 2016 21:25
Tak vcera som to vyriesil,praskalo riadenie,po vymene vsetko ok,rozobrali sme to stare a je tam prasnuty vodiaci kruzok ozubeneho hriadela na pravej strane,a ak to priecilo tak to praskalo,vidno je aj ze uz to vysuchalo to prasknute puzdro na ovalne smerom do predu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
